Aangemaakte reacties
Vandaag naar de garage geweest. Olie afgetapt en gevuld ontlucht zoals willem beschreven heb.
Maar heb nog het zelfde probleem. Iemand nog een idee.
Daar dacht ik achteraf ook aan. Toen heb ik gedaan wat je nu zeg. En had gekeken ofdat die misschien weer ontlucht moest worden maar dat hielp niet. Oliepeil bleef het zelfde
Heb een nieuwe pomp gemonteerd en direct gevult en toen ontlucht. Toen gestart met de reservoir dop eraf en me stuur een paarkeer naar links en rechts gedraait.
Voor zover ik weet kan ik hem alleen ontluchten bij de leiding die aan de pomp zit.
26 februari 2012 om 10:07 In reactie op: HELP hoog stationair 2500toeren. Na schoonmaak gasklephuis #17998267@wim-v6 wrote:
Heb je een inlaat met de slang vanaf luchtfilter naar midden op de gasklep, of zo’n kunstof buis achter de motor langs??
Hey wim,
Met een slang vanaf de luchtfilter naar het midden van mijn gasklephuis.
En het is de stappenmotor met een veertje. Deze is niet kapot. Ik heb hier 2 vectras staan allebij x16xel.Stappenmotor verwisseld maar reageert niet. En op de zndere vectra wel.
Waar zou het nog meer aan kunnen liggen.25 februari 2012 om 14:46 In reactie op: HELP hoog stationair 2500toeren. Na schoonmaak gasklephuis #17998263Heb het effe nakeken maar alles zit er goed op.
Nu merk ik de stappenmotor helemaal niet reageerd. als ik de loshaal en het veertje iets verderopen trek. dan is de toeren weer telaag. Hoe kan ik doormeten ofdat de stappenmotor wel stroomkrijg?
gr,
Kenny
Waterpomp is 2 jaar geleden vervangen en sinds is er maar 11000 km meegereden. Radiateur is pas vervangen. (nieuw). Ik zal eens effe een accuklem kopen en vervangen. Dat zijn de kosten niet.
Dus eerst uitlezen. Mocht het er dan code c0121 uitkomen. Dan is het de abs computer.
Als het abs lampje brand met de apk dan wordt deze afgekeurd. ( was vorige week bij mij het geval)
Naast het koelvloeistof reservoir zit de abs computer. Aan de zijkant onder staat hetmerk en type. Dit is weleven goed kijken met een lampje.
Als je een kelsey hayes abs computer heb. Zou de relails kapot kunnen zijn in de computer.
Hir op het forum bij how to staat een perfecte uitleg.Zelf heb ik dit vorige gedaan omdat mijn abs ook af en toe brande. Werd apk afgekeurd. Na een relails erin gesoldeerd en probleem opgelost.
Lees de auto eerst uit. In de how to wordt aangegeven om welke storing het gaat.
Ok wim.
dus sedan en hb gaat niet goed passen.
Maar de bumpers van een model 2001 op een 1998 wel toch?Ok ik snap het. Ik wacht het af. A.s. dinsdag weet ik ongeveer wat ik krijg. Handelaars zullen denk ik niet veel bieden voor mijn auto.
Als ik 1500,- zou krijgen met behoud van de auto. Mag ik zeker niet klagen.
Zijscherm en voorbumper in kleur zilver zal vast wel ergens op een sloop te vinden zijn.Had er gister best de pest erin, omdat ik de auto vorige week heb laten keuren. Nieuwe tussendemper en eindemper, rondom remschijven en blokken vervangen.
Vind het een heerlijke auto rijd goed en heel goedkoop.
Garage heeft de schade opgenomen en kwam uit op 2164,- dus totall los
Nu is het afwachten in mijn verzekeringspapieren staat dat de dagwaarde 1500,- is. Nu krijg ik een vergoeding? Wat moet ik me daar bij bedenken? Hoeveel zou dat kunnen zijn?
Gr,
Kenny
Morgen ochtend ga ik hier mee verder. Zal jullie op de hoogte houden.
Alvast bedanktGr kenny
Daar zat ik ook aan tedenken. Maar de auto rijdt perfect. Geen stotter, inhouden niks. Als de koppaking eruit zou liggen dan moet je toch wel wat merken.
Gr,
kennyAls je auto 100 m gereden heb en dan de olie dop losdraai is het net alsof je een colafles open maak.
En bij de peilstok hoor je het borrelen@Juffer1 wrote:
Of alle ingangen van de sensoren aan massa leggen…
Ik krijg bijv de melding oliepeil te laag. Deze sensor moet er toch al zitten.
Wat moet ik met de melding automat bak.. ik het een handgeschakeld,
.Ik zal morgen de Diesel filter eens vervangen. En bij de aansluitingen zit er een beetje speling. Deze zal ik allemaal ff vervangen.
Wim,
Opel corsa C 1.7 16v.di mot.y17dtl 48kw bw 2000
Ik heb met vauxcheck de codes verwijderd. Maar komen gelijk terug.
IEMAND????
ok bedankt!!
ik had de zoek functie gebruikt en daar stond dt deze onder de auto zat. Maar nu zie ik dat hij onder de achterbank zit.
Neem aan dat de stekker los moet. beide slangen dicht klemmen. dan losmaken.
Sorry,
Corsa b 1995 c14nz
Dus met de bankschroef zal niet verstandig zijn?
Er moet een nieuwe wiel lager in. Maar krijg de oude niet
eruit. -
