mcc_alive
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 58)
  • In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200906
    mcc_alive
      31 July 2011
      Ah ik zie ik had de oplossing nog niet gepost.
      Bleek heel veel koolstof onderin de ontsteking te liggen toen ik het huis leegmaakte. van al die versleten contactpunten en verdeelkappen in de loop der jaren.
      Ding helemaal leegemaakt(wel 1 boutje moeten uitboren) stofzuiger erop en vervroeging weer netjes ganbaar gemaakt en hij liep hiernaar weer als een tierelier!!
      In reactie op: Software voor clone op-com #17944167
      mcc_alive
        31 July 2011
        Ik heb maar 1 versie, weet niet wat de nieuwe is??
        @vectra gts 3.2 v6 wrote:
        Wil iemand mij ook de nieuwe software voor de opcom sturen ?
        Alvast bedankt !
        In reactie op: Software voor clone op-com #17944166
        mcc_alive
          31 July 2011
          Je hebt hiervoor wel een opcom nodig, een kastje wat je aansluit op de obd stekker en aan de andere kant een usb aansluiting die naar je laptop gaat
          @mootjuh wrote:
          even een vraagje . zou ik hem ook mogen en werkt het gewoon met de kabels die je zo kan kopen er voor? gaat om astra g van 98 1.6 8v
          thnx
          In reactie op: welke type inlaatspruitstuk(inspuit) op een 2.5 s?? #17539627
          mcc_alive
            31 July 2011
            Oud onderwerp even leven inblazen, Heeft ondertussen iemand dit al gedaan?
            Ben nu zelf aan t klooien met een carb op een 2.8S maar die carb blijft problemen geven zelfs na revisie.
            Omdat het nog het originele blok is wil ik dit zo houden maar wel injectie erop.
            Dus met het verboren van de inlaatspruitstuk boutgaten. kan je ze op 1 lijn krijgen. Is de injectie inlaat van alle koppen dezelfde groote?
            Dus van een 3 liter injectie past erop of moet ik dan van een 2.5 hebben.?
            Groet
            In reactie op: Corsa C Valt uit #18273696
            mcc_alive
              31 July 2011
              @wim-v6 wrote:
              Heeft geen LMM
              Wist even niet wat het was maar ben er al achter. Deze sensor is niet meer als een inlaat temperatuur sensor die er zit. De Map sensor en lambda nemen deze taak over.
              In reactie op: Corsa C Valt uit #18273694
              mcc_alive
                31 July 2011
                Ook reageert de motor niet op het loskoppelen van de LMM niet eens een storingslampje
                In reactie op: Corsa C Valt uit #18273692
                mcc_alive
                  31 July 2011
                  Net wezen stoeien en krijg de volgende meldingP0336 Toerentalregeling geeft verkeerd signaal
                  Ook staat de auto in noodloop
                  In reactie op: Software voor clone op-com #17944153
                  mcc_alive
                    31 July 2011
                    pm gestuurd
                    In reactie op: Software voor clone op-com #17944151
                    mcc_alive
                      31 July 2011
                      ja heb ik, net nog gebruikt en werkt goed
                      In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200905
                      mcc_alive
                        31 July 2011
                        Eindconclusie: nieuwe rotor, verdelerkap, puntjes, kabels en bougies hetzelfde resultaat…weer op 4 cilinders totdat ik hem aanraak dan wel op 6. Van ellende hem helemaal uit elkaar gehaald.
                        Onderin veel metaaldeeltjes tegengekomen en met veel bedoel ik ook veel.
                        Alles zo goed en kwaad als het ging schoongemaakt.
                        Hierna alles gereinigd, en waar nodig beetje olie op bewegende delen. Laag voor laag opgebouwd.
                        Na het in mekaar zetten starten en ..niets… vonk gecontroleerd ja die is er. weer starten weer niets.
                        Met het sluiten van de motorkap(etens tijd) kwam ik achter de oorzaak. Rotor lag nog in de rand op me te wachten…
                        SUKKEL dit is al de 2de keer dat ik dat vergeet.
                        Snel weer gemonteerd en starten en lopen natuurlijk, nu wel op 6 cilinders. Trekt weer redelijk, houdt nog wel in rondt het middengebied maar dit zal denk ik te maken hebbeen met de verdamper, die ik nieuw heb gekocht omdat ik dacht dat de oude aan revisie toe was.
                        Deze moet nog eens een keer goed worden afgesteld.
                        Groet
                        In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200904
                        mcc_alive
                          31 July 2011
                          inderdaad heb gelijk hele set besteld, rotor – puntjes – verdelerkap.
                          Als die er zijn dan is de gehele ontstekingslijn vervangen.
                          Dan rest nog alleen eens een keer de complete ontsteking eruit halen om na te kijken
                          In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200901
                          mcc_alive
                            31 July 2011
                            Maar vaart mee maken, wil ermee naar het big opel voorjaarstreffen in Vessem
                            In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200899
                            mcc_alive
                              31 July 2011
                              zou je wel vermoeden he, al speel ik nu al 20 jaar met auto’s. Heb tot nu toe alleen versleten gezien of afgebroken oortje gezien met te vast draaien.
                              In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200897
                              mcc_alive
                                31 July 2011
                                Ja das waar,
                                Het rare is alleen hij heeft goed gelopen, ik heb alleen contactpunten afgesteld, daarna op 4 cilinders en als ik hem aanraak weer op 6.
