Aangemaakte reacties
Bekijk even de volgende site’s, daar wordt precies uitgelegd wat twinport inhoud :D
http://www.twintop.be/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=43
http://www.autokompas.nl/2003/01/twinport-techniek-in-opel-ecotec-motoren/
Nieuwe pedaalplaten in de corsa gezet:
zonder apk ben je volgens mij niet verzekerd, zou hem dus maar snel laten keuren.
had bij de vorige radio hetzelfde probleem, bij de meeste audio winkels zijn deze adapters gewoon verkrijgbaar.
Kijk even op http://www.conrad.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; die hebben hem vast wel.weet niet zeker maar volgens mij is dit hem:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=323284″ onclick=”window.open(this.href);return false;
kun je bij de garage bestellen.
is van en corsa 2003 PRE-facelift..originele logo eruit halen, gat maken (omdat je anders met de punt van de kap zit)
en dan moet je die andere er over heen kitten.Dat is de oplossing
er staat wel wat in het verkoop topic.
ja dat zou wel mooi zijn als die bestelbaar zijn.
het kan ook wel, die sierlijst kun je gewoon los verkrijgen en erop monteren.
ja het kan wel, je kunt ze bij de opel dealer bestellen is mij verteld.
ik ben precies hetzelfde van plan, dus ben benieuwd naar het antwoordt.
Hier het verschil:
Opel corsa b:
Opel Corsa C:
zwart
Het probleem is gevonden en het was inderdaad de stekker van de teller unit :ass
ja en zuiniger red je ook niet, met normale rijstijl rij ik net 1 op 11 als ik geluk heb.
dat is goed balen, maar gelukkig ben je er zelf redelijk goed vanaf gekomen. Je moet maar zo denken, blik is te vervangen.
heb hier volgnes mij nog wel een handleiding van een opel corsa b liggen :)
De stickers zitten erop
oke, ik hoorde dat het ook de krukas sensor kan wezen klopt dat?
Heb de stickers zojuist ontvangen, plak ze morgen op de ruit en zal daarna de foto’s even online zetten.
zo bestelling geplaatst, als het goed is is die binnen senatorman
ja wat is de uitslag?
Hierbij wat foto’s van mijn Opel Corsa C.
ja daar zal het dan waarschijnelijk wel aan liggen. :-o
De auto is weer terug van de opel dealer, oorzaak onbekend.
– ze hebben hem aan de computer gehangen maar er was niks te vinden.
– controle van de uitlaatgaswaardes, ook geen problemen gevonden
– diverse sensoren zijn nagekeken en ook daar was niks te vinden.toevallig heb ik met mijn opel corsa c precies hetzelfde probleem alleen verbruikt mijn auto ook veel meer benzine. hij staat nu bij de garage, zo gauw ik hoor wat is het dan laat ik het je weten.
