Aangemaakte reacties
@Gait Uutdedroad wrote:
Denk er alleen wel ff aan dat als je er een uit taiwan/korea of ergens uit die hoek koopt, dat dat waarschijnlijk via FedEx verstuurt wordt. En als je dan net zo gelukkig als mij bent kun je daarna nog invoerrechten (à €65,-….) gaan betalen… Ik heb een Eonon er in zitten, ben daar wel erg tevreden over (kan alleen niet meer in het secret menu komen), dacht eerst ook voor €220,- klaar te zijn, maar dat werd dus iets meer…
Dat je het in ieder geval ff weet
Hoi,
Na aankoop van mijn Astra H heb ik erg veel websites afgestruind naar de best mogelijke multi-media ervaring. Ik wilde een radio met CANBUS en Bluetooth v4 (A2DP) om draadloos te bellen en hoge kwaliteit muziek te luisteren via telefoon/tablet. Inmiddels een Eonon D5155Z aangeschaft en ben daar over het algemeen wel tevreden over.
Voor de quote: het secret menu is gewoon te benaderen:
1. Tik op het tandwieltje rechtsboven voor instellingen
2. Scroll vervolgens in de linkerzijde helemaal naar beneden
3. Tik op Car Keys (of iets soortgelijks)
4. Tik/Houdt gedurende 4 tot 7 seconden de knop BC ingedrukt
5. Nu is het secret menu zichtbaar op het GID/CID
6. Navigeren in het secret menu doe je met de linker en rechter pijl (ook die wat langer ingedrukt houden i.p.v. alleen te tikken), maar het werkt ook via de stuurbedieningBlijkbaar kost het wat tijd om de mogelijkheden van de boordcomputer via het Eonon apparaat te besturen, maar het werkt wel.
Dit type Eonon gaf voor mij in ieder geval de doorslag om de standaard autoradio (CD30MP3) te vervangen. Eonon was na lang zoeken voor mij de enige fabrikant die een OEM-like radio kon leveren met CANBUS-functionaliteit, Bluetooth v4 (veel beter dan 2.1) en een nog enigszins mooi grafisch vormgegeven user interface. Start overigens binnen 10 seconden op, dus snel klaar voor gebruik.
Ingebouwd:
Startscherm:
Startscherm + boordcomputer:
27 april 2012 om 17:52 In reactie op: Corsa C – Z1.2XE : Startmotor Jankt en storingslampje brand #17890739Hallo Nick,
Hopelijk ben ik nog niet te laat voor het de door U omschreven probleem.
Kijkende naar Uw omschrijving heb ik iets vergelijkbaars meegemaakt. Vervelend startgeluid… fluitend geluid dat dan weer niet. Wat U eens zou kunnen proberen is eens met enige kracht op het dashboard glas duwen. Het is een bekend probleem dat er start- maar ook motoruitvalproblemen zijn met dit type Corsa. Het probleem is een hoop kabels achter het dashboard welke soms niet goed aansluiten aan alle meters en lampjes in het dashboard.
Als een van de kabels niet goed aansluit, schiet de motor en de hele elektronica in beveiliging en kunt U de auto niet (meer) starten/aan de gang krijgen.
In het verleden heb ik hier ook last van gehad, maar ben toen naar de Opel garage geweest en die wisten dit mij te vertellen. Wat in mijn geval, hoe vreemd het ook klinkt, werkte om even (stevig) op het dashboardglas te drukken.
Ik hoop dat het probleem uiteraard al is verholpen, maar zo niet heeft U misschien nog iets aan mijn post.
Succes!
Gaëtan.
