opel-dennis
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Astra f 1.6 pk probleem? #17894235
    opel-dennis
      9 August 2011
      @wim-v6 wrote:
      ik dnek toch iets van ontstekings tijdstip.
      willem
      gelukkig alles opgelost!
      wat was het nu?
      ben naar een maat van me gegaan die ook weer iemand kende waar die stage heeft gelopen
      die rondje in de astra laten rijden en die wist 100% zeker dat het aan de computer lag
      dus ik savonds de mijne maar eens uit elkaar geschroeft en schoon gemaakt
      niks aan te zien ingespoten met wd40 en terug in elkaar
      dag erop naar de sloop gereden voor andere computer want het was nog niet opgelost
      probleem uitgelegd en dat het met de computer die ik bij hun had gehaald beter was maar niet opgelost vonden ze ook vaag
      andere computer gezocht was er 1
      MET code bleek achteraf
      auto gestart 2sec stationair lopen en viel stil
      start niet meer
      oude computer eraan niks meer aan de hand
      mijn oude of die van de sloop geen verchil alleen soms nog een klopsensor melding
      maar dat was alleen bij 50 tot 80 in zijn 5
      stekker (kunstof gedeelte) van de klopsensor los gemaakt
      grote dop en daar het kabeltje ingefrut en met moment sleutel op 20nm aangedraait
      nu alles opgelost van 50 naar 175 zonder probleem
      nu alleen kacheltje nog maken en we kunnen er weer jaren tegen.
      p.s. nog te koop tempratuursensor, computer(ecu), klopsensor van astra f 1994 met 1.6 zr blok
      iedereen bedankt voor het helpen en mee denken!
      In reactie op: Astra f 1.6 pk probleem? #17894233
      opel-dennis
        9 August 2011
        @wim-v6 wrote:
        ontsteking kan je verdraaien kan zijn dat de afstelling daarvan onjuist is, dan gaat ie inhouden en pingelen, en pingelen is nou net juist wat de Klopsensor (ook wel pingelsensor in de volksmond) moet constateren en voorkomen.
        als de ontsteking verkeerd staat pingelt de motor zoveel, dat ie dit niet kan bijregelen en krijg je storing.
        laat de ontstekings tijdstip eens controleren.
        Is er onlangs een toerental sensor vervangen of gerepareerd??
        Toerental sensor is laatste tijd niets aan gebeurt denk ik (doe er alles zelf aan)
        Zal binnekort ontstekingstijdstip eens laten controleren dan !
        Die map sensor zat die op de plek rechts onder de voorraam(bij ruitensproeiervloeistofreservoir)
        Daar is de slang van vervangen zit op de bovenste van de 2 buisjes achterop bij het inlaatspruitstuk/gasklep huis
        onderste is van gasklephuis/carter ontluchting toch? daar zit niets op in iedergeval!
        In reactie op: Astra f 1.6 pk probleem? #17894231
        opel-dennis
          9 August 2011
          @wim-v6 wrote:
          oorzaken backfire:
          distributieriem niet op tijd
          ontsteking niet op tijd
          te arm mengsel
          toerental sensor niet helemaal fris meer
          inlaat druksensor (MAP sensor) niet helemaal fris meer of vervuild of slang poreus
          Distributie hebben we gechekt (op aanraden opel dealer hier in de buurt)
          ontsteking niet op tijd(distributie oorzaak of verdelerkap slecht? weet anders ook niet)
          Toerental sensor(waar kan ik die vinden heb geen toerenteller in dahboard)
          inlaatdruk sensor (map) niet fris?
          Kun je die schoon maken door remmenreiniger en daarna wd40 erin?
          slang?Gaat die van het bovenste van de twee buisjes achterop gasklephuis naar de sensor onder je voorraam(die kunstof rand die daar zit?)
          Heb daar nieuwe slang tussen gedaan die was slecht en lekte
          Ging wel iets beter lopen.
          Het raren is dat het met de orginele computer hij het slechter doet en eerder storing geeft dan met een vervanger.
          Bedankt nog!
