Johan-online
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Bout afgebroken uitlaatsprijtstuk #17662212
    Johan-online
      11 April 2010
      origineel gepost door wim-v6
      i kwas rond de 80 euri kwijt
      Willem is deze binnen 1,5 uur te plaatsen?
      In reactie op: Bout afgebroken uitlaatsprijtstuk #17662210
      Johan-online
        11 April 2010
        Achterremmen: Remdelen via Dealer zijn wel duur in veregelijking met de onderdelenboer.
        Vervangen is het werk niet.
        Trouwens, ik heb ook geen sleutelruimte, had ik die maar…
        Willem, weet jij misschien wat zo’n motorslot voor de rechterdeur kost bij een dealer. Ben nog met ze bezig i.v.m de kosten.
        In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1 #17436239
        Johan-online
          11 April 2010
          Helemaal schoon gemaakt Binnen/Buiten, gecontroleerd op roest. Een bekend iets bij een Opel vectra 1998 onderzijde deuren en dorpels achter de rubberenrand. Binnenkort wordt dit gespoten. Verder geen roest te vinden.
          In reactie op: Bout afgebroken uitlaatsprijtstuk #17662208
          Johan-online
            11 April 2010
            Knap geld voor een paar achterremmen en CV motortje..
            Klopt Willen, zelf heb ik geen ruimte om te sleutelen. Ben bij diverse garage’s geweest en het tarief blijft om het even.
            In reactie op: Bout afgebroken uitlaatsprijtstuk #17662206
            Johan-online
              11 April 2010
              Nogmaals mijn dank voor alle behulpzame reactie’s.
              Ik heb wel wat probleempjes met de Vectra de laatste tijd maar dat schijnt te mogen bij een wagen van 12 jaar.
              – Het motor probleem is verholpen rijd weer primma! Stappenmotor schoongemaakt en luchtslangen vervangen.
              – Handremvoering (zitten in de remschijftrommel) incl remblokken Bij de dealer laten vervangen € 320,55.
              – Deurmotor(slot) rechts laten vervangen was defect € 243,95.
              – Stabilisator stang links voor ramelde, later vervangen ± € 100 half uur werk.
              Binnenkort de dorpels en onderzijde deuren laten spuiten i.v.m roest en we hebben een zogoed als nieuwe Vectra uit 1998. Ter info heb de wagen zelf nieuw gekocht in maart 1998.
              In reactie op: Bout afgebroken uitlaatsprijtstuk #17662204
              Johan-online
                11 April 2010
                Goede avond heren,
                Aan reacties ontbreekt het me niet, ook op dit punt ga ik me best even doen. Bij de garage vragen ze ± 400 incl btw. het is het bovenste linkse tabend, net naast de stuurbekrachtingspomp. Alleen de moer is er afgebroken. Foto maken gaat slecht op die plaats.
                Even een vraagje voor ervaringsdeskundige : – Hoeveel werk is het om de remschoenen voor de handrem te vervangen? Opel vectra 1.8. X18XE motor bouwjaar 1998.
                Tweede het aanbrengen van nieuw tapdraad voor de stappen motor? hoelang kan een ervare monteur daar me bezig zijn?
                Graag hoor ik van jullie.
                Mvg Johan
                In reactie op: Toerental blijft even hangen. #17655218
                Johan-online
                  11 April 2010
                  Allereerst wil ik een ieder bedanken voor de reacties. Het probleem was valselucht, slangen en stappenmotor-pakking. Let echter wel op bij het vast zetten van de stappenmotor dat je de boutjes niet te vast zet, het materiaal is niet sterk. De garage heeft met helicon nieuw draad aangebracht. en het probleem is opgelost.
                  In reactie op: Toerental blijft even hangen. #17655216
                  Johan-online
                    11 April 2010
                    Goedenavond,
                    Op vele aanwijzingen heb ik net de LFR ( stappenmotor) vervangen, kan het zijn dat ik nu de accu los moet halen om de software te resseten ?
                    Groeten Johan
                    In reactie op: Toerental blijft even hangen. #17655214
                    Johan-online
                      11 April 2010
                      Als ik stop dan blijft het toerental even hangen op 1,2 waarna het terug valt naar 800, bij het optrekken en overschakelen heb ik het gevoel dat de motor het even niet oppakt. Anders weet ik het niet te omschrijven. Dit komt niet altijd voor maar wel regelmatig.
                      In reactie op: Toerental blijft even hangen. #17655212
                      Johan-online
                        11 April 2010
                        Kan het misschien de luchtmassameter zijn? die onregelmatige ( of kleine schokken) veroorzaakt.
                        In reactie op: Toerental blijft even hangen. #17655210
                        Johan-online
                          11 April 2010
                          Allereerst bedankt voor jullie reactie’s Wim-V6 welk onderwerp verwijs je mij naar op HOW TO Topic? Misschien heeft RaydeRay gelijk. Heb natuurlijk de storing gehad met de nokkenassensor dat de motor stotterde en uitging en het motor lamje ging branden, dit is weg na het vervangen van die sensor.
                          Toch loopt de motor anders na dit herstel. Weet niet hoe ik dit moet omschrijven.
