Michel de Wit
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Ecu corsa-c 1.4 2001 #18392341
    Michel de Wit
      26 August 2020
      Zal morgen ff meten. :good:
      In reactie op: Ecu corsa-c 1.4 2001 #18392305
      Michel de Wit
        26 August 2020
        Hallo.
        Na een tijdje de Corsa ff met rust gelaten te hebben, vandaag maar eens weer verder aan de knutsel.
        Helaas loopt ze nog steeds niet zoals het hoort.
        Tijdens het uitlezen is er geen enkele foutmelding meer, maar reageerd nog steeds niet goed tot niet op gaspendaal.
        Vandaag zelfs nieuwe bougies en nieuw bobineblok gekocht en gemonteerd, maar ook dit veranderde totaal niets.
        Uitlaat volledig eraf gehaald, incl spruitstuk/kat, ook totaal geen verschil.
        Please weet iemand wat ik nu nog kan proberen, anders ben ik echt bang dat ik de corsa naar de sloop kan brengen.
        Gr. Michel :help:
        In reactie op: Ecu corsa-c 1.4 2001 #18389633
        Michel de Wit
          26 August 2020
          Update; Bij Opel dealer geweest en ook die vond de foutcode 2106 raar, echter werd er verteld dat het waarschijnlijk in de honderden euro’s zou lopen om het probleem op te lossen en was het beter om zelf verder te puzzelen en evt de ecu te resetten. (Code gelijk meegekregen)
          Thuis de Op-com maar weer aangesloten en alles bij langs gelopen en uiteindelijk de fout eruit kunnen halen (stond in de ecu dat er een automaatbak onder de auto lag en dit veranderd naar manual).
          Storing 2106 opgelost en verder geen storingen meer, maar goed lopen ho maar.
          Uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en de ecu met succes gereset, Corsa lopen …..ho maar.
          Foutmelding P1610 Immobiliser Function not Programmed.
          Contact gezocht met iemand (Liviu2004) op het forum en ondertussen het forum verder uitgeplozen en de oplossing gevonden om de Immobiliser weer te programmeren.
          Corsa start weer, loopt na paar x hikken en stotteren weer strak stationair, maar reageerd nog niet optimaal op de gaspendaal.
          Er is nu gelukkig wel weer enige reactie, maar helaas nog niet goed en spontaan genoeg.
          Zijn hier evt nog tips voor?
          Ik hoor het heel graag.
          gr. Michel
          In reactie op: Ecu corsa-c 1.4 2001 #18387768
          Michel de Wit
            26 August 2020
            OpCom geeft aan;
            No communication with transmission controle module.
            Vraag waar ziet ie precies?
            In reactie op: Ecu corsa-c 1.4 2001 #18387761
            Michel de Wit
              26 August 2020
              Vanmiddag ECU vervangen, lag het niet aan.
              EGR klep vervangen lag het niet aan.
              Uitlezen geeft alleen aan dat ie geen contact met de bak censor kan maken, niet aanwezig zegt ie.
              Heb helaas niet de security code om de ecu volledig te resetten.
              Iemand die weet hoe ik daar aan kan komen?
              Alvast bedankt.
              Gr. Michel
              In reactie op: Ecu corsa-c 1.4 2001 #18387459
              Michel de Wit
                26 August 2020
                Hij komt morgen op ambu weer thuis, zal ’s avonds ff obd uitlezen.
                Word vervolgd.
