myford _
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: corsa met meerdere problemen maar weinig kms #18560212
    myford _
      23 November 2025
      Hoi  heb je de tank ontluchting klep  al gecontroleerd  zit boven op de motor aan achterkant  links
      dit klepje  geeft de ontluchting van je benzine tank. de motor zuigt het aan  en verbrand de gassen
      als dit klepje heeft een   membraampje als dat stuk is. wordt het een rampzalig  lek in de motor  brandstof kamer lucht inlaat
      wel even eerst accu pool los maken  / is de klus klaar weer pool er op
      gewoon even losmaken   en proberen of die lek is als je er op blaast mag er niks door heen gaan
      Dit is een gemeen addertje waar nooit over gesproken wordt hij  geeft veel  storing code s  die verkeerde waardes  krijgen ?
      kijk op You tube filmje. tank ontluchting klep los maken en vervangen   Opel corsa
      klachten:    motor schut loopt slecht   heeft geen kracht met inhalen   en gaat soms hard lopen zonder dat je gas geeft gebruikt veel benzine
      ergste geval  moeilijk starten
      succes met het controleren  of ver nieuwen. onderdeel  kost bijna niks 25 euro  je kan er zo bij komen
      ik heb er 3 jaar over gedaan om er achter te komen helaas
      groetjes