          In reactie op: Astra f 1.6 pk probleem? #17894229
          opel-dennis
            9 August 2011
            @nick-astra wrote:
            ik ken het probleem heb het ook gehad met mijn astra f 95 1.4 ook de hele zooi vervangen bleek een temperatuur sensor achter in het in laat spruitstuk te zitten heb die vervangen nu nergens geen problemen meer mee maar als je die vervangt moet je wel snel zijn want er komt wat koelvloeistof uit
            heb deze vervangen helaas weer geen effect mischien een beetje
            wat ik allangere tijd had is dat als die op tempratuur was geweest en 10minuten ongeveer heeft stil gestaan dat die slecht aan sloeg alleen met vol gas maar dat is vanaf het begin af aan al geweest.
            Heb ook wel wat last van dat als ik hogere toeren heb gereden en laat uitrollen en weer gas geef veel (backfire heb).
            Nu is het zo dat die eerst 1:12 liep en nu 1:8
            Moet dan ook wel wat meer doortrekken dan eerst omdat ik anders klopstoring krijg.
            Iemand nog ideeën van wat ik kan doen?
            Anders toch maar naar een nieuwer type vectra kijken 2003 of oldtimers(admiraal, senator, bmw)
            Alvast bedankt allemaal!
            In reactie op: Astra f 1.6 pk probleem? #17894227
            opel-dennis
              9 August 2011
              @wim-v6 wrote:
              er zal wel gereedschap voor zijn, alleen heb je dat niet zomaat bij de hand.
              niet te vast dus.
              willem
              heb met massa kabel geprobeert nog hetzelfde
              lijkt aleen koud wel beter!
              heb met een moment sleutel 20 nm op een andere bout in de bankschroef gevoeld hoeveel het was
              en toen de sensor met (ongeveer) hetzelfde gevoel aan gedraait.
              zal hem een tikje losser zetten eens proberen
              maar op tempratuur onderin weinig vermogen heeft toch niks met klopsensor te maken?
              bestaat er trouwens een (steek sleutel) speciale sleutel waarmee je dan zoiets kunt aandraaien
              bedankt voor je hulp in iedergeval!
              In reactie op: Astra f 1.6 pk probleem? #17894225
              opel-dennis
                9 August 2011
                @wim-v6 wrote:
                Klopsensor op juiste aantrek moment vast gezet, anders werkt deze onjuist
                Code 13 kan ook klop sensor storingen veroorzaken lambda kan een te arm mengsel opleveren.
                anders eens een GOEDE massa aanleggen van accu – naar de motor en accu- naar de carrosserie
                willem
                Klopsensor kun je bij deze niet met aanhaalmoment aanhalen lijkt het wel
                heb een andere klopsensor dan andere (zie link)
                http://www.google.nl/imgres?q=klopsensor+1.6+zn&hl=nl&biw=1024&bih=571&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ubAbJTZRAfKUNM:&imgrefurl=http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php%253Ff%253D21%2526t%253D94587&docid=UTj9C1YgUxCoAM&w=800&h=500&ei=rF1BTry0HYGVOpau3bcJ&zoom=1&iact=rc&dur=282&page=1&tbnh=119&tbnw=190&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:5,s:0&tx=77&ty=63en dan de linker van de foto
                heb het geprobeerd met een hele lange dop maar daar krijg je de stekker enz niet in
                dus kan ik hem niet precies goed aandraaien.
                Krijg nu alleen met hard trekken klopsensor storing geen lamda
                Maar als klopsensor verkeerd zou staan waarom heb ik onderin geen vermogen dan en is het erger als die warm is?
                Heb ook tijdje tussen twee computers gewisseld met die van de sloop lijkt die beter te lopen maar de nummers van de computers zijn precies hetzelfde.
                Het slechter rijden is langzamerhand gekomen want het is me niet echt opgevallen.
                Het meer verbruiken had ik wel ietsjes in de gaten maar niet echt op gelet dacht aan ouderdom.
                Update: net kabel massa nieuwe gelegd goede dikke dus dat moet goed zijn nu.
                Stappen motor nog maals schoon gemaakt morge teste
