Richard Zafira
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200951
    Richard Zafira
      19 December 2013
      hallo allemaal,
      allereerst eenieder die mee heeft gedacht de allerbeste wensen voor 2014 en alles daarna.
      mijn jaar is goed begonnen. het probleem is opgelost!
      ik wil dan ook iedereen die heeft mee gedacht van harte bedanken voor de gegeven adviezen.
      na van alles geprobeerd te hebben en na lang zoeken bleek het probleem in de bekabeling van de stuurbekrachtiging te zitten.
      deze was ter hoogte van de homokineet linker zijde uit de bevestiging gekomen en klem komen te zitten.
      aangezien de homokineet een draaiend onderdeel is, heeft deze de bekabeling in de loop van de tijd dusdanig versleten dat dit de storing veroorzaakt heeft.
      en zelfs de stuurbekrachtiging heeft uitgeschakeld.
      mijn maatje heeft de zwarte draad weer aan elkaar verbonden, gesoldeerd en netjes afgewerkt.
      de blauw witte draad begon al te rafelen. ook dit heeft hij hersteld
      de dikke rode draad was er nog niet zo erg aan toe.
      hoe dan ook, ik rij weer met veel plezier in mijn Opeltje met 270.000 km op de teller.
      en de kosten? 2 bioscoopbonnen.
      wel kwamen we er achter dat het koelvloeistof reservoir niet helemaal dicht meer is.
      dus op de sloop een andere gehaald. deze ga ik komende week vervangen.
      nogmaals, iedereen bedankt!
      Richard
      In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200948
      Richard Zafira
        19 December 2013
        kan het in de dynamo zitten?
        In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200947
        Richard Zafira
          19 December 2013
          niet mijn foto maar wel dezelfde kast.
          de zekering die ik er steeds uithaal is de meest rechtse, een na bovenste (rood 10ampere)
          alle kabeldoorvoeringen gecontroleerd, deuren en achterklep. maar nog steeds geen resultaat.
          SORRY!!!!!! ik zeg steeds zekering 32, maar ik bedoel 23!!!!!
          In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200946
          Richard Zafira
            19 December 2013
            bovenstaande foto is niet van mij maar het gedeelte wat vervangen is staat wel op de foto
            In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200945
            Richard Zafira
              19 December 2013
              fearless,
              is dit het blokje wat je bedoelde?
              In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200941
              Richard Zafira
                19 December 2013
                ik heb er nooit wat achter hangen. 1 keer per jaar een fietsendrager.
                de stekkerdoos heb ik gisteren al vervangen.
                In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200939
                Richard Zafira
                  19 December 2013
                  dat is t dus niet
                  In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200937
                  Richard Zafira
                    19 December 2013
                    fearless,
                    contactgedeelte aan linker kant van stuur is al vervangen.
                    welk blokje bedoel jij? het “kaartje” aan de rechterkant ?
                    ook als ik die los haal dan blijft de motor draaien
                    In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200936
                    Richard Zafira
                      19 December 2013
                      rommelen aan het stuur helpt niet meer.
                      er is al nieuw contactslot ingezet.
                      stekkers van de diverse schakelaars ook al geprobeerd.
                      ja inderdaad alle controle lampjes. die gaan spontaan (ook snachts als de wereld slaapt) branden.
                      dus zonder dat ik zelf in de auto zit.
                      met het trekken van zekering 32 voorkom ik het probleem van de lampjes.
                      dus ook deze opties werken niet.
                      maar in ieder geval bedankt voor het meedenken burnerchief.
                      nog andere opties?
                      In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200932
                      Richard Zafira
                        19 December 2013
                        de kabels achterklep gecontroleerd. niks aan de hand. ik zou niet weten wat ik nu zelf nog kan doen.
                        In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200931
                        Richard Zafira
                          19 December 2013
                          gewone opel radio
                          In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200929
                          Richard Zafira
                            19 December 2013
                            rechtsachter bij het achterlicht doorgelust. niks bijzonders aan te zien.
                            de kabeldoorvoeren van de achterklep moet ik nog nakijken. zou dat het kunnen zijn?
                            ik hoop het want das mijn laatste mogelijkheid wat ik zelf nog kan.
                            In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200927
                            Richard Zafira
                              19 December 2013
                              zojuist heb ik de stekkerdoos van de trekhaak vervangen. de oude zag er van binnen niet al te mooi meer uit.
                              maar ook nu ik een nieuwe heb geplaatst is het probleem niet opgelost.
                              sinds ik de auto heb is er met bedrading niks gebeurd en alle electronica werkt naar behoren.
                              ik ben zo goed als door de opties heen dus ben bang dat er een autogarage rijk gaat worden aan het urenlange storingzoeken.
                              In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200924
                              Richard Zafira
                                19 December 2013
                                nou dat was weer een zondagmiddag zonder resultaat.
                                krijg die stekkerdoos met geen mogelijkheid los. ook niet met kruipolie.
                                lag ook niet echt ideaal op een kleedje onder de auto in de regen.
                                aan de binnenkant bij het rechter achterlicht trof ik nog wel wat afgeknipte kabeltjes aan, geen idee waar die voor hebben gediend.
                                zit ook verder nergens op aangesloten.
                                komende week maar eens de garage in en op de brug zetten, zal wat makkelijker gaan.
                                In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200922
                                Richard Zafira
                                  19 December 2013
                                  kan het in de trekhaak zitten?
                                  In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200921
                                  Richard Zafira
                                    19 December 2013
                                    oke, die remlicht indicatie is het probleem niet. terug naar de oorsprong.
                                    vanavond heb ik weer zekering 32 er uit moeten trekken want hij sloeg weer niet af.
                                    vervolgens de zekering er weer in gedaan.
                                    heerlijk hapje gegeten en na het eten weer even bij de auto gekeken.
                                    toen bleek wederom dat ie uit zijn eigen weer aan was gegaan, dus de zekering er nu maar uitgelaten.
                                    In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200918
                                    Richard Zafira
                                      19 December 2013
                                      de draden kofferklep ga ik proberen.
                                      sinds ik de auto heb (2 jaar dus) brandt op het infotainment systeem de tekst “remlicht” zodra ik de auto start.
                                      als ik vervolgens op de rem trap verdwijnt de tekst. een enkele keer gebeurt het dat de teskt check verschijnt in combinatie met remlicht.
                                      het remlicht functioneert verder zonder problemen.
                                      maar oke, ik ga dat controleren.
                                      bedankt voor de tip.
                                      In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200915
                                      Richard Zafira
                                        19 December 2013
                                        goedemorgen beurjean en sjoerdie
                                        @beurjean
                                        massakabel zit vast. wat betreft kabelboom naar hendels, ook geprobeerd. op het oog niks te zien maar de keren dat het gebeurde leek toevalstreffer.
                                        @sjoerdie
                                        aan de cim module valt ook niks bijzonders te zien.
                                        uitlezen is al gedaan maar heeft niks opgeleverd
                                        bedankt voor jullie reactie
                                        In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200912
                                        Richard Zafira
                                          19 December 2013
                                          dank je wel maar zit er mooi mee
                                          In reactie op: motor blijft draaien zonder sleutel in contact #18200910
                                          Richard Zafira
                                            19 December 2013
                                            het stuur en alles wat erbij hoort hebben we vanavond al los gehad, alles ziet er goed uit.
                                            ook midden in de nacht (of overdag) als de accu gewoon is aangesloten, dan kan alles ineens spontaan gaan branden.
                                            maar iig bedankt voor je reactie
