Aangemaakte reacties
Ok,bedankt voor jullie adviezen.
Misschien kan ik ‘m vragen om met me mee te gaan naar de garage waar ik altijd kom,om een aankoopkeuring te doen,waarbij ze de auto goed na lopen.
Voor een week of 1,5 terug is er een nieuwe keuring op gekomen dus is het e.e.a ook wel gecontroleerd,maar bij een aankoop keuring wordt er net iets meer bekeken.
Hoorde via via dat als het koelvloeistof reservoir leeg is en zo langzaam aan terug loopt als wat ik gezien heb,dit ook kan duiden op een lekke koppakking,klopt dat?
We denken er nog even over na en misschien stellen we hem zo’n aankoop keuring voor en zien we wel verder…17 januari 2010 om 08:57 In reactie op: Portier gaat af en toe open en dan weer niet,deurpin steekt #17594495Ok,dus portierplaat er af en je kunt er zo bij?
Dat ze altijd cdv op ab hebben dat wist ik niet.
Bedankt voor je reactie.30 november 2009 om 17:48 In reactie op: Mijn tweede hobby,tattoo's!!!! plaats hier je foto' #17460622
1 november 2009 om 18:53 In reactie op: Mijn tweede hobby,tattoo's!!!! plaats hier je foto' #17460619Thanks..
Op de foto knalt ie er echt uit,omdat ie hier net gezet is,het mooiste vind ik ‘m meestal pas na enige tijd worden (als ie eenmaal goed genezen is);)31 oktober 2009 om 19:03 In reactie op: Mijn tweede hobby,tattoo's!!!! plaats hier je foto' #17460616Ik heb gisteren weer even gezeten…de volgende keer is de andere kant aan de beurt…
Jongens bedankt allemaal voor de (snelle) reacties :thumbup
staat er achter ook outside? of staat daar een draairichting?
Achter is een ander merk band en daar staat géén OUTSIDE op,ook geen pijltjes,maar zie bericht hierboven..
origineel gepost door Makko
Heb even een kennis/bandenzaak gebeld.Als er outside op de band staat betekend dat de band niet echt een draairichting heeft, als de tekst outside maar goed staat. dus voor links en rechts te gebruiken.
De lijntjes die op de band staan zijn niet de draairichting, deze wordt met echte pijlen aangegeven.
Die andere is een firestone? als daar geen pijltjes op staan dan is het dot.nummer de buitenkant.
Bedankt voor het plegen van dat telefoontje.:thumbup
Heb nogmaals gekeken en rechtsachter is idd een firestone met het DOT nummer aan de buitenkant,dus dan zou het betekenen dat de banden er WEL goed op zitten?
Wat ik me altijd heb laten vertellen is dat het profiel een soort V vorm is en altijd met de punt vd V naar voren (draairichting) moet zitten (?)Heb ik nog nooit gehoord……:wtf
Ik ook niet…
Hierbij wat foto’s vd banden aan de rechterkant.
Onderstaand zijn van rechtsvoor,let op de draairichting…niet goed dus,deze kan niet naar de linkerkant,want dan blijf ik het zelfde probleem houden.(aangezien dezelfde band als deze aan de andere kant zit)
Onderstaande is van rechtsachter,ook niet goed,maar deze heeft geen OUTSIDE op de band staan (voor is beiden Barum Bravuris en achter Michellin)
Omdraaien zou niet kunnen denk ik zelf aan gezien er op de beide banden aan de buitenkant (waar je nu dus tegen aan kijkt) OUTSIDE op staat,haal ik ze vd velg af en draai ik ze een kwartslag zodat de draairichting wel goed is,dan staat de OUTSIDE dus aan de binnenkant,maar dit kan dus gewoon?Ik snap het niet,de auto is 11-9 APK gekeurd,dan hebben ze het niet goed bekeken of gewoon goed gekeurd?
17 september 2009 om 20:43 In reactie op: Mijn tweede hobby,tattoo's!!!! plaats hier je foto' #17460608Ik heb in Oktober,November en December weer (3 uurs) afspraken staan,wat we dan gaan doen weet ik nog niet,of verder in de nek of de armen opvullen.
Mijn dochter is gisteren weer geweest…..
3 augustus 2009 om 19:25 In reactie op: Mijn tweede hobby,tattoo's!!!! plaats hier je foto' #17460600Hopelijk is dat pistool niet doorgeladen?!:)
De pomp past…morgen wordt het systeem bijgevuld en dan werkt het weer eindelijk.
