little-wouter
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Dagrijverlichting #17502111
    little-wouter
      24 July 2010
      Ik heb ledjes aangeschaft, maar ik wou deze in mijn bumper plaatsen, dus een rechthoekig gat maken en ze daar achter plakken, dit is erg opvallend als politie het ziet…
      Maar het is dus wel toegestaan zelf dagrijverlichting bij te plaatsen, ook als de auto er orgineel niet mee kwam?
      In reactie op: Corsa B, Mm lampje, codes 13, 43 en 93 #17714028
      little-wouter
        24 July 2010
        Dankjuliewel, ik zal nog even naar de verzekering kijken.
        Het zijraam is inmiddels gefixed. Voor degene methetzelfde probleem de oplossing:
        Maar er is weer iets nieuws kapot: De ruitenwissproeier aan de achterkant… :swear
        Dan nog over de codes:
        13: Oxygen sensor ;No change in voltage/open circuit.
        origineel gepost door Mastah-GSi
        Oxygen sensor is wellicht een slecht werkende lucht massameter?
        Waar kan ik deze vinden?
        43: Primary ignition (distributor systems); High voltage
        Bougies zijn vervangen dus het zou nog de kabel kunnen zijn. Volgens mijn buurman moet ik de motor laten draaien en dan de bougie eruit trekken en kijken of hij werkt… Hmm ik vervang dan liever gewoon de kabel.
        93: Quad drive module (in ECU); n/a
        Als dit de computer is dan zou ik een nieuwe moeten hebben, maar waar kan ik zoiets krijgen? op de sloop? De auto is toch al inmiddels 15 jaar oud…
        Ik zou haast zeggen, wat ik ook met ons Corsaatje gedaan heb toen we hem gekocht hebben, is eerst eens een grote beurt doen en eventueel distributieriem en waterpomp vervangen.
        Mijn “aardige” occasiondealer heeft er voor 100 euro een “grote beurt” bij gedaan.. Namelijk: bougies vervangen en olie ververst. Hij zou nog naar de remmen kijken maar hij had er uiteindelijk niks mee gedaan (ookal piepen ze).. Distributieriem is vervangen toen ik hem kreeg.
        In reactie op: Corsa B, Mm lampje, codes 13, 43 en 93 #17714025
        little-wouter
          24 July 2010
          Dankjewel Vipertjegts, Ik ga er nog eens naar kijken, iniedergeval kon het bij de HEMA verzekering niet.
          Vandaag ben ik even bezig geweest met de zijruit, hij ligt inderdaad uit zn rubbers. Maar ik zit met een vreemd probleem: Ik heb alles los geschroeft maar de hendel (van het openen van het raam) wil er niet af, zodat ik de ‘bekleding’ er niet af kan halen en kan ik nergens bij… Veel kracht hem er recht uittrekken lukt niet en ergens een andere oplossing zie ik niet. Weet iemand hoe dit moet? Op internet kan ik helemaal geen tuturials vinden hoe-een-zijruit-vervangen want ik kom bij allemaal carglass concurrenten uit..
          Alvast bedankt,
          Thomas
          In reactie op: Corsa B, Mm lampje, codes 13, 43 en 93 #17714022
          little-wouter
            24 July 2010
            De auto is 15 jaar+ dus wa verzekeren kon niet.. en andere raam haal ik binnenkort wel uit elkaar ;-)
            Ik heb verder gezocht op problemen met de ECU, als ik het goed begrijp is dit de boordcomputer ofzo?? En de problemen die ik lees zijn veroorzaakt door een los kabeltje, maar ik weet niet of dit het geval is bij mij aangezien ik het pas na een paar kilometer heb.
            Verder weet iemand wat die ‘Oxygen sensor’ en de ‘Primary ignition’ is? En waar ik die sensor kan vinden?
            Alvast bedankt,
            Thomas
