Aangemaakte reacties
de injectoren gaan niet open op remmen reiniger loopt ie wel
maar een schematje die wel klopt zou heel fijn zijn kan ik gelijk
alles ff checkenGreetz
Hallo
is alweer even geleden kadett is zo goed al klaar
nog een paar draden aansluiten en dan is ie klaar
maar heb alleen een aansluit schema nodig voor de
bedrading had de vorige keer al een linkje gehad (http://www.corsa-novatuning.nl/nl/downloads.html” onclick=”window.open(this.href);return false;) maar die klopt niet als je op 2.0 8v klikt krijg je een schema van
een 2.0 16v heb alle linkjes geprobeerd maar allemaal hetzelfde
ik heb dus echt een schema van een 2.0 8v nodig want de kabelboom
van een 2.0 16v is anders ik heb wel de schema van een oude type 2.0 8v
met een luchtmassa meter nodigThanx alvast greetz marcel
Hey opel freaks even een upje
ik heb de kadett nog steeds niet lopend gekregen
zit nog steeds met de bedrading die ik over heb
en niet weet waar ze voor zijn en waar ze op aangesloten moeten worden
iemand die me kan helpen???heb tevens nog een z.g.a.n gsi motorkap
en een digitale km klok van een gsi te koop
voor info bel:06-46580131Greetz Marcel
Hey theunm je had idd gelijk over de brandstof pomp
we kregen geen benzine daarna pomp onder de auto aan de achterkant geplaatst
en nu volop benzine thanx nog voor de info :thumbGreetz Marcel
Hey thanx man :D zal er zeker wat aan hebben
als je langs zou kunnen komen dan zou dat echt helemaal geweldig zijn want we komen er nie meer uit
ik zal je een prive bericht sturen met mij 06 nummer als je dan contact met me zou willen opnemen
zou fijn zijn avast bedankt :thumbGreetz Marcel
Vanaf ronde stekker
Zwart contact geschakelde + (2 draden) naar contact slot
Groen toerenteller signaal (bobine? of toerenteller?)
Blauw/groen (olie druk meter)
Rood/zwart (brandstofpomp)
Zwart/rood (start motor) Welke + of -?
Blauw/wit (dynamo) Welke + of -? of D+?
Bruin massa
Bruin/blauw (motronic storings lampje)Zwart/geel (onbekend)
Wit/zwart (onbekend)
Blauw/rood (onbekend)De hoofd kleur van de kabel staat als eerste vermeld
de tweede kleur van de kabel is de dunne streep.
Dus blauw/rood is hoofd kleur blauw en een dunne rode streep.Ik kan niet kleur op kleur aansluiten want van carburateur naar injectie is een andere kabelboom
Auto start niet
krijgt wel benzine
injectoren klikken
bougies vonkenBenzine is vers
Wie kan me verder helpen???????
Greetz Marcel
Nee want een 1.2 motor is anders dan een 2.0 dus kabelboom is ook niet hetzelfde
Spoed Spoed Spoed Spoed Spoed Spoed Spoed Spoed Spoed Spoed Spoed Spoed Spoed Spoed Spoed Spoed
Op de ronde stekker onder de motorkap daar zitten enkele draden aan
en 3 draden waarvan ik niet weet waar ze voor zijn
het gaat om de wit/zwarte draad de geel/zwarte en de blauw/rode draadWie kan mij met spoed helpen want wil hem vanavond aansluiten en dan zou ie moeten starten
als ik weet waar die draden voor zijnGreetz Marcel
Heeft er toevallig iemand een linker knipperlicht liggen van een d kadett? moet oranje zijn alvast bedankt;) Greetz Marcel
Thanx ben ik zeer mee geholpen :thumbup :thumb
Thanx hier ben ik super blij mee;):d :thumbup
Hoi :D
Ben ik weer, weining tijd gehad laatste half jaar….
Progressie:
Uitlaatsyteem klaar
2 nieuwe remleidingen
GSI Stuur
pookknop 5 bak GSI gemonteerd
GSI radiateur gemonteert, koelvloeistof erinWat er nog moet gebeuren is de bedrading…..maar ik heb geen schema, en kan er ook geen op het forum vinden… :swear
Maar misschien is er iemand hier een elec. schema heeft van een 2.0 8v?
Ik zou er erg mee geholpen zijn, want ik ben geen electro gast :DGroeten Marcel
Foto’s volgen
ow ok maar als wij hem onder de auto wilde bevestigen dan kon je hem zien zitten en dat was nou ook weer niet de bedoeling
Hey theun
enigste plaats waar we hem kwijt konden
was in de bak waar de ruitenwisser ook in zit
maar dan de andere kant (passagiers kant)
helemaal bekleed met armaflex zodat je hem niet kan horen
dit was de enigste plek waar we hem kwijt kondenGreetz marcel
Radiateur passend aan het maken daarna kabelboom aansluiten en digi klok inbouwen daarna klaar om te testen en als ie het doet dan nog de uitlaat passend maken en dan zijn we klaar en kunnen we test rijden:D:D:D
Greetz marcel
Brandstof pomp ff een kleurtje gegeven:P:D
Wat een plaats is het toch:P
Jaja ziet er goed uit 2.0liter in een d kadett:P
