Aangemaakte reacties
Bedankt Wim v6
Heb me vandaag rot gezocht
Maar kon er inderdaad geen vinden
Bedankt voor je kennis
Gr PeterZal morgen nog eens goed zoeken
Of ik hem daar kan vinden
Alvast bedanktHallo forum leden
Ik vraag me af
of mijn v6 een egr heeft
En zo ja waar zit ie heeft iemand een foto
Waar ie precies zit
zou deze graag afdoppen
Alvast bedanktHey
Je kunt bij de bouwmarkt
Pvc koppelstukken kopen van 70 mm
Geloof ik zo uit mijn hoofd
Hier kun je wel iets mee maken
Gr PeterHey wimv6
Zit er aan de binnenkant een rubberen ring
Waar ie door kan lekken die ik kan vervangen
Of word het een nieuwe sensor
Want mijn sensor werkt nog wel gewoon
Alvast bedankt voor de info
Wat zouden we zonder het forum moeten
Gr PeterHallo
Ik heb een vectra c v6
Mijn olie sensor lekt op
Uit de Carter
kun je deze ook niet vanaf de buitenkant vervangen
Of moet heel de carterpan eraf
Gr PeterHoi Wim v6
Dus dit is ook een mogelijkheid
Om dat pijpje weg te halen dan
En de dop daar direct op te draaien
Gr PeterHoi Eddy
Ik heb een nieuwe termostaat gehaald
Daarna pas goed gekeken met mijn stomme kop
Nu bleek er rechts in het midden
Van het blok
Een klein scheurtje in de koelslang te zitten
Die van mijn schutbord af kwam
Nadat ik deze gemaakt heb
Daarna een stuk gereden
En temperatuur word nu gewoon 90 graden
Dus ik ga hem maar terug brengen
Ik had gelijk nieuwe bougies gekocht
Omdat het toch open moest
De bougies ga ik alsnog vervangen
Dus nu de motor temperatuur
Gewoon goed warm word
Denk ik dat ik wel van de sludge af komEn win v6
idd het Zit vaak alleen in het pijpje
Er is niks op de peilstok te Zien
Gr PeterB44
Ik ben er slecht met foto’s uploaden
Krijg dit niet voor elkaar
Zal binnenkort even aan iemand vragen of ie me helpt
Morgen ga ik de termostaat vervangen
En de boegie,s
Gr PeterHoi Johan
Ik verwachte er destijds ook nogal wat van
Tot ik hem heb laten verwijderen
En vol spanning het contact om draaide
Maar het viel me heel erg tegen
Er is bijna geen verschil hoorbaar
Daarin tegen heeft de openlucht filter wel degelijk effect
Gr PeterHallo zeer mooie vectra
Heb je de vectra ook opnieuw moeten uitlijnen
Na de montage van je schroefset
Ben namelijk ook aan het kijken voor een schroefset
Gr Peter. -
