Aangemaakte reacties
Het is inerdaad een beetje fel dus je ziet het tot aan de deuren, maar het stoort niet tijdens het rijden. Het schijnt niet in de ogen ;)
Ik ben aan het zien voor als je er iets voor doet dat het iets minder fel is ;)Maar het blijft een mooi zicht ben er nog altijd tevreden mee :D
Je begint met de lederen bekleding van de versnellingspook en de center console voorzichtig te verwijderen met een kleine schroeven draaier.
Als de center console eraf is zie je dat de handrem vast steekt met een klein schroefje. Als je dit schroefje losmaakt kan je knop van de handrem verwijderen zodat de kabels bloot liggen.
Ik heb al gemeten welke kabels je moet gebruiken.
Als je de kabelboom met het blauw naar je toe houd heb je een zwarte draad, een grijs-oranje draad, een gele draad en een blauwe draad.De kabels die je nodig hebt om met je LED strip te verbinden is de zwarte draad ( voor de – van de LED strip ) en de gele draad ( voor de + van de LED strip )
Voor dat je de kabels verbind kun je al een gatje boren waar je de kabels van de LED strip kunt doorsteken zodat je niets ziet van kabels achteraf.
Als de kabels door het gatje zijn kan je de kabels met elkaar solderen.
Ik heb de gele draad door geknipt en de + van de LED strip verbonden met de gele draad. ( zoals op foto )
De – van de LED strip heb ik verbonden met de zwarte draad.
Nu zou de LED strip werken en kan je alles afplakken rond de blote kabels en de LED Strip rond de versnellingspook plakken.
Je ziet op de LED strip welke de + is en welke de – .
En met als resultaat =
Ik ben niet zo goed in uitleggen maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is :D
@Franco49 wrote:
O K bedankt.eigenlijk als er wat op het forum geplaatst word zal het mooi zijn als de plaatser er ook bij zet hoe het beste gewerkt kan worden.
Ik zal een paar foto’s nemen en deze posten ;)
Dan kan je zien waar ik geboord heb en waar ik heb afgetakt ;)Een klein uurtje ongeveer.
het leer van je versnellingspook moet omhoog,
dan boor je een klein gat zodat de kabel van de led strip erdoor kunnen en die tak je af op het licht van de handrem ( die is het gemakkelijkste om aan te kunnen )Hallo,
Ik heb in mijn Insignia een LED strip rond de versnellingspook gedaan en wou dit even delen met jullie ;)
Ik vind het persoonlijk een mooi resultaat :D
Laat maar weten wat jullie hier van vinden ;)
Mvg,
Pieter
Ik ben de nieuwe ballasten gaan halen en nu werken ze zonder probleem of foutmeldingen ;)
Nu is de verlichting vanvoor klaar :)
Xenons, LED dagrijlichten en LED mistlichten ;)@OscaR-16v wrote:
@Pieter.. wrote:
Morgen doe ik ze terug naar Navaudio. Er zou een storing zijn op deze ballasten zeggen ze, maar ik rij liefst zelf naar hun in plaats van ze op te sturen met de post.
Dan weet ik zeker dat ze werken ;)toevallig ballasten van het merk ‘einzelmann’? ik heb bij NAVAUDIO ballasten weg van dit merk, en ook alleen maar ellende mee gehad.
Het merk staat er niet op maar hier is een foto ervan ;)
Dan weet ik zeker dat ze werken ;)[youtube:3708btix]http://www.youtube.com/watch?v=ZV2MWT1LrwE[/youtube:3708btix]
Hier zie je het probleemIk heb ondertussen al naar de klantenservice gebeld zij zeggen dat het komt door ‘oude ballasten’ en dat ik ze moet terug sturen en dan vervangen ze die met nieuwe ballasten.
Ik denk dat ik gewoon tot daar ga rijden en dat ze het zelf kunnen bekijken en oplossen.Deze zijn van het merk Kingco. Het is natuurlijk geen kwaliteit zoals die van pilot, maar deze stonden in promotie dus had ik deze maar gepakt.
http://www.navaudio.nl/products/Plus-Pro-Extra-kleine-ballast-complete-xenon-verlichting-set.htmlHeb ook een probleem met mijn aftermarket xenons met canbus voor mijn insignia. Als de motor niet draait werken ze perfect zonder te knipperen, maar als de motor draait beginnen ze na 10sec te knipperen en vallen ze gewoon uit met de foutmelding dimlicht links rechts defect… Als je een paar keer de lichten aan en uit zet werkt er na lang proberen maar 1 kant goed de andere blijft uit…
Ik heb deze gekocht voor een lexus is220d en mijn insignia. Op de lexus werkt deze zonder problemen.Xenons zijn Plus Pro Extra kleine ballast
