Aangemaakte reacties
22 januari 2010 om 12:39 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562107
Opgelost,
http://s921.photobucket.com/albums/ad51/coolskin_album/?action=view¤t=vectrac4.png
http://s921.photobucket.com/albums/ad51/coolskin_album/?action=view¤t=vectrac3.png
http://s921.photobucket.com/albums/ad51/coolskin_album/?action=view¤t=vectrac2.png
http://s921.photobucket.com/albums/ad51/coolskin_album/?action=view¤t=vectrac1.pngPieter
7 januari 2010 om 18:59 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562105hoi,
heb nog even navraag bij een garage en het klopt dat de weerstand warm wordt.
De reden dat een weerstand stuk gaat kan zijn dat de blowermotor iets zwaarder loopt en dat zorgt er dan voor dat de weerstand extra heet wordt.
Hij adviseerde mij om blowermotor uit te bouwen en deze te smeren voor een langere levensduur van de weerstandGa morgen proberen om deze motor uit te bouwen en te smeren.
Gr,
Pieter
5 januari 2010 om 18:09 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562103Hoi,
nieuwe kachelweerstand geplaatst en kan blower weer regelen.
Alleen nu wordt de kachelweerstand na een paar seconden gloeiend heet. En dat zou betekenen dat er nog iets aan de hand is met de blower of iets anders?
Weet iemand of de blower makkelijk uit te bouwen is?Gr,
Pieter
2 januari 2010 om 13:47 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562102origineel gepost door Bartjex88
origineel gepost door Pieter B
HoiNog fol lok en seine yn ’t nijjier.
na het demonteren van het bedieningspaneel en vanaf daar de draden langs gelopen kwam ik een weerstand tegen.
http://i921.photobucket.com/albums/ad51/coolskin_album/th_weerstand.jpg
Pieter
Dat is hem!
2 januari 2010 om 13:28 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562100Hoi
Pieter
20 december 2009 om 16:39 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562099Hoi,
aan de afbeelding te zien zit in mijn vectra een standaard airco, ik kan namelijk de temperatuur niet digitaal instellen.
Pieter
17 december 2009 om 19:07 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562097Beste Joche,
welke info heb je nodig om te kunnen beoordelen of het een ecc is.
dit kwam ik nog tegen in tis2000
Control panel for heating / ventilation, with manually-controlled AC
1. Setting of air distribution
2. AC switch
3. Setting of air temperature
4. Defrost setting switch
5. Fan speed setting
6. Heated rear screen switch
7. Air recirculation switchhttp://i921.photobucket.com/albums/ad51/coolskin_album/th_k0008153.jpg
hoe plaats ik een afbeelding in het forum?
Groet,
Pieter
16 december 2009 om 21:24 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562092Beste Joche,
heb dashboardkastje uitgebouwd.
zou jij op de foto van motor kunnen aangeven waar deze stekker zit, kan hem namelijk niet vinden.
Er lopen namelijk maar 2 draden naar de motor toe en die zitten aan de onder kant.
En er lopen een aantal naar een stekker toe en die zit rechts van de motor.http://i921.photobucket.com/albums/ad51/coolskin_album/th_GEDC1088.jpg
Al vast bedankt,
Pieter
16 december 2009 om 20:43 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562090Er lopen 2 draden naar motor, betekent dat de weerstand snelheids aanjagger dan niet op de motor zit?
zie schema:http://i921.photobucket.com/albums/ad51/coolskin_album/schemavectrac-1.jpg
Pieter
14 december 2009 om 19:46 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562089Oke, we wachten af.
Nog bedankt voor de info.
Pieter
14 december 2009 om 19:06 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562087Zou wat kunnen zijn die boekjes, maar hoop toch dat ik via dit form kom te weten waar dat ding zit wat ik moet vervangen.
Ander moet ik maar even in de bib. kijken of ze daar ook iets hebben van een werkplaatshandboek opel vectra.
14 december 2009 om 12:37 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562085Zou iemand mij kunnen vertellen waar deze weerstand zit die ik moet vervangen
http://s921.photobucket.com/albums/ad51/coolskin_album/?action=view¤t=GEDC1088.jpg
8 december 2009 om 21:11 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562081Oke,
zal morgen even kijken hoe dat kastje vast zet en hoe ik dat kastje eruit kan halen.
Pieter
8 december 2009 om 21:06 In reactie op: Blower werkt alleen op stand 4 vectra c z 18 xe (opgelost) #17562079Hoi Willem,
weet jij hoe ik daar bij moet komen.
Pieter
Hoi,
als je bekend bent met newsgroepen en het d-loaden van die bestanden, staat daar een werkende versie epc 3.0
Hoi,
Simaan dankje voor de info.
Heb zelf een acer aspire 1650 met een “pc cardslot Accepts one Type II PC Card”.
Als een usb verbinding te snel is, heb je met een pcmcia kaart niet het zelfde probleem?
Ben in bezit van een tech2 kabel om verbinding te maken met de auto.
En welke software gebruik je om verbinding te maken met de auto?
Heb zelf:
tech2
vcds release 805
opel op com usbPieter
Hoi,
zou je iets meer over de auto zeggen
cilinderinh.?
versnel of auto.? en type -
