Aangemaakte reacties
@dion87 wrote:
gister een zwarte Astra H GTC zonder embleem op de achterklep, vlak bij de haagse schouw in leiden
Dat was ik waarschijnlijk ;) (Donker geblindeerde achterruiten, zwarte velgen en inderdaad alle logo’s achter eraf) (Trouwens vaker in je woonplaats te vinden, aangezien ik daar ook vandaan kom!)
Lampen zijn inmiddels vervangen voor de Dayline LED versie lampen.
Echter het volgende probleem: De CID geeft de melding ‘PARKEERLICHT’, wat door het lagere stroomverbruik ivm de leds wordt veroorzaakt. (De leds in het stadslicht, zijnde de LED-slang, geen problemen met het knipperlicht)
Gevolg: De linker, danwel de rechter of soms beide stadslichten gaan helemaal uit…Ik weet dat dit dmv de montage van een weerstand te verhelpen is, maar HOE moet ik dit precies monteren, tussen welke draden?
Of is er een andere oplossing (resetten/aanpassen bij de dealer o.d.)
@Z20LER wrote:
Wat voor motor heb je?
Een 1.6 of 1.8 en wat heeft hij gelopen?Geen van beide :P ’t is een 1.4 met inmiddels (schrik niet) 210.XXX op de teller
De nokkenassensor is inmiddels vervangen, maar dit heeft het probleem niet verholpen.
De garage denkt nu zelf iets met de brandstof-raildruk ofzo…(?)Voordeel van deze garage: Nokkenassensor is vervangen, maar dit heeft het probleem niet verholpen.
Daarom heb ik ook niks af hoeven rekenen :) Toch nog een eerlijke garagist!17 augustus 2011 om 23:05 In reactie op: Astra H valt uit op de snelweg, MM lampje brand,code 160639? #17815506Het MM lampje blijft nog branden. Verder heb ik geen ESP, dus deze kan ook niet branden :thumb
Morgen maar even uit laten lezen!
— Betroffen inderdaad de remblokken die op waren —
Vervangen en niets meer te horen :)Merci voor de reacties!
Haha bedankt voor de reacties!
Dan rij ik morgen maar even langs de garage :)Ik krijg trouwens geen melding van de BC.
Ik laat nog weten of het inderdaad versleten remblokken waren!Bedankt voor het antwoord, al snap ik het programma niet :P
Ik ga van een 55 band naar een 50, maar de nieuwe band zou 2 cm hoger zijn?Nou goed, iig bedankt!
—-EDIT—-
Foutje, had de verkeerde waardes ingevuld :P
Naar mijn weten is er geen oplossing voor te verzinnen…
Ik ben zelf ook 1.78m en heb de stoel ook op z”n laagst staan.Het enige waar je nog kan naar kijken is de hendel die aan de voorkant van de stoel zit aan de rechterkant. (waar je de stoel mee kan kantelen)
Hiermee kom je volgens mij wel een stukje lager te zitten (en iets meer naar achteren)
Na 3 en halve week bij het schadeherstelbedrijf te hebben gestaan was de terugkeer van No Limit
Toen op een maandagavond rond 6en werd er opeens voor me besloten om een grote metamorfose aan te gaan, met dit als gevolg:
Ben terecht gekomen in een kettingbotsing op de snelweg. ben achterop geklapt. De auto achter mij kon nog op tijd remmen, maar daaachter is het wél weer verder gegaan
Na een tijd zo te hebben gereden, was ik het grote lompe stuur zat en besloot ik er een sportstuurtje in te zetten. Een aantal weken later kwamen daar ook nog eens de kuipjes van Gonzales ( TF ) bij..
Daarna heb ik zelf een aantal kleine bewerkingen gedaan:
– deurgrepen meegespoten
– motorafdekplaat meegespoten
– sticker op voorruit
– nickname platen
Zo kocht ik de wagen:
