Aangemaakte reacties
Hoeveel J zou er onder mijn Astra passen ? Het is een Astra f station met 4cm verlaging rondom , de velgen die ik wil laten verbreden zijn 15 Inc 6 j , ik weet alleen niet goed hoe breed ze max zouden kunnen zonder aan te lopen , iemand een idee ?
bij mij was het ook me dak rails , als ik me auto waste was me auto een complete regendouche , achterraam los gehad opnieuw gekit en toen bleef het nog , toen me dakrails los en die volledig gekit en nu is hij kurk droog ! die kitnaden scheuren nogal gemakkelijk in loop van de jaren, dus gewoon een nieuw kitnaadje erlangs en klaar !
en om je dakrails eraf te halen moet je je plafond los halen langs de rand kom je vanzelf wat boutjes tegen , losdraaien en je hebt hem , en de daklijsten kan je eraf klikken, let wel op die beugeltjes breken nogal gemakkelijk…
Lere stoelen moet je altijd onderhouden , gewoon opzoek gaan naar een behandelingsmiddel om je stoelen goed te onderhouden !
eventueel kan dit wat hulp geven , dit is dan wel led maar het laat goed zien hoe alles open of los gaat ;)
http://www.steve010.nl/toepassingen/bc_dash/astraf_inbouw/astraf_inbouw.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;Het is zeer makkelijk om die lampjes te vervangen , het rubbere matje voor zichtig eruit halen en de schroefjes los halen en je kan hem eruit halen , lampjes zijn de gekleurde plastic dingetjes , die kwart slag draaien en dan kan je ze er uit halen , ik geloof dat dat T5 lampjes zijn !
Probleem gevonden ! Zekering houder was uitgeleuterd , de klemmetjes die de zekeringen moet vasthouden die was opengevouwen , ik heb het terug gebogen en nu werkt alles weer !
niemand een idee wat het zou kunnen zijn :( ?
@wim-v6 wrote:
Zekering kapot, meer niet..
welke zekering dan precies ? Ik heb Al me zekeringen bekeken maar kon geen kapotte zekering vinden ?
ik heb vanmidag met me domme kop perongeluk een schroefje door een interieurverlichtings kabel geschroeft , ik heb het kabeltje gefixt aleen nu is er een zekering gesprongen denk ik , mijn radio doet niets en mijn interieurverlichting doet niets , ook als ik mijn licht aan zet , werkt de buzzer maar half en dan gaat mijn interieurverlichting half aan ,
wat kan dit zijn ? ik denk zelf dat de relais kapot is , kan het dan zo zijn dat me radio en interieurverlichting niet meer werkt ?vandaag mijn achterlichten eindelijk gefixt , bij de sloop voor niets setje lapenhouders gehaald ! en ook me raamgeleiders van de achterdeuren vervangen ze waren helemaal verrot ! je kon het zij raampje er zo uit tillen :hmmz ook een extra interieurlampje in de koffer bij gemaakt voor beter licht en een plafondhandvat aan de bestuurderskant gemaakt , mijn dag zag er dus weer lekker druk uit !
zo vandaag bij de sloop even n setje met lampenhouders gehaald , was nog gratis ook ! nu moet ik allen nog uit zien te vogelen hoe het zit met leds , wand ik heb nu de oude behuizingen waar ik leds in wil gaan maken , weet iemand wat voor relais er tussen leds moetten om ze in een auto te laten werken etc ?
Vandaag al goed productief bezig geweest ! Roest preventie helaas :( wat roest weg gewerkt komende week de boel goed in de bitak Zetten en het kan er weer enkele jaren tegen aan !
Ik ga morge naar de sloop om een nieuwe set te halen met originele achterlichten en dan eens kijken wat ik kan met me oude ik denk dat het ombouwen in led gaat worden !
@akonings wrote:
Ah.. aan de foto’s zie ik eindelijk wie nou degene is met opel-forum stickers op z’n astra :)
Lichtgroene G astra station die altijd aan de overkant van de straat geparkeerd staat is die van m’n vrouwke.
grt Arian.Ooh ! Haha zo dicht bij en niet door hebben , wel leuk om te horen dat er ook een straatgenoot op het opelforum zit ! Evt heb ik nog wel klijne opelforum stikkers liggen bij interesse ?
Valt mee kwestie van oude lamp eruit nieuwe lamp erin xenon set in originele stekker pluggen + naar accu en 2 aardings draden aanleggen en voor de rest Is het de rest wat weg stoppen en vast zetten , nog geen uur werk
Vandaag aan het prullen geweest met me achterlichten maar niets werkte echt denderend nu de boel maar tijdelijk in elkaar gebraden en opzoek naar een andere oplossing , ook heb ik een Flatsub gehaald die binnenkort onder de bestuurderstoel gemonteerd gaat worden !
Mijn Astra F uit 75 heeft net 181000 op de tellert staan !
Oh ja vergeten ! Mijn xenon set is idd binnen en zit er in ! Echt ideaal zo lekker veel licht
Gave vec ! Ook leuk op de foto gezet zo !
Zo eindelijk me Astra verlaagd ! En de weg ligging is perfect ! Ook is het dweilen van de Astra weg nu ! En drempels nemen is gelukkig ook nog normaal gebleven ! voor de verlaging
na de verlaging
veren besteld nu wachten tot ze binnenkomen en tijd vrij maken om ze eronder te gooien
heb het al gevonden ! ik zocht bij opel onderdelen ,zat in de verkeerde kolom te kijken !
ik ben aan het zoeken voor nieuwe vering /demers , ik kan allen niets vinden heeft er iemand toevallig een linkje waar ik dit kan halen ?
@akonings wrote:
@sjaak trekhaak wrote:
ik heb achter geen oppompbare vering, bij de vorige eigenaar zijn deze vervangen door gewone schokbrekers !
Sjaak, is het daar niet fout gegaan (vervangen door foute dempers ) ? hmm wel moeilijk te controleren achteraf… :(
ik geloof van niet , word vaker gedaan bij astras omdat die goedkoper zijn dan die met balgen
