Aangemaakte reacties
kwikfit… goedkope apk.. maar meneer daar komen nog 2 nieuwe banden bij.. beetje olie en vilters… dikke oplichterij
ik weet wat je bedoelt mijn astra doet het ook… zou maar eens kijken naar je drijfstinglagers.. dat was mijn probleem…
rook hij ook wit/grijs?
en neemt hij ook een beetje koelvloeistof?
ik had het zelfde probleem met mijn astra f 1.8 8v gls..
bleek de koppaking te wezen dus heb ik vervangen..is het alleen bij het starten even?
ik heb het ook met men astra.. het is net of dan de klep stoters niet goed op druk komen ofzo…
ik heb het zelfde probleem gegad met mijn astra f gls 1.8 8v… maar kwam er later achter dat het de koppaking was..
het is een astra f sedan. het kan aan mij liggen hoor maar toch voor zoon auto zou 1 op 13 1 op 15 toch in de buurt moeten komen
ik rij gecombineerd, de banden zijn 15 inch 195/50/15 ik heb hem net.. maar toch blijft het veel. de banden zijn goed op spanning.
ja maar een kenis van mij wou me wel helpen met andere motor.. die zit zelf ook wat in die wereld..
nee maar de vorige eigenaar.. (ik heb em al 2 maand maar net een rijbewijs.. dus niet veel in gereden)
ik denk dat die er niet echt op gelet heeft of er wel olie in zat..
aangezien ze niet echt slim overkwamenach nouja ik vind et wel best er ligt maar een 1.8 8v motortje in ben opzoek naar een andere..
der is mij verteld dat er wat ruimte zit op de drijfstang lagers en meer bij geluiden dus ik zoek een andere motorhaha ja maar als je olie peil goed hebt en de lamp brand stationair.. wat is dat dan.. leg het eens uit dan…
Ik heb met een jonge gesproken die veel weet over opel motors.. hij zij het hoort erna of de motor een keer gelopen heeft met te weinig olie.. de veer in de olie drik sensor is wat slap geworden waardoor hij eerder aan geeft dat er te weinig olie in zit.
hij zij gooi er eerst maar wat dikkere olie in en blijf maar door rijden..
repareren word te duur. dus als hij op houd haal ik een andere motor.het was niet de waterpomp.. maar het ligt aan de oli druk op de klep stoters…
ik heb een waterpomp besteld die gaat er morgen op en hopen dat het over is..
okee.. ik heb net evengekeken en hij rammelt tussen de 2000 en 3000 toeren… beejte raar.. is dat dan wel de waterpomp? die zou den ook stationair moeten rammelen?
okee bedankt…:) alleen het klinkt naar de klepstoters.. maar wat kost een watepomp?
de waterpomp waag ik het maar op… want ik heb de distributie alleen vervangen omdat er geen kilometer stand meer bij stond
het is een rammelend geluid.. ik kan hem wel laten flushen misschien helpt het..
maar het is zo appart dat het ineens begint en het word steeds erger heb ik het idee
ik heb hem naar de garage gehad bij men broer en die man begon ook over de klep stoters maar hij kom het geluid niet echt thuisbrengen..
de waterpomp zag er nog goed uit dus heb ik niet mee vervangen…
de motor heeft 177.000 gedraait ongeveer.. ze zijn hydrolysch dacht ik.. maar het begon na dat ik de distributie en de bougies vervangen heb..
en de distributie staat perfect.. gecontroleerd door automonteur
