Jorrit-opc
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: X20XER geeft geen vonk #18274012
    Jorrit-opc
      18 February 2015
      nogmaals bedankt voor de informatie.
      Had ecu na laten kijken maar niks vreemds.
      Heb het toen naar garage gesleept, gereset en startte meteen haha, had 2 foutcodes van de bobine + nog een stuk of wat niet relevante storingen.
      Weet iemand toevallig ook dat deze opcom goed werkt of iemand er ervaringen mee?
      http://www.obdscanners.nl/diagnostisch-hulpprogramma-voor-auto/5278-opcom-op-com-2010-v-kan-obd2-opel.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
      In reactie op: X20XER geeft geen vonk #18274010
      Jorrit-opc
        18 February 2015
        Ooowja, even voorstellen.
        Ik ben Jorrit en woon in Jubbega (dicht bij heerenveen).
        Ik rijd in een opel astra g opc 1.
        Heb idd de kabels los getrokken om te kijken of het geratel/getik minder werd.
        Verder werkt cv e.d. nog wel gewoon.
        Hoe is de bobine verder zelf door te meten dan?
        Jorrit
        In reactie op: X20XER geeft geen vonk #18274006
        Jorrit-opc
          18 February 2015
          Mmlampje brand niet.
          kun je de ecu dan ook testen eigenlijk?
          als je achter in het stekkertjes van de bobine de meetpen van de multimeter drukt, en dan start, als er potentiaalverschil zit ten opzichte van de constante plus die de bobine krijgt, zou hij wel schakeken toch?
          Is er iemand met een elektrisch schema toevallig van dit type ontsteking?
          Jorrit
