marcel kool
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Krukaskeering 2.2 se vervangen #18263961
    marcel kool
      29 December 2012
      Bedankt voor de zeer nuttige informatie….
      Weet je toevallig ook wat voor bout het is. Fijn of grove draad.
      En wat houd die 15 graden in, is dat na zoveel kilometer?
      Ga er vrijdag aan beginnen wish me luck…
      Ps. hoe kom je aan tis 2000???
      In reactie op: Krukaskeering 2.2 se vervangen #18263957
      marcel kool
        29 December 2012
        Wat bedoel je met het juiste moment?
        Bedoel je het aantal newtonmeter
        Met tijd heb je toch niks te maken de ketting zit erachter?
        Denk dat wd40 ook overbodig is hij is al goed gesmeerd door de olie!
        In reactie op: Krukaskeering 2.2 se vervangen #18263954
        marcel kool
          29 December 2012
          Linkse of rechtse draad?
          In reactie op: Krukaskeering 2.2 se vervangen #18263952
          marcel kool
            29 December 2012
            Sorry ben niet zo bekent met het forum..
            marcel kool
              29 December 2012
              Niemand een idee????
              In reactie op: tja dan even voorstellen #18119164
              marcel kool
                29 December 2012
                De olie is die te peilen van buiten af…of moet dit perce via de dop
                aan de onderkant… Mvg marcel
                In reactie op: tja dan even voorstellen #18119163
                marcel kool
                  29 December 2012
                  net even gekeken gewrichten zitten nog redelijk strak weinig spelling dus
                  In reactie op: tja dan even voorstellen #18119162
                  marcel kool
                    29 December 2012
                    nou ben ik met zafira niet zo bekend waar je de olie moet peilen… is dit bij iedere opel hetzelfde… klinkt vreemd he..
                    heb altijd corsa 2.0 gereden vandaar… is dit nog steeds die overloop dop aan de zijkant van de bak als ie horizontaal staat moet er bij bijvullen olie komen toch?
                    zijn van zafira nog vraagbaken te krijgen
                    In reactie op: tja dan even voorstellen #18119160
                    marcel kool
                      29 December 2012
                      maar weet je wat ook vreemd is… dat als de motor koud is schakelt hij wel makkelijker in zn 1 dan als ie warm is
                      In reactie op: tja dan even voorstellen #18119159
                      marcel kool
                        29 December 2012
                        ben wel technisch heb ze al een x los gehad alleen kon ik er eigenlijk niks aan ontdekken, weet wel dat ze ontzettend vast zaten..
                        je moet wel de accu uitbouwen om erbij te kunnen.. ps is hier een oplossing voor of moet je de kabel vervangen… en hoe zie ik dat het gewricht nog goed is
                        In reactie op: tja dan even voorstellen #18119157
                        marcel kool
                          29 December 2012
                          ja ik weet dat je stil moet staan om in zn 1 te schakelen, maar ook in stilstand doet hij t niet… maar die speling zit het m dat in de kogelgewricht???
                          In reactie op: tja dan even voorstellen #18119155
                          marcel kool
                            29 December 2012
                            heb een zafira b 2,2 elegance met kabel mechaniek hij schakelt de laatste tijd slecht in zn 1st versnelling de rest werkt prima.. krijg hem wel in zn 1 als ik de pook in neutraal helemaal naar links druk maar niet van 3 naar 1
                            In reactie op: tja dan even voorstellen #18119153
                            marcel kool
                              29 December 2012
                              heb jij verstand van versnellings mechanieken
                              In reactie op: schakelmechaniek uitbouwen interieur #18089142
                              marcel kool
                                29 December 2012
                                sorry hoor
                                het is een schakelmechaniek met kabels… krijg hem alleen in zn 1 als je de pook helemaal naar links drukt… je kan bijvoorbeeld niet snel schakelen tussen 3 en 1 wat hiervoor wel altijd ging
                                heb al even onder de kap gekeken maar dat is een lastig klusje om erbij te kunnen
                                zou nog kunnen kijken of het aan de schakelas ligt die in de bak gaat
                                anders zou ik t niet weten lastig…
                                info is altijd welkom ofcourse
