Sander-Opel
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Dolgedraaide schroef losmaken? #18268561
    Sander-Opel
      19 December 2014
      Bedankt voor jullie reacties! Ik ga het binnenkort proberen, als het een beetje minder waait want met deze wind vrees ik dat het niet verstandig is om mijn hoofd onder de motorkap te steken.
      Ik heb geen 12kant dus ik denk dat het uitboren gaat worden. Dan de volgende vraag: hoe kom ik aan een geschikte vervanger voor de gesloopte bout? Want om er nou een willekeurige bout van dezelfde maat in te jassen is misschien ook niet handig? aangezien de bout ong. 2/3 schroefdraad is en het bovenste 1/3 deel glad.
      EDIT: de reden dat ik de bobine los wil maken is omdat ik het idee heb dat de O-ring die aan de andere kant van de bobine zit niet goed meer is. Waardoor er dus olie lekt vanuit het kleppendeksel. Het probleem is dat ik niet kan vinden waar ik de O-ring kan krijgen. partno: 1972943
      Nummertje 8 op onderstaande tekening:
      [url] http://www.partsbase.org/opel/astra-g-zafira-a-1998-2009-16-1-51-1-ignition-coil-fittings-x16szr-l73-engine/” onclick=”window.open(this.href);return false;
      [/url]
      Iemand enig idee waar je deze kan krijgen?
      In reactie op: Astra G dashboardverlichting aan/uit? #18265355
      Sander-Opel
        19 December 2014
        Oke, dank voor jullie reacties.
        Ik ga de gegeven adviezen hierboven even uitproberen. Als ik meer weet over de oplossing of oorzaak van dit probleem zal ik het laten weten.
