Aangemaakte reacties
airco lek laten fixen, zoem weg. Daar door hoor ik nu weer wat anders maar daar maak ik wel een nieuw draadje voor aan.
oke dat wordt dus snel op zoek naar het lek in het airco systeem. daar heb ik totaal geen ervaring in dus dat wordt zoeken..of kan ik beter naar een goede aircoboer gaan zoeken?
toevallig vandaag ook me airco laten checken en inderdaad zo lek als een vergiet.
kan ik de vacuum toevoer gewoon tijdelijk afsluiten ??
Er zat inderdaad een hoop troep voor het interieur filter, maar dat is niet het probleem. Ik heb wel gevonden waar het vandaan komt. Er zit een zwart kastje op het interieurfilterhuis met twee luchtslangetjes. hieruit komt het zoem geluid.
wie weet wat dat ding doet? lijkt me een soort vacuum ding wat waarschijndelijk lek is, maar wat die doet :hmmz
sorry beetje late reactie, nee was niet het ventilatortje. Maar ben er achter gekomen dat het geluid harder te horen is buiten aan de bijrijders kant onder de zwarte ventilatie kap. dus ga dat morgen maar eens los halen om te kijken wat daar zit.
Hij zoemt trouwens alleen als de motor loopt niet als die op contact staat.
wordt vervolgt.
dat ga ik morgen gelijk proberen
De knipperlicht handle is het niet relais losgehaald en het is er nog steeds. jammer dat was een makelijke reparatie geweest.
Ik heb inderdaad een ecc, en het geluid komt voor mij gevoel ook ergens uit het midden. is daar een beetje makelijk bij te komen?
alvast bedankt voor het meedenken
wisselaar was dus toch defect, waarschijdelijk weinig gebruikt.
na een grondige schoonmaak en wat contactspray kwam de tray er weer uit.en ook de radio zenders staan netjes op een rijtje dankzij de link.
intussen nog een probleempje gevonden maar daar maak ik wel een nieuw draadje voor aan.
kijk dit is super, dank je wel Tarzanen:thumbup