                                Maar zal morgen nieuwe verdelerkap met rotor halen en.. nieuwe puntjes. Evenals bougies. bougiekabels en bobinekabels moest ik al gaan vervangen
                                Dat zal in ieder geval een paar problemen uitsluiten
                                In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200895
                                mcc_alive
                                  31 July 2011
                                  Hoi,
                                  Rotor is juiste, hij heeft hierop gelopen, evenals verdelerkap, deze heeft er ook altijd opgezeten, kabels zijn niet losgeweest voordat hij slecht begon te lopen. Verdelerkap en rotor zijn nog ongeveer 70% kreeg ook geen verbeteringen na het schoonmaken.
                                  Kabels zijn recentelijk wel losgeweest, maar hierna heb ik nog 250 km gereden, hierna heb ik de onsteking zover losgehad dat de contactpunten eruit zijn geweest. deze opnieuw afgesteld. Sindsdien problemen
                                  In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200893
                                  mcc_alive
                                    31 July 2011
                                    Nog een vraag, voor degene die weet hoe of wat,
                                    Na het afstellen van de contactpunten, krijg ik hem niet meer goed lopend, alles schoongemaakt, maar lijkt erop dat hij maar op 4 poten loopt.
                                    Zodra ik het verdelerhuis aanraak begint hij wel op 6 poten te lopen.
                                    Ik heb hem meerdere malen losgehaald en schoongemaakt contactpunten ook nog eens opnieuw afgesteld, aan de bougiekabels gezeten tijdens lopen. Daar reageerde hij niet op. puur als ik licht tegen de verdelerkap duw, er zit geen voelbare speling op de ontsteking.
                                    In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200892
                                    mcc_alive
                                      31 July 2011
                                      ok staat er toevallig 1 op marktplaats, een nieuwe maar ook een delco :-(
                                      Advertentie 775038081
                                      maar als ik de prijs zie, denk ik dat ik beter af ben met een compleet ander blok daar er nog wel wat dingen beter kunnen aan het blok.(kleine scheur net onder de ontsteking, verliest hier olie)
                                      Mischien maar gelijk een 3.0.
                                      Nu nog 1 zien te vinden.
                                      In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200890
                                      mcc_alive
                                        31 July 2011
                                        complete ontsteking dus vervangen met huis bedoel je?
                                        contactdraad is niet zon probleem, bobine ligt er vlak naast, daar zit al een 12v via contact op.
                                        In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200888
                                        mcc_alive
                                          31 July 2011
                                          Ik heb geen bosch anders had ik er al 1 gehad, ik dacht zo uit me hoofd delco
                                          In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200886
                                          mcc_alive
                                            31 July 2011
                                            zou wel willen elektronische ontsteking maar kan er geen vinden, ik heb bij eds classic parts in Zeewolde geinformeerd, voor mijn type was er geen electronische.
                                            Ik heb een stroboscoop, hoe doe ik dit, streepje zetten op vliegwiel bij 0 graden, ? of staat er al een streepje of het vliegwiel bij 5 graden voorontsteking, hoe zit het met de ontstekingsvervroeging?
                                            groet
                                            In reactie op: 3.0 zes-in-lijn op gas #18200881
                                            mcc_alive
                                              31 July 2011
                                              Hoi
                                              kan je mij sturen hoe ik mijn 2.5 S uit een commodore C op carb de ontsteking afstel?
                                              Ik heb hem moeten verdraaien met de hand om hem op de weg(zonder gereedschap) weer aan de praat te krijgen, contactpunten waren iets versleten waardoor ik geen vonk meer kreeg, dus onsteking verdraaid en contactpunten op het oog afgesteld en onsteking daarna weer ongeveer neergezet waar hij aardig op liep, nu thuis alles weer ff goed zetten, maar wat zijn de afstelwaardes
                                              Mvgr
                                              In reactie op: Uitlaten oude opels #18198118
                                              mcc_alive
                                                31 July 2011
                                                @Gubje wrote:
                                                Probeer anders eens http://www.dielissenuitlaten.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                Heeft onder mijn ascona de uitlaat van voor tot achter gemaakt voor een OHC motor.
                                                vanaf spruitstuk? wat was je kwijt? gewoon staal of rvs?
                                                Groet
                                                In reactie op: Uitlaten oude opels #18198117
                                                mcc_alive
                                                  31 July 2011
                                                  @rekordcar wrote:
                                                  je hebt pm
                                                  Dank U
                                                  In reactie op: koltec vg 289 e #18195087
                                                  mcc_alive
                                                    31 July 2011
                                                    1ste probleem aan de Kapitan opgelost.
                                                    Dit geval was het relais wat maar 0,5v doorgaf en een kleine kabelbreuk naar het relais bij de tank achter.
                                                    Dit opgelost en het was starten en gelijk lopen!
                                                    Nu nog een 2de probleem, aan mijn admiral wil sinds kort niet meer op gas lopen, alles gecontroleerd en hij start gewoon niet.
                                                    Staat nu dus bij een LPG boer, maar ook die zag het probleem niet 1 2 3.
                                                    Op het contact zetten schakelt LPG installatie in, en geeft hij gas. Maar starten ho maar.
                                                    De lpg boer zegt het is de afstelling, maar dat geloof ik niet, daar hij altijd heeft gelopen op lpg, die afstelling is niet zomaar ineens weg toch
                                                    In reactie op: Uitlaten oude opels #18198110
                                                    mcc_alive
                                                      31 July 2011
                                                      @louwe 16 klepper wrote:
                                                      http://www.opel4ever.nl/
                                                      deze algeprobeerd ;)
                                                      en anders eens via “big opels”
                                                      is een club voor de dikkere opels ;)
                                                      opel4ever heeft nog een rubber op voorraad :-/
                                                      Probeer al maanden op het big opels forum te komen maar de beheerder is denk ik nog ouder dan de oudste opel. Krijg al op meerdere verzoeken geen reactie
