peter sr
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Koelventilator werkt niet meer #18259758
    peter sr
      13 September 2010
      Gisteren het volgende probleem gehad wat mogelijk heeft te maken met mijn eerder probleem van de ventilator.
      Plotseling ging olielampje, oliedruk lampje en oranje motorelektronica lampje branden, motor viel uit en kon niet opnieuw gestart worden.
      Opnieuw gedraaid aan contactsleutel en deed helemaal niets. Daarna contactsleutel eruit en vervolgens opnieuw gestart en hij liep weer.
      Mogelijk dat iemand ditzelfde probleem ooit heeft gehad en mij verder kan helpen en weet waar/hoe ik deze storing kan verhelpen.
      In reactie op: waar zit het relais van de koelventilator #17881444
      peter sr
        13 September 2010
        @Dietrich Concept wrote:
        ja dan doet hij het willem als ik hem doorverbind met de thermoschakelaar
        en een plus op de zwarte draad
        dus conclusie staat geen stroom op de zwarte draad
        zal dat morgen even uitzoeken
        thanks
        Ik heb dexact hetzelfde probleem en wil graag per omgaande weten hoe dit probleem is opgelost.
        In reactie op: Koelventilator werkt niet meer #18259756
        peter sr
          13 September 2010
          Ik heb alle zekeringen (ook de grootte van 30A) gecontroleerd en zijn niet doorgebrand.
          Ik heb geen airco.
          Wie weet waar de zwarte kabel naar toe gaat onder het dasboard en zit er ook nog een relais tussen bij de Corsa B???
          Alle tips zijn welkom.
          In reactie op: Olielekkage achter krukaspoelie X12XE #18217434
          peter sr
            13 September 2010
            Ja, dit is veel werk maar goed zelf te doen. Ik had lekkage aan de distributiepakking geconstateerd en heb toen de volgende onderdelen vernieuwd:
            Koelvloeistof Eurol Coolant XL -36°C 5 ltr
            Oliekeerring krukas 127610
            Pakking distributiehuis 476790
            Krukasbout
            Waterpomp Salari, PA935
            Slangklem aba 44-56 mm
            Slangklem aba 32-44 mm
            Slangklem aba 22-32 mm
            Thermostaat Gates, TH33892G1
            In reactie op: Benzinefilter wel / niet vervangen bij onderhoudsbreurt #17732379
            peter sr
              13 September 2010
              Een fluitje van een cent, loopt maar weinig benzine uit als je de snelkoppelingen losmaakt en nieuwe monteren is zo gebeurd. Morgen wil ik nog de oude benzinefilter openzagen om te kijken hoe schoon / vuil de binnenzijde is
              In reactie op: Benzinefilter wel / niet vervangen bij onderhoudsbreurt #17732378
              peter sr
                13 September 2010
                Ok, bedankt voor jullie hulp, lijkt me allemaal gemakkelijk te doen.
                Ik vraag me af ofdat het echt wel nodig is om zo’n filter elk 4 jaar te vernieuwen want zoveel vuil zal er toch niet in de benzine aanwezig zijn lijkt me.
                Heeft iemand zo’n filter wel eens na 4 jaar bekeken hoe vuil dat deze wel is?
                In reactie op: Benzinefilter wel / niet vervangen bij onderhoudsbreurt #17732373
                peter sr
                  13 September 2010
                  Ik wil mijn benzine brandstoffilter van corsa c 1.2 12V 2002 vernieuwen (volgens onderhoudsboekje is dat nodig).
                  Er staat beschreven .
                  Er staat beschreven: Bouw de brandstofdruk af aan de testaansluiting mbv speciaal gereedschap Opel KM-J-34730-91. Dat gereedschap heb ik niet. Heeft iemand dit karwei wel eens gedaan en heb jij dan een paar tips voor mij?
                  In reactie op: Terugstellen service intervalsysteem lukt niet #17730731
                  peter sr
                    13 September 2010
                    Gelukt, ok bedankt voor jullie hulp
                    Andere vraag (ik heb de auto pas 1 week):
                    als ik het contact aanzet, heb ik een verklikerlicht auto met steeksleutel, wat betekent dit, staat niet in mijn instruktieboekje en wil dat graag weten, lampje gaat alleen even aan als je het contact aanzet en gaat daarna weer uit
                    peter sr
                      13 September 2010
                      Ik heb Opel corsa C waar de koplampen in hoogte verstelbaar zijn, 3 standen afhankelijk vd belasting.
                      Als ik de koplampen wil laten afstellen in de garage, in welke stand moet dat dan gebeuren, stand 1,2 of 3?????
                      In reactie op: banden opslaan? #17727907
                      peter sr
                        13 September 2010
                        Ja dat was ook eigenlijk mijn plan, er ligt standaard Kleber Viaxer 155/80R13 79T, dit type is nog steeds in de handel te koop
                        In reactie op: APK keuringseisen #17730747
                        peter sr
                          13 September 2010
                          Ja, toch maar geen risico lopen en nieuwe banden morgen laten monteren, bedankt voor jullie advies
                          In reactie op: banden opslaan? #17727904
                          peter sr
                            13 September 2010
                            Vraag: Ik moet achterop 2 nieuwe banden monteren, heb nog in de kofferbak een reservewiel met de originele band uit 2002, kan ik deze gebruiken en daarbij nog 1x nieuwe band laten monteren.
                            De originele band is nieuw en 9 jaar in kofferbak gelegen en dus nog nooit gebruikt geweest
                            In reactie op: APK keuringseisen #17730744
                            peter sr
                              13 September 2010
                              oke
                              In reactie op: Remvloeistof verversen #17730427
                              peter sr
                                13 September 2010
                                Bert, bedankt voor je duidelijke uitleg, precies zoals ik het gedacht had en ook zoals ik het altijd doet bij mijn Audi 80.
                                Ik was even bang dat ook de koppeling ontlucht dient te worden omdat het reservoir leeg komt en er lucht in het koppelingsgedeelte kan indringen
                                In reactie op: Remvloeistof verversen #17730423
                                peter sr
                                  13 September 2010
                                  oke
                                  In reactie op: Bogie corsa C Z1 2XE 1.2 (ecotec motor) #17728362
                                  peter sr
                                    13 September 2010
                                    Ok, bedankt voor antwoord.
                                    Ik wil nieuwe bougies monteren, is type Bosch Super Plus een goede keus?
                                    In reactie op: Bogie corsa C Z1 2XE 1.2 (ecotec motor) #17728359
                                    peter sr
                                      13 September 2010
                                      Het kapje heb ik al eraf gehad maar er zitten geen bougies en kabels. Wel een soort strip die met boutjes is vastgezet.
                                      Moet ik die losnemen en zitten dan daaronder de bougies??
