Aangemaakte reacties
de auto is verkocht aan een jonge dame. buurman met verstand van zaken heeft de auto binnenste buiten gekeerd en er bleken weinig tot geen gebreken aan de auto te zitten. verkocht voor een nette 1900 euro incl de winterbanden. toch een aardig verschil. desondanks bedankt voor jullie reacties!
haha daar worden ze vast blij van als ze een proefrit komen maken. het is een schroefset maar er zit ruim voldoende comfort in, hij is dus niet keihard geveerd. minder brede doelgroep die hier geïnteresseerd is maar ik verkoop het graag eerlijk dus zal het zeker wel aangeven. auto ziet er keurig uit en is perfect onderhouden(altijd zelf netjes de beurtjes gedaan, en als er dan al iets mis was dan netjes vervangen) dus er zal vast wel een geïnteresseerde komen. heeft geen haast.
originele veren heb ik helaas niet meer. originele velgen wel(liggen de winterbanden om. wellicht toch een goed idee om te adverteren met de normale velgen. maar eventjes 14 inch staal zoeken voor de winterbanden dan.
lijkt me een beetje weinig. kan me niet voorstellen dat tie zo weinig waard is met alles er bij. of zijn er meer mensen die aan die prijzen zitten te denken?
29 augustus 2013 om 14:53 In reactie op: Past 6.5j et35 15inch onder een verlaagde corsa b? #18109046ben bang dat de enige oplossing velgen kopen met een lagere et waarde is. de velgen van mij passen zonder aan te lopen omdat ze standaard opel zijn namelijk et 49.
dit liep door de dikke veren van het schroefset aan bij de voorwielen waardoor ik er rondom 5mm spacers tussen heb gemonteerd waardoor de et waarde als het ware et44 werd.
23 augustus 2013 om 14:23 In reactie op: Past 6.5j et35 15inch onder een verlaagde corsa b? #18109044heb er uiteindelijk 195 45 16 op gelegd. loopt prima. let wel op of ze niet tegen je schokbrekers aanlopen. dat was bij mij het geval. heb dit op kunnen lossen door er 5mm spacers tussen te monteren.
Met vriendelijke groet,
Luc Basie
bij fsrs opelwebshop kan je met de code “vakantiekorting” 10% korting krijgen.
misschien leuk om te weten: op het moment krijg je 10% korting bij opel fsrs shop met de kortingscode “vakantiekorting” op de toch al behoorlijk scherpe prijzen.
toch lekker als je een lmm en onderhoud set wilt bestellen. dat ga ik dus ook maar meteen even doen.
ik ga jullie advies opvolgen door de lmm te vervangen voor een bosch in de hoop dat dat m’n verbruik ten goede gaat komen en de auto toch iets meer pit krijgt.
iedereen bedankt voor de reacties en ik laat het uiteraard weten wanneer de lmm vervangen is.
oke bedankt voor je reactie.
net geprobeerd de 170 aan te tikken maar dat doe ik nooit meer haha. had geluk dat ik achter een inhalende auto moest blijven hangen en daarna langzaam op gang kwam anders was k snoeihard langs een mobiele flits paal gereden. geen idee hoe hard ik nu reed maar verwacht geen boete aangezien je er savonds 130 mag.
was helaas vergeten de airco uit te zetten maar ging echt met heeeeeel veel moeite naar de 155 en daar bleef het wel bij. nou heeft zown klein motortje sowieso niks te vertellen met een airco aan dus kan iig niks uitsluiten op deze manier.
ik ga morgen het onderhoudssetje bestellen. kan ik meteen ff checken of de bougies nog wat vooruitgang leveren. ben bang dat ik op goed vertrouwen in jullie toch maar een nieuwe lmm moet gaan bestellen ook al vind ik dat nogal risicovol aangezien het wel om 190 euro gaat en ik zelf geen verstand van heb.
willem,
bedankt voor je reactie. mijn krukassensor is vervangen dus dat deel van mijn probleem is opgelost. ik heb alleen nog steeds het idee dat tie veel brandstof verbruikt. ik wou het de aankomende week even in de gaten houden en zeer bewust zuinig rijden om te kijken wat ik eruit kan halen.
waar kan ik naar kijken buiten de lmm om of er nog iets anders de oorzaak kan zijn van het hoge brandstof verbruik of is het voor jullie al duidelijk/100% zeker de lmm??
ik las in een ander topic dat als de lmm kapot of slecht is dat je dan waarschijnlijk de 170 niet meer haalt. zijn er verder nog manieren om te testen? (was volgens mij een reactie van jou willem?)
verder lees ik nog wel eens dat de tempsensor welke verkeerde waardes doorgeeft ook nog wel kan veroorzaken dat je brandstof verbruik omhoog gaat?verder wil ik de auto een beurtje geven en iig het volgende meepakken voor ik op vakantie ga:
luchtfilter
brandstoffilter
oliefilter
olie
bougies
interieurfilterzijn er verder nog dingen waarvan jullie zeggen van ja als je toch bezig bent kan je ook beter dit of dat meepakken? wellicht preventief vervangen of schoonmaken?
