Aangemaakte reacties
donders dat is een mooi blokje! mooie resultaten ook
stond dit blok toevallig ook op marktplaats te koop?kleine lekkage zou je misschien niet ruiken misschien wel maar met deze brandstof verliezen zou ik dan wel nattigheid moeten zien om het blok heen maar ook dat zie ik niet.heb nu een nieuwe luchtmassa meter er op maar ook daar heb ik tot nu toe geen verbetering mee:( ik ben ook zeer benieuwt naar antwoorden van de dieselspecialisten :)
@maniacshouse wrote:
Voorstoelen van Vectra B kun je zo overzetten. Heb ik ook gedaan. Vorige auto was een Vectra B en voordat deze naar de sloop ging de stoelen gewisseld. Let wel op met de bevestiging van de gordels en gordelspanners. Dat heb ik ook over moeten zetten.
Achterbank Vectra heb ik de bekleding van overgezet. Dus gebruikt gemaakt van de basis van de Astra bank. Hier moet je wel eea gaan snijden,maar is goed te doen.
Als je vragen hebt hierover dan hoor ik het wel.ow kijk aan dat scheelt al een stuk,past de achterbank ook niet 1 op 1 dan? bij mij is in de achterbank al gesneden en zijn 2gordels er uit gesneden snap zelf niet waarom dat gedaan is maja heb ze wel nodig binnenkort daarom hoopte ik dat ik ze zo kon wisselen
@astratjeg01hh wrote:
Hoi cruise control van vectra b is met gaskabel en kijk bij de Astra even of de kabel is voorbereid en de bekabeling bij de rem en koppelings pedaal ik heb nog een cc set liggen van astra g met elektrisch gas Mvg Erik
bij mij zit al een koppeling en remsensor zitten al in de auto maar of het bij het hendel al voorbereid is durf ik nog niet te zeggen ik weet wel dat ik elektrisch “gas” heb aangezien ik ook elektische gaspedaal heb.
hij doet het weer!!:) het kwam idd door de firmware heb de opcom geflasht naar 1.39 en deed gelijk goed al kon ik me oude orginele instrument module niet reseten met de code wat bij eeprom dus heb nu een benzine instrument er in die ik wel kon reseten maar niet kon programeren maar de auto starte wel! dus voorlopig laat ik het zo en rustig op zoek naar een diesel instrument module,morgen eerst alles maar weer inelkaar zetten :) en iedereen bedankt met het helpen :wors :wors :thumb
ik heb nu ook al bijna idd alle modules gereset en ingelezen maja die instrument module wilt maar niet,aangezien die via opcom elke weer weg valt(tezien in het youtube filmpje dat ik gepost had)
maar als ik het goed begrijp komt dat door de verkeerde firmware dat ik heb??oke en upgaden dan naar 1.59?
heb net firmware gekeken ik heb de 1.45 versie dus moet eerst dat gaan veranderen denk ik,en zou kunnen wezen dat mijn meter niet helemaal top werkt is zoon hobby dingetje van 5 euro
hoe kan ik weten welke firmware ik heb?
oke maar dat vind ik wel raar want heb er nu al 2 tellers geprobeerd en het blijft slecht, en had je toevallig het filmpje ook gezien die ik gepost had?wat valt daar van te zeggen?
https://www.youtube.com/watch?v=IvZiO1CFJWk&feature=youtu.be” onclick=”window.open(this.href);return false; dit doet ie dus elke keer zo dat ik de instrument module ook niet kan reseten…
ik heb op de pennen 190ohm gemeten en ja de bcm melde die code maar in de ecu staat de code p1616 wrong vehicle id from instrument control module maar dat vind ik raar want heb de orignele teller er weer in met orignele security code
ben helaas niet in bezit van een osciloscoop dus kan alleen maar op de ouderwetse manier meten en draden bekijken,nee heb geen climate controle en ook geen abs aangezien ik via google bij somige problemen met de zelfde foutcode aan de abs stekker lag
owja excuses nog vergeten bij te melden dat het hier om een 17dtl auto gaat weet niet of het relevant is maar goed
heb het blok weer helemaal open gehaald en ook de zuigers er uit en cil 2 en 3 deden niet mee zo te zien,maar heb zoizo de drijfstanglagers kapot en een groef in de krukas en 2 zuigers waren op de zijkant beschadigt maar opzich zou dit niet egt een probleem zijn van moeilijk lopen maja denk dat ik een andere motor in gooi dan maar gelijk een c16se uit een gsi als ze nog te vinden zijn tenminste.
ps @corsa14slow ja massa was goed heb zelf nog met een draad extra massa proberen te maken maar bleef slecht lopen helaassorry dat was ik nog vergeten er bij te zegge,maar alle 4 vonken gewoon als je ze boven op legt en bijna elke cilinder heeft rond de 12bar compressie druk
@mantadevil wrote:
Gisteren in emmeloord bij de scapino een gif groene c kadett sedan .zag der verdomd strak uit
gister ook nog naar gegroet van uit me kadett de groene heb ik ook wel eens bij speedon zien staan trouwens
vandaag een rode manta a gezien op de dijk tussen de zande en hattem, ik stak de duim nog op vanaf de motorfiets :thumb
de fietsers moeten ook aan de kant als ik er aan kom;) er zit nog steeds eens een 2.0 cih blok in maar heb er throttle bodies op zitten met vrijprobeerbare ecu
@mantadevil wrote:
Vanmorgen in Emmeloord een gele c kadett coupe ,met een donders mooie sound
en een asociaal rij gedrag haha.Volgens mij komt deze uit Ens vandaan ,ik reed er achter in een witte a corsahad al zoon voorgevoel dat jij dat was met de corsa;) maar dat was ik dus in de kadett :thumb
vandaag een super mooie witte manta a gespot in harlingen bij het trein station op een parkeerplaats.
van morgen rond een uurtje of half 8 in wezep een goed uitziende oranje kadett c city werd bereden door een dame was trouwens vlak bij de rotonde bij de a28
@Beuntje79 wrote:
Ik heb een gifgroene kadett c sedan gehad met kenteken 37-tv-98. Er zaten 15inch ats cup wielen onder. Deze stond pas weer te koop op marktplaats
deze rijd nu rond in emmeloord
vandaag in emmeloord een gifgroene kadett c sedan gespot kenteken was dacht ik 37-tv-.. zag hem laatst ook al bij de jumbo staan in emmeloord
mijn excuses voor mijn late bericht maar mijn laptop was helaas overleden en was zelf druk om de kadett apk klaar te maken en natuurlijk iedereen bedankt voor de tips.
heb nu ook (eindelijk) een lambda controller (innovate lc-1) wel al aangesloten maar heb helaas een verkeerde lambda sonde hopelijk komt de goeie deze week binnen. heb ook toen ik naar de garage ging voor apk al redelijk wat beter kunnen afstellen via de gastest aangezien daar ook een lambda meter in zat maar kwam er wel achter dat ik te veel had lopen klote met de ontsteking die stond veelste hoog.
@jacobnoorlander ik gebruik 16×16
@lenn0 mijn ecu is een Universal EMS-4 komt bij bs-autotune vandaan maar weet wel dat volgende keer een ander systeem komt vooral omdat over deze ecu vrij weinig te vinden is qwa informatie, ik zal ook kijken voor grotere injectoren aangezien ik wel meer pk’s wil uiteraard.
nogmaals iedereen bedankt voor de hulp stel het zeer op prijs :thumbup -
