Aangemaakte reacties
Kijk eens aan.. Dankjewel Wim! Alles werkt gelukkig..Alleen ik wou deze oook voor mijn mistachterlichten gebruiken..Ik heb nu een scooter relais erbij..Vanwege de 21 watt lampjes! Alleen ik heb geen idee hoe ik hem moet aansluiten… Aangezien het mistachterlicht via de zekeringen loopt! De lampen heb ik wel al op gesplitst zodat ik lings en rechts aparkan zetten.. Wie ken me even uit de brand helpen! SOrry dat ik het vraag allemaal… ik ben niet zo een super ster met electronica..:s
vriendelijke groet alex
http://i427.photobucket.com/albums/pp356/combolfw16v/Elektro%20projecten/LinksRechtsknipperenzonderMultitime.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
Eigenlijk het creeren van de koplampschakeling wat je bij de ambulances ook vaak ziet. (wig-wag)
Zeer uniek !!
Nooit eerder gezien.
De Vectra Caravan I30
Nog unieker dan de Vectra’s I-500, is de Vectra I-30. Van dit model zijn er dan ook maar slechts 30 gemaakt. Het betreft hier een Vectra Station, met een gekietelde 3.0 V6 motor met 162 kw/220 PK. Optrekken gaat in 6,9 seconden tot 100 kilometer per uur, en een topsnelheid van 242 kilometer per uur is haalbaar.opzich een leuk wagentje..
Misschien iets voor mezelf :swearhttp://link.marktplaats.nl/492186774″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Misschien heb je hier iets aan..
Ik zou eens kijken op MP voor een andere of in de buurt bij de sloop ofzo.
Zelf ook dit probleem gehad, Idd 2 — in mijn schermpje en totaal niet blazen en elke x uitvallen.
Nadat ik op MP 1 had gevonden voor maar een 10tje :jerry deed deze het weer perfect.
Voor zover ik gehoord heb komt dit wel eens vaker voor bij een vec bGr
Mr Axell
(Alex)Bedankt voor de reactie.
Nu zit ik alleen met een probleempje ..
Alles aangesloten zoals jij al zei (dus net als aan de voorzijde.)
Alleen heb ik het probleem dat hij reageert alsof er een lamp stuk is.
Dus de ADHD stand , me linker(orgineel werkt gewoon naar behoren)alleen hiuj reageert niet op het signaal van de knipper relais.
De rechter daar in tegen reageert er wel op..!!
Wat kan dit zijn.?
Doe ik iets fout :oops: :wtfHoop snel een reactie te krijgen.
Ps:De Rechter mistlamp heb ik alleen een plus kabel op gesoldeert en naar voren gehaald en op het relais verbonden.
Misschien een beetje professorisch (hoe je het ook schrijft)
Een beetje kit er tussen doen ?? :$ heb ik bij de mijne ook gedaan :D hij komt niet meer van ze plek af nu king:
Moet wel zeggen dat het een 2 componenten kit is geweest :thumbIk had namelijk orginele opel velgen op het oog :$ De wel bekende snowflake model of gts model velgen :wub
Ik ga eens even rond kijken hier en daar , Bedankt voor de reactie :thumb
Ik zou hem zeker weten laten vervangen.(eigen ervaring jammer genoeg)
Ik dacht het zelf ook te doen net als jou weinig geld en denken ach die kan nog wel ffies mee.
Alleen mijn vec dacht eranders over. :( De totale kosten waren mij iets te veel van het goede ..
Kwam uit op een kleine 1200 euro.. :swear
Sinds dien ben ik er ruim van te voren bij met het vervangen ervan..
Dan maar een maandje geen leuk uitje o.i.d :$
Ik zou hem zo snel mogelijk laten vervangen en 350 euro is altijd nog beter dan 1200 a 1500 euro :OBeste Stiggel.
Ik zou even nakijken wat voor soort lampjes het zijn.
Zijn het nou T10 fittingen (stadslicht) dan kun je bij de automaterialen zaak of bij halford o.i.d oranje knipperlicht lampjes kopen.kosten ong 5 euro de set.Anders zou ik denken aan led lampjes die je bij autostyle of andere tuning winkeltjes kan krijgen.(kosten wel iets meer uiteraard)
Hoop je een beetje voldoende te hebben geholpen.
Mvg
Alex
Ik vergeet af en toe wel eens wat king:
Het gaat inderdaad om een vectra B uit 2000 .Bedankt voor de snelle reactie.
Alleen welk relais moet het zijn in het doosjes. ?
Het enige doosje met relais die ik kan vinden staat tegen mijn accu aan aan de voorzijde :$ of kijk ik nu verkeerd -
