niels struik
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: ruit van astra g coupe heeft kuren #18209784
    niels struik
      16 December 2013
      Zoek het in je Deurslot!!!! Het kan ook zo zijn dat er een microswitch op je Deurslot zit of je handgreep. Kan ook zelf lopen via je raam schakelaar, ff deurpaneeltje eraf denk ik dan zie je het zo.
      Succes :D
      In reactie op: radio ncdr 1100 zafira a met parrot carkit #18205663
      niels struik
        16 December 2013
        Het probleem zat hem in de mute draad die zit bij de parrot op pin 1 van de iso stekker dat is bij d’r deze radio de draad van de draadloze afstandsbediening en dan gaat hij op Max volume staan al geef je deze draad een + of een – :swear
        In reactie op: ruit van astra g coupe heeft kuren #18209782
        niels struik
          16 December 2013
          ik zou ze even opnieuw inleren…. contact aan raam dicht dan helemaal totaan beneden toe de knop vast houden en even 5 sec langer vast houden als dat hij beneden is ook omhoog de knop even vast houden en bij geheel gesloten toch de knop nog even 5 sec langer vast houden,
          helpt dit niet zal je moeten zoeken in je deur slot hier zit namelijk de zender in….
          In reactie op: led verlichting #18209726
          niels struik
            16 December 2013
            dacht dat de lampjes van philips niet knipperen door de weerstand die ze in gebouwd hebben …….
            In reactie op: Astra h 1.4 #18209785
            niels struik
              16 December 2013
              ligt aan wat je er mee wil gaan doen, en persoonlijk vind ik het een te ligt motortje hij moet namelijk hoog in toeren wil hij wat doen….. zeker geen trekhaak spectakel haha
              In reactie op: help! wat kan dit zijn?! #18209650
              niels struik
                16 December 2013
                of je laatste deel aandrijf as die in je bak zit is gebroken,al eerder meegemaakt het gaat dan om je linker aandrijf as die is dan gebroken na de borging die in je bak zit…….
                of anders eerst je pook en bak opnieuw afstellen???
                dan heb je dat in ieder geval uitgesloten..
                In reactie op: radio ncdr 1100 zafira a met parrot carkit #18205661
                niels struik
                  16 December 2013
                  probleem zelf gevonden topic kan gesloten worden..
                  In reactie op: Astra G OPC2 Stottert/valt uit #18207533
                  niels struik
                    16 December 2013
                    Ik heb zelf ook meegemaakt dat het uiteindelijk bij de lucht massa meter vandaan kwam!
                    Maby als het probleem zich voort blijft doen deze een uitwisselen,
                    Advies gebruik de orginele want hella en Bosch zijn het toch niet helemaal ;)
                    In reactie op: Astra G OPC2 Stottert/valt uit #18207527
                    niels struik
                      16 December 2013
                      Hey jazzgsi,
                      Brand je motorlampje?
                      Als ik jou zo hoor dan stottert ie als de motor word belast?
                      Ik denk dan meer aan ontstekings probleem ,
                      Check je bougies vooral de kleur en kijk dan meteen of er geen olie in de bougie schacht!!! Dat zou ik eerst doen voor zomaar dingen te vervangen.
                      Althans begin bij de basis….
                      In reactie op: Lange gezocht, toch gevonden opc1 First pics inside #18205140
                      niels struik
                        16 December 2013
                        Komt mij ok erg bekend voor volgens mij is die geweest van de monteur fie toen der tijd bij de ooel in beverwijk werkte, zit volgens mij een nieuw motorblok in en nieuwe koppeling meteen…
                        Niks mis mee goed karretje! Veel plezier ervan!!!
