keesbeestomega2.5dti
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: CID inbouwen. #17596753
      8 December 2009
      Ja klopt dat is dat setje
      In reactie op: CID inbouwen. #17596751
        8 December 2009
        De set die ik gekocht heb blijkt helaas niet naar behoren te werken, scherm valt iedere keer weg, safe display naar wit scherm.
        Ik heb alles uitgepakt bij de Opeldealer merel en deze heren weten precies hoe een en ander in te bouwen.
        Bij het uitpakken bleek het front van de centrale unit vast geplakt te zijn!!!! De sticker die achter op het CID scherm horen te zitten ontbrak, de boutjes waar het scherm van de display is gemonteerd waren behoorlijk beschadigd dus open geweest.
        Volgens de monteurs van Merel en van van der linden van sprankhuizen zit de storing in de overdracht naar het scherm (de geleiding). Uiteraard is dit te repareren maar gaat weer de nodige euro,s kosten niet te vergeten de reeds gemaakte uren van de monteurs.
        De verkoper van de set bleek eerst helemaal niet thuis te zijn op het gebied van electronica, en weet nu te vertellen dat alles uiteraard naar behoren heeft gewerkt maar niet in zijn eigen Omega maar van een vriend.
        Vindt het heel jammer dat het zo loopt, achteraf was het te verwachten het setje kon alleen gebracht worden of verzonden maar niet opgehaald worden!!!!!!
        In reactie op: CID inbouwen. #17596746
          8 December 2009
          Mijn omega,
          Daar zit een ncdc 2015 in en wat ik gekocht heb is ook een ncdc2015 maar dan met een full color display het enige wat mijn auto niet heeft is een full color display.
          Groet kees.
          In reactie op: temeratuur motor #17570522
            8 December 2009
            Is dat een lastig klusje?
            Groet Kees.
            In reactie op: temeratuur motor #17570519
              8 December 2009
              Hallo Willem,
              Na ongeveer 15 kilometer komt de naald pas los en na 25 kilometer staat hij op 80 graden.
              Groet Kees.
              In reactie op: xeon ombouw #17569268
                8 December 2009
                Hallo, Ik heb een setje gekocht bij Cargoods te oirschotXenon HID 10000K met 2 jaar garantie.
                Wat je nodig hebt is H1 inclusief warning cancellers totaal ben je dan incl vezendkosten 127.85euro kwijt
                Groet kees .
                Ik ben er zeer tevreden over.
                In reactie op: Niveau regeling + schokbrekers 2.5dti caravan #17562506
                  8 December 2009
                  origineel gepost door martijn_maja
                  ik weet het nog compleet onder/in/aan een auto te zitten,is wel een b1 caravan maar dat is het zelfde. gr,martijn
                  Oke Martijn,
                  Ik ben zeer benieuwd hoe kan ik in contact komen met jou om een en ander door te spreken?
                  Groet Kees.:thumbup
                  In reactie op: Niveau regeling + schokbrekers 2.5dti caravan #17562505
                    8 December 2009
                    Hallo Martijn,
                    Dat is goed om te horen, maar hoe nu verder ik ben heel benieuwd.
                    Kan ik je bellen of mailen?
                    Ben ook benieuwd wat de vraagprijs is voor de complete set.
                    Groet Kees.
                      8 December 2009
                      origineel gepost door tarzanen
                      Hallo
                      Hoe krijg je een sigarettenlucht (rooklucht) uit de auto nadat de auto binnen helemaal schoon is gemaakt.:hmmz
                      Die krijg je heel makkelijk weg door een schaaltje met natuurazijn in je auto te zetten en een nachtje laten staan en voila geen geurtjes meer.
                      Groet en veel succes kees.king:
                      In reactie op: kennis maken. #17561977
                        8 December 2009
                        Fijn om te horen en zien dat er nog mensen met smaak zijn, en een echte 6 cylinder kunnen waarderen.:thumbupking:
                        In reactie op: kennis maken. #17561970
                          8 December 2009
                          Hallo Peter,
                          Er zit een siemens navigatie in maar zoek alleen het kleurenscherm om in te bouwen.
                          Zal proberen een mooie foto van mijn goude koets te plaatsen.
                          Groetjes Kees.
