Niels1.8
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Vectra B leiding koelsysteem achter het blok #17938010
    Niels1.8
      1 November 2011
      Hij is gerepareerd.
      Het enige dat is blijven zitten is de afvoer van het blok naar de radiateur.
      Verder zijn de buizen en slangen in één geheel.
      Pffff… Onderdeel van €240,-
      Groet Niels
      In reactie op: Kleppendekselpakking vectra 1.8 1997 #17768482
      Niels1.8
        1 November 2011
        Ja het was het kleppendekselpakking.
        In reactie op: Vectra B leiding koelsysteem achter het blok #17938008
        Niels1.8
          1 November 2011
          De vectra is van 1997.
          Groet Niels
          In reactie op: Vectra B leiding koelsysteem achter het blok #17938006
          Niels1.8
            1 November 2011
            Heb de auto omhoog gehad maar vanaf de onderkant kom je er ook niet bij.
            Het spruitstuk/injectiesysteem is er nu vanaf en kan nu bij de buis, maaarrrrrr….
            De buis die ik besteld heb aan de hand van de motorcode past niet, deze komt niet overeen met wat er op zit.
            Het lijkt ook wel of de buis die erop zit een geheel is met allemaal slangen en buizen erop vast kan dat kloppen.?
            Zijn er meerdere varianten in de vectra B.??
            Groet Niels
            In reactie op: Kleppendekselpakking vectra 1.8 1997 #17768479
            Niels1.8
              1 November 2011
              Pakking is vervangen en was lek.
              Hij lekte aan de binnenkant richting bougies.
              Maar het is weer klaar.
              Bedankt voor de info
              In reactie op: Kleppendekselpakking vectra 1.8 1997 #17768478
              Niels1.8
                1 November 2011
                Oke, maar is het ook mogelijk dat door een lekke kleppendekselpakking koelvloeistoflekkage ontstaat?
                En de motorolie bij de bougies komt dat door het lekken van het kleppendekselpakking?
                Niels
                In reactie op: Kleppendekselpakking vectra 1.8 1997 #17768475
                Niels1.8
                  1 November 2011
                  Waarom is één van mijn bougiekamers telkens nat dan?
                  De bougies zitten toch hoger op het blok dan de koppakking.?
