Aangemaakte reacties
Het is een Astra G :).. okee ik zal er eens na kijken morgen!
Als ik onder de auto lig dan kan ik hem zien? ben niet zo technisch met auto’s haha :angel22 oktober 2013 om 17:28 In reactie op: Welke maat winterband op 15 inch velg (5×110 ET 49) #18181791Super! dank voor jullie reacties.. :thumbup
Ik heb inmiddels de door jullie aanbevolen bandenmaat gekocht :wors21 oktober 2013 om 20:47 In reactie op: Welke maat winterband op 15 inch velg (5×110 ET 49) #18181787Past bijvoorbeeld deze maat 18565 R 15 92T ???
Top, thnx voor jullie hulp :thumbup :thumbup
@Opeltje17 wrote:
Heb je ervaring met het verversen van deze vloeistoffen?
En alles van één merk hoeft niet hoor is net wat je zelf wil.
Alleen moet je wel weten wat je doet omdat remvloeistof kan je niet zomaar verversen daar heb je een apparaat voor nodig anders sloop je de hoofd remcilinder.
De rest is niet zo heel spannend als je met koelwater verversen maar oplet dat deze goed ontlucht is anders gaat de motor koken en goed na pijlen omdat deze altijd zakt na het verversen.
En wat betreft bak olie bij de meeste bakken zit er geen af tap plug meer en zul je een plaatje onder van de bak moeten schroeven en je hebt kans dat je hem moet vullen via de achteruit rij licht schakelaar.
En olie + olie filter vervangen is helemaal simpel als je maar niet vergeet de rubberen rand van het filter in te vetten met vaseline motorolie etc.
Ik heb zoiezo weining kennis hiervan, dus ik laat het wijselijk bij het vervangen van koelvloeistof en motorolie… Moet namelijk de Thermostaat nog vervangen dus dat kan dan mooi…
Wat betreft de aanbevolen middelen van Kroon olie, zijn die goed ? Specialsynth MSP 5W40 voor de motorolie en Coolant SP15 voor koelvloeistof?
Met je direct de olie filter vervangen met de olie?
Thnx voor je reactie
14 maart 2013 om 16:20 In reactie op: Temperatuurmeter doet ’t niet? & Niet echt warme kachel… #18112865Dank voor de reacties! :thumb …
Ik heb een Astra G CC Z1.8XE hoeft de distributieriem er dan niet af, las verder op in het forum dat dit bij een andere 1.8 motor wel het geval is.
Koelvloeistof was ook onder niveau, dit bijgevuld maar helpt niet! dus ik denk ook dat de thermostaat kapot is. Is dit makkelijk zelf te vervangen? Heb nog nooit echt iets vervangen aan een auto… Als ik het doe moet ik eerste alle koelvloeistof eruit laten lopen toch? en daarna het systeem even doorspoelen met koelvloeistof/water ?
Ik heb toevallig gisteren ook het zelfde probleem gepost..!
Heb zelf ook een 1.8 16V en de kachel wordt ook niet echt warm (teller ook niet van zn plaats)Heb je al gekeken naar je koelvloeistof niveau ?
Dank Vannos! Voor je super snelle reactie…!
Hierbij de foto’s….
Weet iemand hoe ik de foto’s kan uploaden..?
Heb bij “Help” gekeken maar vond het niet duidelijk -
