Aangemaakte reacties
Hoi
ik ben kris
kom uit sint maartensdijk en mijn daily is Astra GTC 1.6 XER in Zwart
[quote quote=18282550]De spiegel zit op dezelfde montagebeugel als je huidige spiegel. Mooiste oplossing is het gedeelte om het voetje beplakken met zwarte folie en dan aan de binnenzijde de standaard afdekkapjes te plaatsen die bij de dimmende spiegel horen. Of de bekabeling er al ligt is lastig te bepalen. Bij je interieur verlichting zit een stekker blok voor je hemel verlichting en eventuele auto alarm. Wat je nodig hebt is een draad waar 12v op staat als je de auto op contact zet en een massa. Let op : die 12v gaat pas weg als de sleutel uit het contact is en je de auto op slot doet.[/quote]
bij de interieurverlichting is geen schakel 12v, alleen vast 12v (zwarte kabel) ik heb draad van verlichting van de schakelaar zelf gebruikt, volgens mij rood draad, maar dan werkt de spiegel alleen als de lichten aan staan (stads of dim)
Anders kun je draad trekken van de stekker bij de hendel van de motorkap, zwarte dikkere draad (dit is geschakeld plus)
Massa direct aan het dak vast schroeven
ik zelf heb voor optie 1 gekozen, rij toch altijd met lichten aan
succes met inbouwen
Bedankt
Dat kastje is een telefoonsteun voor telefoonhouder
daar zit ook LPG schakelaar opHier is de mijne
Net in bezit dus werk zat om strak te krijgen[img]https://myalbum.com/photo/RsBVws0j6M7c/360.jpg[/img]
[img]https://myalbum.com/photo/O0rwEjygsSCi/360.jpg[/img]
[img]https://myalbum.com/photo/Ho4NE76odgN4/360.jpg[/img]gr kris
Hoi
hier mijn zafira OPC uit 2002[img]https://myalbum.com/photo/RsBVws0j6M7c/360.jpg[/img]
[img]https://myalbum.com/photo/Ho4NE76odgN4/360.jpg[/img] -