Ja vandaar mijn vraag. Ik heb er helaas geen originele meer inzitten maar vind het inderdaad erg vreemd. Ook omdat er op de webshop alleen bij Bosch een nummer wordt weergegeven en niet bij de volgens de site originele lmm.
Willem, ik twijfel niet aan je kennis maar hoe weet je zeker dat deze code overeenkomt met de originele? Wellicht heb je een verklaring voor de verschillen op de site?
willem,
bedankt voor je reactie. echter als ik kijk op fsrs shop dan zie ik “origineel” en “bosch” staan.
bosch: http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-luchtmassameter-oe-ref-838628.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
origineel:http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-luchtmassameter-oe-ref-838628-1744734.html
wat is in dit geval het verschil?
luc basie
Mensen die een x12xe rijden en de ervaring van Roger rabbit delen?
Morgen ga ik m’n auto uit laten lezen om te kijken of het echt de krukas sensor is. Gister sprak ik een monteur die bij Opel werkt en die zegt lmm kan je het best gewoon de originele pakken, dus ook geen Bosch maar echt de originele. Wat zeggen jullie daarvan? Aangezien de originele inplaats van 190(Bosch) meteen 260 kost?
is inderdaad heel weinig maar tot nu toe verbruikt tie echt totaal geen olie.
ik heb voor maandag een afspraak gemaakt om mn auto uit te laten lezen en als dat bevestigd dat de sensor kapot is ga ik het volgende bestellen:
sensor
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/sensor-krukas-oe-ref-6238109.html?id=276538″ onclick=”window.open(this.href);return false;lmm om de imitatie te vervangen, in de hoop dat mn brandstofverbruik toch echt minder wordt en de auto iets beter gaat lopen.
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-luchtmassameter-oe-ref-838628.html” onclick=”window.open(this.href);return false;onderhouds set om de auto een beurtje te geven voor ik op vakantie ga.
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/onderhoudspakket-corsa-b-10-12-14-16.html” onclick=”window.open(this.href);return false;heb even rond gekeken maar denk dat dit erg scherpe prijzen zijn of niet?
is inderdaad een imitatie. olie verbruik is nagenoeg niks (heb m ondertussen 50.000km maar buiten het olie verversen om hooguit 200ml bij moeten gooien.)
wat gaat het vervangen van de lmm voor een fatsoenlijke aan verbeteringen brengen?
heeft dit bijvoorbeeld effect op het brandstof verbruik? en wellicht op het beter lopen van de motor?Bedankt voor de reacties. Hier kan ik wat mee :D
De auto loopt overigens ook als een natte krant. Vooral wanneer de auto een beetje beladen is is er heel moeilijk mee weg te rijden(lang koppel punt) en weinig vermogen onderin. Enig idee wat daar de oorzaak van kan zijn? Pas de thermostaat en lmm vervangen dus dat zal het denk ik niet zijn.
Luc basie
is dit wat je bedoeld?: http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-sensor-krukas-oe-ref-6238000.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
bedankt voor je snelle reactie, als ik even google op de benaming kom ik nokkenas sensor tegen. is dat wat je bedoeld?
luchtmassameter is vervangen door een aftermarket versie(aangezien deze 120 euro goedkoper was. kan het daardoor komen?
luc basie
Bedankt voor de reacties, ben er zelf ook zeer tevreden over. Rijd prima, deed tie natuurlijk al een stuk beter door de stuggere veren maar bredere bandjes werkt ook goed mee aan het bochtenwerk. Door de 5mm spacers toch net iets verder naar buiten gekomen wat naar mijn mening de uitstraling alleen nog maar beter maakt.
Gister de nieuwe velgen gemonteerd met de spoorverbreders ertussen. Was echt nodig want zat 0,8mm ruimte tussen de schokbrekers en de banden. Alleen achter nog iets omhoog gooien en dan ben ik tevreden. Foto’s volgen vanmiddag!
Gister even de velgen onder de auto gehangen zonder banden om te kijken of ze aan zouden lopen. Dat is nu nog niet het geval maar met banden erop gaat het aanlopen tegen m’n schroefset. Genoodzaakt om spacers te gaan gebruiken in de hoop dat 5mm genoeg is.
De banden hoop ik vandaag binnen te krijgen dus volgende week weer een update.
24 februari 2013 om 20:46 In reactie op: Past 6.5j et35 15inch onder een verlaagde corsa b? #18109023iets grotere afbeelding:
24 februari 2013 om 20:43 In reactie op: Past 6.5j et35 15inch onder een verlaagde corsa b? #18109022Update,
na jullie advies ben ik gaan kijken voor een 16 inch setje met inderdaad de originele et waardes. heb nu een setje 6jx16 et 49 gekocht:
komen zometeen 195 45 16 bandjes onder. de achterkant van de corsa zal iets opgeschroefd worden zodat de wielen netjes evenveel ruimte overhouden tussen de wielen en de wielkas randen. zodra het zover is worden er meer pics geplaatst!
nogmaals iedereen bedankt voor de reacties
