Kevin de Kooker
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Opel corsa 1.2 2001 valt direct uit na starten #18349052
    Kevin de Kooker
      6 October 2017
      De auto is naar de garage toe, een vriend van me opa gaat er naar kijken. Ik zal hem wel even vragen om naar de pomp te kijken!
      bedankt voor alle hulp. Maar ik heb het uit handen gegeven.
      Ik zal jullie nog wel even op de hoogte houden voor wat het nou geweest is uiteindelijk. :dank-u:
      In reactie op: Opel corsa 1.2 2001 valt direct uit na starten #18349048
      Kevin de Kooker
        6 October 2017
        Hallo mensen, ben ik weer.
        krukassensor vandaag eindelijk binnen gekregen. dus gelijk aan de slag gegaan.
        heeft dus helemaal niks geholpen. klachten zijn exact hetzelfde..
        In reactie op: Opel corsa 1.2 2001 valt direct uit na starten #18348990
        Kevin de Kooker
          6 October 2017
          zoiets dacht ik al. is ook niet erg, ik waardeer de hulp!
          ik ga eerst de krukassensor vervangen. die heb ik nu toch al besteld. als dat niet werkt ga ik de injectoren laten reinigen. zijn deze makkelijk zelf te verwijderen?
          In reactie op: Opel corsa 1.2 2001 valt direct uit na starten #18348987
          Kevin de Kooker
            6 October 2017
            Ik waarder de snelle reacties liviu, maar ik begrijp je niet goed door het apparte nederlands. no offense.
            kan je het anders proberen uit te leggen?
            Na veel zoeken en denken ben ik nu ook de injectoren gaan verdenken. dat deze misschien vervuild zijn geraakt?
            Dit komt vaker voor heb ik begrepen, en word vaak overheen gekeken omdat dit niet tijdens het uitlezen naar voren komt. is dit mogelijk?
            Wat ik ben vergeten te melden eerder is dat ik een week of 3 heb rondgereden met teveel olie in het blok. na het eruithalen van de olie begon de auto minder goed te lopen.
            Maar zoals ik eerder zei, ik ging er toen van uit dat het probleem lag bij de bobine/bougies.
            In reactie op: 3 accu’s in 3 jaar tijd versleten. #18348977
            Kevin de Kooker
              6 October 2017
              @Corsa_GSi Ja dat is nog maar de vraag.. heb ik toen niet naar gevraagd. hij deed t weer dus ik was tevreden.
              heb een nieuwe accu besteld. komt morgen binnen.
              In reactie op: Opel corsa 1.2 2001 valt direct uit na starten #18348975
              Kevin de Kooker
                6 October 2017
                Bedoel je daar mee dat mijn ECU een software update nodig heeft? Kan je mij uitleggen waarom?
                In reactie op: Opel corsa 1.2 2001 valt direct uit na starten #18348971
                Kevin de Kooker
                  6 October 2017
                  Vandaag langs de garage geweest. Opnieuw uit laten lezen.
                  Kreeg dit keer Code P0300 P0302 en P0303.
                  dus een misfire in meerdere cilinders.
                  De krukassensor is nu verdacht, nieuwe besteld en morgen vervangen.
                  Ook de LMM schoonmaken werd mij aangeraden.
                  Ik hoop dat het hiermee is op te lossen.
                  iemand nog handige tips?
                  In reactie op: Opel corsa 1.2 2001 valt direct uit na starten #18348938
                  Kevin de Kooker
                    6 October 2017
                    Bedankt voor het aanbod, maar woon in de buurt van leiden. ik weet nu in ieder geval in welke richting te zoeken
                    In reactie op: Opel corsa 1.2 2001 valt direct uit na starten #18348935
                    Kevin de Kooker
                      6 October 2017
                      Even voor de goede orde,
                      M’n auto start wel. blijft daarna Zo’n 5 tot 10 seconde draaien, (zeer onregelmatig, auto reageert niet op het gaspedaal) en slaat daarna af.
                      Afgelopen 2 maanden kwam de motor al slecht op gang. maar na even warmdraaien ging het gewoon wel.
                      Ik begrijp dat dit een garage zaak is geworden. ik beschik zelf niet over de middelen of kennis om dit op te sporen.
                      In reactie op: Opel corsa 1.2 2001 valt direct uit na starten #18348918
                      Kevin de Kooker
                        6 October 2017
                        Ja denk je? ik lees verder op internet bij deze foutcode dat het een defecte lamdasensor1 is, of de lmm?
                        In reactie op: Opel corsa 1.2 2001 valt direct uit na starten #18348903
                        Kevin de Kooker
                          6 October 2017
                          Ik heb net mijn auto uitgelezen. ik krijg foutcode P0170 Lambda Sensor Uitlaat rijk of Arm / Brandstof mengsel correctie storing (defect) Bank 1
                          Kunnen jullie hier wat meer mee?
                          In reactie op: Opel corsa 1.2 2001 valt direct uit na starten #18348891
                          Kevin de Kooker
                            6 October 2017
                            Ik heb een uitlees apparaat geregeld. ga ik morgen doen. zal dan wel even laten weten wat de uitkomst is.
