Aangemaakte reacties
Alle systemen ingeschakeld….
motorblok geeft geen respons!
controleer of deze nog aanwezig is !!Maar om antwoord te geven , niets aan de hand :)
Yep die zijn pas vervangen ,
heb je stuurbediening ??
Bij mij zit er wel een lampje in want die kan ik met de opcomaan en uit zetten , maar met de aanhanger er achter reageert deze niet .
Kan 2 dingen zijn dus, of het relay is niet de goede of ik heb er geen 21 watt lampjes in zitten :PIk heb de versterker vast gemaakt aan de achterbank , Kabels lang genoeg gelaten om de bank nog neer te klappen en de sub staat met klittenband vast .
Als er iemand in je buurt woont met een opcom kan die je misschien wel helpen met uitlezen en eventueel wissen van de codes .
Welke omgeving kom je vandaan ?
Ik heb vorige maand xenon lampen in mijn Astra G Njoy gemonteerd , ik kon niet snel genoeg naar mijn zin de adapters vinden (op korte termijn) dus ik heb de originele stekkers aangepast ,
vervolgens bij een garage laten kijken of alles nog goed afgesteld stond.
Nu kan het zijn dat ik geluk heb met de koplampen die in mijn G zitten (spiegel met donker glas) maar geen strooilicht (iigv uitermate minimaal) en een perfect strakke lichtbundel op de weg .Ok en is het mogelijk om de motor en versnellingsbak parameter s te resetten ?
3 september 2015 om 23:04 In reactie op: Auto slaat af tijdens rijden. Opel kan probleem niet vinden! #18294924ik zou eens kijken of je ergens en andere krukas sensor kan vinden,
Uit ervaring (met meerdere type auto’s) is het beeld wat je beschrijft te wijten aan een op sterven na dood krukas sensortje.
Gisteren op de groenekruisweg van hoogvliet richting zuid een zwarte astra met een achter raam vol stickers
24 juli 2015 om 20:18 In reactie op: Airbag in deur bestuurderskant (Opel Astra G 1.6-16v) #18291405@midnight black wrote:
In een astra g kunnen maar 6 airbags zitten! In het dashboard, stuurwiel, beide voorstoelen (optioneel) en een inflatable curtain ofwel gordijn airbag, dit is 1 airbag per kant in de dakrand, op de a, b en c stijl staat dan airbag. Deze zijn alleen na de facelift geleverd. Crashsensoren zitten wel in de deuren en voor de dash/stuurbag tussen de voorstoelen achter de handrem en bij de Zafira A onder de pook.
Stuur en bijrijderskant , aan elke kant staat 2x airbag op de stijl . en in de deur zit een waarschuwing over hoe het plastic terug te plaatsen ivm de airbag die daar zit .
je ziet daar ook de breukplekken in zitten.“edit” ook in de stoel zit airag (bijde kanten)
24 juli 2015 om 10:24 In reactie op: Airbag in deur bestuurderskant (Opel Astra G 1.6-16v) #18291402@Nick-GSI wrote:
Zou hem eerst maar eens goed laten uitlezen, want ik heb nog nooit een airbag in een deur gezien, wel in de zijkant van de stoel en de stijl die boven de deur langs loopt
Ik kan je verzekeren dat ze er zijn daar ik ze zelf ook heb .
Ik moest bij mijn raam mechanisme zijn en dat is een nerveus werkje om de complete airbag unit en ik vermoed de sensor unit veilig te verwijderen.In mijn g tje heb ik behoorlijk wat airbags, voor in de spijlen , boven in de spijlen in de deuren het stuur en bijrijderskant en achterin
Misschien een goed idee om er een aftermarket alarm in te laten bouwen met de mogelijkheid tot cv aansturing .
Heb je en je cv op afstandbediening en gelijk alarm win win .
Start de opcom software en ga naar het venster waar je je security code moest invoeren .
Vul het eerste getal in en als windows het heeft bewaard in de autofill functie dan laat die de rest gelijk zien.
Weet je het eerste getal niet voer dan een 1 in komt er niets backspace en voer een 2 in enz enz.Ik zou eens kijken in de stekkerdoos of daar niet iets scheef is gaan zitten beschadigd of los is gekomen ,
Ik herken het probleem , bij mij was het 1 van de polen die los was gekomen en daardoor sluiting maakte.hij start op dit filmpje na dat je de deuren open en dicht hebt gedaan , zit er geen alarm op die roet in het eten gooit ?
Ik zou eens aan de achterkant kijken of ze er nog in zitten :jerry
ook een zekering kan kapot gaan zonder enige reden , helaas heeft geen enkel onderdeel het eeuwige leven :P
@Andy6446 wrote:
@MoNo_eGo wrote:
Zelf heb ik deze
http://www.dashview.nl/Dashcam-Dashview-X6″ onclick=”window.open(this.href);return false;bijna zoiets als ik op zoek naar ben, als je nog de lens van de hoofd unit (op dezelfde manier als die Mobius) los zou kunnen trekken, zou t perfect zijn
Dat had idd beter geweest maar gelukkig is de hoofd unit klein :P
Zelf heb ik deze
http://www.dashview.nl/Dashcam-Dashview-X6″ onclick=”window.open(this.href);return false;Is een klein maar erg goed cammetje met een 2e achter camera.
Beide nemen op in een aparte map en doen het in mijn ogen erg goed in het donker.
de ab is een must omdat je dan veel makkelijker de dingen kan instellen.
en je kan de beelden naar een externe bron laten gaan waardoor je ze bv op je radio kan zien.Stekkertje niet los gekomen bij het terug inbouwen ?
Ik heb zelf de 150 , de 151 is toch met rds ?
Ik heb het pas laten doen met een km stand van ongeveer 138000 (spoelen).
mijn ervaring is als je het geld er voor over hebt doen , het rijdt weer een stuk soepeler.Meeste kwalen bij vervuiling zijn , het pingelen van je toerental, stug(ger) overschakelen.
blaadje in de kachel , misschien je benzpomp aan zijn einde ?
kind/vrouw op de achterbank (wil ook nog wel eens ratelen ;) )17 februari 2015 om 19:12 In reactie op: Vrijwillige forumdonaties 2015 . De teller staat op 585 Euro #18269980Via PayPal gedaan
17 februari 2015 om 16:46 In reactie op: Vrijwillige forumdonaties 2015 . De teller staat op 585 Euro #18269978@Senatorman wrote:
@MoNo_eGo wrote:
:hmmz 5 euro te min :jerry :jerry
Nee hoor, elke bijdrage is welkom. Wat je wilt en kan doneren is voor iedereen anders.
Je kan het te doneren bedrag zelf wijzigen.Dan heb je hem denk ik nog niet gezien/binnen , heb de 13e 5 euro overgemaakt :P
