rene_zaf
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Zafira 2006, Start soms niet… #18281276
    rene_zaf
      14 April 2015
      UEC laten vervangen, voor alsnog probleem weg!
      Allemaal bedankt iig!
      rene_zaf
        14 April 2015
        Ha Oomens, heb helaas hetzelfde momenteel.
        Opel zegt dat de zekeringkast links voorin (waar jij ook over spreekt) defect is met ‘de computer’ erin.
        Geen idee of met de computer de grote module wordt bedoelt op de zekeringkast.
        Weet jij of je deze zekeringkasten zomaar kunt uitwisselen? (ivm die ‘computer’)
        In reactie op: Zafira 2006, Start soms niet… #18281274
        rene_zaf
          14 April 2015
          @Dolby wrote:
          Defecte startmotor. Zou ook mogelijk zijn. Wat jij hierboven beschrijft heb ik toevallig 1 maand geleden ook gehad.
          Startmotor is in orde.
          Weken later en met enige regelmaat problemen met starten stond mn vrouw midden op de snelweg stil met de Zafira!
          Motor uitgevallen en niet meer te starten..
          Na een uur zoeken door de anwb helaas geen oplossing. Wel wees de monteur richting de ECU die geen signaal zou krijgen/geven.
          Na een dag zoeken bij Opel wordt gezegd dat de zekeringkast onder de motorkap defect is en vervangen moet worden.
          Daar zit namelijk een computer in die het signaal aan de ECU moet geven (??)
          Wat voor computer is dit en is gezien het ‘stapsgewijze’ defect raken zoiets niet te repareren?
          Alvast bedankt!!
          In reactie op: Zafira 2006, Start soms niet… #18281272
          rene_zaf
            14 April 2015
            Tot op heden is de storing helaas nog niet verholpen. Enkele weken heeft de Zafira steeds goed gestart (op een enkele keer na). Die enkele keren startte hij na 5x proberen alsnog.
            Vanmorgen probeerde ik te starten en constateerde ik het volgende:
            Startmotor ging rond op het moment dat de sleutel in stand 2 stond!! (Stand waarin de sleutel staat tijdens bedrijf), motor sloeg echter niet aan.
            Na 2 tot 3 keer proberen met hetzelfde effect hoorde ik enkel een kleine tik van de startmotor met de sleutel in stand 2, in stand 3 (startstand) deed hij niets.
            Motor is niet meer te starten momenteel.
            Ik vermoed dat het wellicht iets met regenval van vannacht temaken heeft; tweede optie het contactblok achter de sleutel??
            Waar kan ik de aansluitingen checken van de startmotor bij de zafira?
            Iemand een idee?
            In reactie op: Zafira 2006, Start soms niet… #18281270
            rene_zaf
              14 April 2015
              Bedankt voor de reacties; tot op heden is de storing nog niet verholpen.
              Kan het misschien aan het contactslot liggen (electronische gedeelte?)
              Heb een half jaar terug wel het mechanische gedeelte van het contact vernieuwd.
              Na een vijftal keer proberen en start hij soms ineens wel.
              Het blijft vreemd.
              Bert:
              Verder is het niet de oplossing om de sleutel een halve slag te draaien iig; daarvoor zou er naar mijn idee ook een sleuteltje moeten knipperen ivm falende startblokkering.
