Aangemaakte reacties
Mooi goed om te weten.Aan de schema,s zal het niet meer liggen :thumb tijdje geleden zag ik ergens een mistlamp setje te koop met relais enz.maar kan ik niet meer terug vinden :swear Dacht toen nog dat de voorbereiding er bij mij wel in zou zitten,nu alleen wat meer moeite doen en dan branden ze ook.Nogmaals bedankt allemaal!
5 december 2013 om 21:12 In reactie op: waar op te letten als c20xe al sinds 1999 stil staat? #18196289Wagnas,dank je voor de tips! :thumb
5 december 2013 om 21:11 In reactie op: waar op te letten als c20xe al sinds 1999 stil staat? #18196297nee die blauwe waar je het over hebt is het niet.Wel toevallig dat die ook sinds 1999 stil staat.Maar goed te horen dat er toch nog meer zijn!!! :D
schematje heb ik ontvangen via de mail. :thumb
30 november 2013 om 22:25 In reactie op: waar op te letten als c20xe al sinds 1999 stil staat? #18196292dank je voor de tips was ook van plan om de slangen na te kijken maar nieuwe is inderdaad beter.distri setje en keer ringen ook maar gelijk doen.wat betreft de olie pomp lijkt mij ook een slim idee maar moet ik ff naar zoeken ben van plan om als i weer wat gelopen heeft er een setje andere nok.assen in te doen en vliegwiel en krukas poelie te vervangen door wat lichtere.Maar eerst maar eens zorgen dat het motertje weer eens bromt zoals het hoort. :D
de voorbereiding zit ook niet voor bij de, lampen heb bumper en koplampen eraf gehaald.Ben bij mij in de buurt op 4 sloperijen geweest,GEEN KADET GSI TE VINDEN.dus geen kabelboompje.Zou het fijn vinden als iemand mij stap voor stap kan uileggen hoe ik het nu kan laten werken zoals het hoort.Het enigste wat ik al heb zijn de mist lampen en een bedieningsknop.meer niet.
M.v.g RonDat ziet er wel gaaf uit zo.!leuke foto,s
Ja niet te letterlijk nemen,heb teller en alles eruit gehad.Maar schema zal wel fijn zijn. :thumb
Hallo ik heb een blik geworpen onder het daschbord maar heb geen stekker/voorbereiding kunnen vinden voor de knop van de mistlampen.Ik heb wel een bedienings knop kunnen vinden,en ik heb de mistlampen maar wat heb ik nog meer nodig?En hoe/wat moet ik allemaal doen om het te laten werken.M.v.g Ron
heb je wat foto,s van die wielen op jou kadetjes?
oke,dank je wel voor je bericht.
Kijk hier heb ik wat aan,die wielen die ik eerder beschreef komen onder een b corsa vandaan.Dit is precies wat ik hoopte voor reactie.Het gaat er namelijk om welke et waarde het beste kan en past.
:thumbZo voorpijp is gemaakt,de kieren naast de m.kap zijn ook weer zoals het hoort .Apk zit er weer op.Nu nog een nieuw dakje en dan is het weer helemaal zoals het hoort te zijn.Hij staat te koop,maar staat ook niet in de weg.Heb m te koop gezet zodat ik weer aan iets nieuws kan beginnen.Normale hb kadet gsi of een d kadetje is ook wel leuk.En wil graag een 16v of 16vturbo.
ja 14″is origineel,maar ik bedoel 14″breed (ballon).Met lage banden.Het gaat wel tenkoste van de snelheidsmeter lees ik das jammer.Had zelf gedacht iets van 8jx14 et15 voor en 9,5jx14 et10 achter of gaat dat niet passen?
Mooi dankje,zelf niet aan gedacht.Is eigenlijk best logisch!
oke dank je wel voor de tips!!!zal ik doen
Dank je ,er zijn wel wat dingen mis mee hoor.De voorpijp is kapot,het dak is slecht zit een gat in en een scheur en is er vies.De afdekhoes had ik op de foto niet vastgemaakt.En de kier tussen de moterkap en zijschermen klopt ook niet,aan 1 kant bijna geen kier en aan de andere kant erg brede kier!dat moet ik ook nog uitzoeken hoe ik dat weer gelijk krijg.En de apk is inmiddels verlopen,komt i nou toch niet doorheen vanwege de voorpijp,dus zondag komen gaat niet lukken.Dat vind ik ook jammer maar komt allemaal wel goed.Kan alleen niet aan een nieuwe slang komen die tussen de luchtmassameter en het injectiehuis zit!De mijne is gescheurd.Ik ga zondag naar een paar sloperijen zoeken naar z,n slang die wel goed is mocht het niet lukken dan hoop ik dat iemand wel weet waar ik die shttp://www.opel-forum.nl/posting.php?mode=reply&f=30&t=179742#lang” onclick=”window.open(this.href);return false; kan halen.M.v.g Ronnie
Ik heb geen idee hoe ik hier een afbeelding op krijg. Kan iemand mij vertellen hoe dit moet.
alvast bedankt
Ron
oke dankje ,ik zal eens gaan kijken.