Nou,ze zijn achter het euvel…het is een kapotte/lekke pomp.
Hij kan aan een gebruikte/gereviseerde pomp komen met garantie,maar weet niet zeker of deze pomp past,zo niet dan komt er een andere/nieuwe op die wel past.Ben iig blij dat ze het euvel hebben gevonden,dan heeft ie daar dus gelekt,maar een beetje onzorgvuldig dat dit bij eerdere inspectie niet op gevallen is,maar het kan ook maar zo zijn dat de pomp nadien is stuk geraakt,dat maakt dan weer niet uit,er komt een nieuwe op zodat ik weer airco heb.Nou.ben ik weer…
De vorige keer zijn er 2 o-ringetjes vervangen ,omdat hij hier iets scheen te lekken (minimaal,maar toch).
4-6 is de airco weer bijgevuld en eind juni ben ik terug geweest om het systeem op lekken te laten controleren (met die gele bril en uv lamp) ze konden toen echter geen lekkages meer vinden maar nu ben ik weer terug bij af,want de airco werkt niet meer.
De pomp slaat wel aan als ik de airco knop indruk,maar ik hoor een soort van sissend/blazend geluid uit het midden van het dashboard komen (vanuit de middelste ventilatie roosters) en de airco koelt niet.
Hij staat nu weer bij de garage en hun gaan weer kijken wat dit kan zijn,maar kan iemand me van hier misschien zeggen wat het kan zijn??Ik weet het zelf ook niet meer,hij is nu al voor de 3e keer daar….origineel gepost door Myszek
bij mij hoor er 750 gr. in. En idd een plakker in de motorruimte met deze hoeveelheid erop.Hier het zelfde…
Ik haal de auto vanmiddag op en hoor dan exact wat ze gedaan hebben en zal dit dan laten weten.
Ben gisteren gebeld dat ze het systeem hebben gevuld met stikstof en op druk hebben gezet,maar ze konden nagenoeg geen lekkage vinden zo op het 1e gezicht.
Wel hebben ze met die gele bril heel minimaal wat gevonden bij (geloof ik) de aansluiting op de koeler(?)
maar dit kon ook komen dat er misschien wat detectie vloeistof is gelekt bij het vullen omdat de aansluitingen hier bijna pal boven zitten zeiden ze me.
Er worden voor zo ver ik weet 2 O-ringen vervangen,omdat hier dus minimale detectie vloeistof te zien was.
Daarna wordt ie weer afgevuld met koelmiddel en dan moet ik het weer even in de gaten houden en waarschijnlijk na een week of wat even terug om het te laten checken met die gele bril,maar ze wisten nagenoeg zeker dat door het vervangen van die O-ringen het probleem verholpen moet zijn,maar dat merk ik gauw genoeg als de airco het blijft doen of niet,zo niet kon ik zonder probleem terug komen en wordt er wederom naar gekeken,maar dan uitgebreider,maar nu gaan ze er dus van uit dat dit het “euvel” is.Ja,als je airco hebt dan moet ie het gewoon doen,maar goed…hij zal helemaal nagekeken worden en wat stuk is moet worden vervangen zodat hij het weer doet en deze keer blijft doen,wordt vervolgd (woensdag tegen de middag breng ik ‘m weg en denk dat ik ‘m donderdag weer op kan halen)
Ik heb het doorgegeven en ze willen kijken wat ze kunnen vinden zodra het systeem gevuld is met stikstof.
Vandaag de Vec weer gewassen en gezogen,staat er weer netjes bij…
Wij hebben er sinds een week ook een trouw viervoetertje bij.
Het is een Shih tzu van nu zo’n 7 weken oud.
Mijn vriendin en de kids wilden al langer een hondje en heb vorige week als soort van verjaardags cadeau’tje ons hondje opgehaald.Ze gaat overal me naar toe en het is echt een lieverd!(Ze heet Missy by the way)
origineel gepost door speaker
origineel gepost door Markie-Mark
Vandaag de comfortsluiting (via de AB de ramen sluiten) aangesloten,voor die paar euro (via MP) een leuke optie extra!;)
Klik hier voor een filmpje vd comfortsluitingBlijft leuk speelgoed he!! Ik heb hem al 3 jaar…….. maar het gaat nooit vervelen !! haha :P
Inderdaad leuk speelgoed en vooral voor die paar centen!
Thx! Ik ga m’n best doen ;)Dan lezen we het vast wel weer..:thumbup
