kds racing
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Hulp bij x20xer opc #18317587
    kds racing
      5 November 2009
      Dank je wel voor je reactie. Nu hebben we al verder aan het zoeken geweest. Nu ben ik via het internet op de paperclip methode uitgekomen. Ditt is een methode om de 5en6 uitgang van de obd stekker te verbinden.contact op te zetten en dan het er terug uithalen. Nu start hij terug maar valt hij na 2a3 seconden weg. Mijn garagist denk dat het de startonderbreking is.
      In reactie op: Hulp bij x20xer opc #18317586
      kds racing
        5 November 2009
        In reactie op: Koelingskanalen #18293903
        kds racing
          5 November 2009
          De aansluiting die onder de ontsteking zit,mag ik deze afsluiten?hij zit mee op het koud circuit die vanuit de radiator komt.zo’n aansluiting zit ook op een c20xe
          Mvg kim
          In reactie op: Koelingskanalen #18293901
          kds racing
            5 November 2009
            Dank je wel voor de reactie.waarom heb je eigenlijk gasklepverwarming nodig? Er gaat een dunnere buis onder de ontstekingsmodule in de motor.deze hangt mee op ingang.vanachter de motor. Moet ik deze ook blijven gebruiken?en de dunne darm boven de uitgang.moet deze blijven gebruikt worden?
            Mvg Kim
            In reactie op: Welke draad moet er stroom krijgen? #18266001
            kds racing
              5 November 2009
              Ik zal men vraag even aanpassen aangezien er weinig reactie opkomt. Ik heb dus de ontstekingsschakelaar vrij en kan de motor reeds laten rondgaan maar ik krijg geen ontsteking. Er zit een startonderbreking tussen die dit waarschijnlijk verhinderd. Moet ik deze omzeilen om ontsteking te krijgen of moet de ecu stroom krijgen? Heeft er iemand misschien een schema van ecu x20xev.
              Mvg Kim
              In reactie op: Spaghetti uitlaat hetzelfde #18265472
              kds racing
                5 November 2009
                Oké bedankt.maar zit lamdasonde ook op dezelfde plek?want die lijkt te verschillen als je de verschillende modellen bekijkt.
                In reactie op: Handboeken C20XE/C20LET/Welding Manual/Blownups #17356814
                kds racing
                  5 November 2009
                  Werkt het nog steeds met een wachtwoord?
                  In reactie op: Hoe zie ik welk type c20xe het is? #18158697
                  kds racing
                    5 November 2009
                    Dan zal de deal niet doorgaan denk ik.mss 1 foto vragen van de losse blok die erbij is.was voor cross bedoeld de 2 blokken.toch bedank voor de opmerking :thumb
                    In reactie op: opel kadett vs deawoo nexia #17545672
                    kds racing
                      5 November 2009
                      jawel die bouwen we zelf. maar ge moet u verpooten ergens eraan lassen, zie da hem volleidg draagt, … dusja
                      In reactie op: opel kadett vs deawoo nexia #17545670
                      kds racing
                        5 November 2009
                        ik wil zelf de moeite doen om een buizenframe maken van een kadett maar weet niet hoe ik eraan moet beginne. iemand een idee?
                        In reactie op: opel kadett vs deawoo nexia #17545669
                        kds racing
                          5 November 2009
                          idd fl!pke. kheb 2 jaar met VW gereden zelf met de 139 pk blok. niks als problemen. een keer opel gereden en direct verkocht. Ik weet dat de kadettjes zeldzaam worden. daarom dat ik naar andere oplossingen aan het zoeken was. de astra en calibras zijn ook niet zo goed voor endurance cross. het probleem is dat het subframe heel gevoelig is en de steun aan de boite altij breekt.
                          In reactie op: aanpassen versnellingsbak #17556903
                          kds racing
                            5 November 2009
                            weeral een geweldige tegenvaller. die de F16/F20 versnellingsbakken aanpast, heb er gistere mailtje van gehad. 3600 euro voor de tandwielen.:o ZOT daar rij ik 2a3 seizoenen autocross endurance voor.
                            In reactie op: aanpassen versnellingsbak #17556901
                            kds racing
                              5 November 2009
                              De sper komt er zowiezo in maar wil gewoon mijn versnellingsbak aanpassen naar mijn zin. Zonder dat het echt een speciale bak is die superveel geld kost.
                              In reactie op: aanpassen versnellingsbak #17556899
                              kds racing
                                5 November 2009
                                kheb er nog gene maar op die site van opel infos staat dat die op nen ascone 1600 kan staan. maja op autocrossbelgie is er iemand die F16/F20 versnellingsbakken aanpast. zou graag weten waar die zijn stukken haalt. weet iemand da mss iere?
                                In reactie op: aanpassen versnellingsbak #17556897
                                kds racing
                                  5 November 2009
                                  ja kheb die versnellingsbakkken gevonden met die overbrenging van 4.19 gezien. Deze staan op een ascona C de 1600 motor. maar past deze op een kadett blok of moetek het binnenste overplaatsen. kan er mij iemand mss wat meer info geven hoe ik een versnellingsbak uiteen neem? en eventueel enkel die overbrengingsas overplaatsen of mijn 2de versnelling langer maken. welke plaats ik daar best voor?
                                  In reactie op: aanpassen versnellingsbak #17556895
                                  kds racing
                                    5 November 2009
                                    hebt ge meer info over die versnellingsbak? of weet ge mss iemand die weet wat erin die F16bak moet?
                                    In reactie op: opel kadett vs deawoo nexia #17545666
                                    kds racing
                                      5 November 2009
                                      heel erg bedankt voor de info;)
                                      In reactie op: opel kadett vs deawoo nexia #17545658
                                      kds racing
                                        5 November 2009
                                        ksnap het ni echt :(
                                        In reactie op: opel kadett vs deawoo nexia #17545656
                                        kds racing
                                          5 November 2009
                                          laat me eens herhalen en verander of verbeter waar nodig. Dus als ik de motorsteunen links en rechts neem plus die van de versnellingsbak achteraan van een kadett en ik plaats die op een nexia kas, dan han ik mijn opel 20SEH blok er zonder problemen in he. goed?
                                          In reactie op: opel kadett vs deawoo nexia #17545650
                                          kds racing
                                            5 November 2009
                                            ik heb de motorsteunen die op de motor staan van een 20seh. dat zijn dezelfde e niet? ik zou wel echt zeker moeten zijn om tot een aankoop en bouw van een nieuwe wagen over te gaan he :D
                                            In reactie op: opel kadett vs deawoo nexia #17545648
                                            kds racing
                                              5 November 2009
                                              is grey illusion nog actief op dit forum. hij heeft blijkbaar gedaan maar kan hem nergens een pm sturen.:(
                                              In reactie op: opel kadett vs deawoo nexia #17545647
                                              kds racing
                                                5 November 2009
                                                mijn excuses.;)
