Aangemaakte reacties
Op het moment van posten was het mij (nog) niet helder dat de 2 zaken aan elkaar gerelateerd waren.
Probleem opgelost! Mysterieuze draad uit een ander topic was de boosdoener.
Dank voor het meedenken….. :wors
Paul
Wat ik hier geleerd heb, klopt helemaal!
Stekkertje en sensor wat opgeschuurd, aan elkaar gekleid en de temp meter doet het weer! Ik tevreden en mijn moeder ook!
Dank allen!! :wors :wors :wors :wors
Paul
Uit mijn andere topic “Mysterieuze draad” begreep ik dat mijn losliggende draad waarschijnlijk de temp. meter aanstuurt. Maar wat stuurt de 2 dradige sensor die ik op het oog had dan aan? De koelfan?
Paul
Het stekkertje aan de draad is nog goed het gaat om het vrouwtje dat aan de sensor zit…
Ja dat klopt, wat ik me van gisteren kan herinneren zat daar geen vrouwtje meer op. :twisted:
Kan ik de sensor vervangen zonder de koelvloeistof af te tappen of kan het stekkertje er op een andere manier op (ben geen soldeerwonder)?
Paul
Dus voor een dummy zoals ik :oops: : Ik maak het zwarte draadje aan het blauwe geoxideerde ringetje en mijn moeder heeft weer een werkende temp. meter?!
Zou te mooi zijn om waar te zijn!!
Paul
Waar op de foto kan ik zien dat er een stekker mist? Op de sensor die ik gezien heb, zit een stekker met 2 draadjes.
Paul
Ik zit nu op mijn werk en kan het dus niet proberen.
Zal vanavond bij mijn moeder langsgaan en eerst meten of er stroom op staat en vervolgens aan de massa houden en kijken wat de temp. meter doet.
Is dat een goed plan?
Paul
Het zou dus de aarde (massadraad) van de temp meter zijn? Dat zou geweldig zijn! :wors :wors 2 problemen in 1 klap opgelost!
Vanavond even bij mijn moeder langs om het te proberen…..!
Paul
Da’s een snelle reactie!
Ik heb inderdaad niet gemeten of er stroom op staat (das wel een beetje dom :oops: ). Ik ging er eigenlijk vanuit dat het geen massa was omdat de meeste massadraden die ik daar in de buurt zag bruin waren.
Ik hoopte eigenlijk dat het misschien te maken had met een andere klacht dat namelijk de tempmeter in het dashboard is uitgevallen. (zie ander topic).
Paul
