Jhon long
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Interieur verlichting werkt niet [Corsa C] #18305789
    Jhon long
      22 December 2015
      Met de lichtschakelaar op het dashboard kun je de binnenverlichting continue aanzetten. Volgens moet je dan de schakelaar iets uittrekken.
      Kijken of ie dan wel brand.
      In reactie op: Hulp gevraagd corsa C 2004 #18307452
      Jhon long
        22 December 2015
        Testen met winterbanden is goede optie denk ik.
        Het tikken, klepstoters zou kunnen, maar dan zou je verwachten dat ie het regelmatig zou doen.
        Als het tikken niet zo hard zou zijn zou ik denken aan een bougiekabel of bougiedop die soms doorslaat?
        Ik ben geen monteur, maar denk nu even hardop “stel dat het een bougiekabel/dop is dan gaat de motor onrustig lopen en zou je misschien de distributieketting kunnen horen klapperen”.
        Je zou de kabels en bougies even kunnen checken. Is in ieder geval goedkoper dan nieuwe klepstoters.
        Succes.
        In reactie op: hulp ge vraagt bij 1 kopaking 2 evt motor wissel #18307315
        Jhon long
          22 December 2015
          Motor + bak is inderdaad het handigste. En naar boven uithalen gaat prima.(dus met motortakel) Kan het subframe blijven zitten.
          Wielen eraf- fuseekogels losmaken – stuurkogels losmaken- je kunt dan de aandrijfassen uit de bak trekken.
          Verder natuurlijk uitlaat – benzineleiding- motorsteunen- koppelingskabel en alle electra aansluitingen. Gewoon even rustig kijken dan zie je eigenlijk vanzelf wel wat er los moet.
          Kan zijn dat de ventilator voor de radiateur er even af moet voor iets meer ruimte. Oja de motorkap verwijderen.
          Moet lukken, heb het vorig jaar in m’n eentje gedaan met een motortakel en ik ben geen automonteur.
          Heel veel succes.
          In reactie op: hulp ge vraagt bij 1 kopaking 2 evt motor wissel #18307310
          Jhon long
            22 December 2015
            Heb in de afgelopen 5 jaar 2 keer een donor motor gekocht. 1 x Peugeot en 1 keer Corsa C. Bij de betere sloperijen kunnen ze je exact vertellen wat de status van het blok is. Je krijgt sowieso garantie van 3 tot 6 mnd. ( niet dat je er op zit te wachten om een blok na 1 mnd weer uit te bouwen)
            In mijn geval heeft het beide keren goed uitgepakt. Het Corsa C (z12xe) blok kostte 450 euro. Bij omwisselen van een blok kan je gewoon de bestaande computer op het blok overzetten.
            In reactie op: Hulp gevraagd corsa C 2004 #18307450
            Jhon long
              22 December 2015
              Zit de originele maat banden erop of zijn er bredere banden gemonteerd? Bredere banden zijn vaak gevoeliger voor spoorvorming.
              Kijk eens of de banden schuin zijn afgesleten of last hebben van cupvorming. Zijn je banden bijna versleten dan kan een nieuwe set soms verrassend veel verbeteren.
              Het tikken wat je noemt kan ook komen van de injectoren. Deze kunnen ook redelijk hoorbaar zijn. Is overigens onschuldig.
              In reactie op: Ik mis bedrading van de EGR klep bij z12xe #18305640
              Jhon long
                22 December 2015
                Is opgelost door Liviu2004 :thumb
                In reactie op: startproblemen corsa c 1.2 16v #18306052
                Jhon long
                  22 December 2015
                  Door slechte massa zal de accu in principe niet leeglopen. Wat wel kan gebeuren is dat de accu minder goed bijgeladen word tijdens het rijden.
                  Mijn ervaring was dat het aansluiten van een andere auto dmv startkabels niet echt hielp. Door onvoldoende massa komt deze extra stroom ook niet helemaal door.
                  Ik dacht eerst ook aan een defecte accu, maar na opladen van de accu en plaatsen van extra massakabel blijft de auto nu goed starten.
                  In reactie op: startproblemen corsa c 1.2 16v #18306049
                  Jhon long
                    22 December 2015
                    Je zou nog even kunnen checken of je massa in orde is. Heb daar zelf problemen mee gehad.
                    Heb bij wijze van proberen een startkabel vanaf de minpool van de accu direct op de versnellingsbak geklemd. (gewoon met de klemmen van de kabel erop gezet)
                    Bij mij was toen het probleem verholpen. Heb later een definitieve “extra” massakabel er tussen gezet.
                    Omdat het makkelijk is uit te voeren, wellicht het proberen waard.
                    In reactie op: Corsa C GSI, paar probleempjes #18305690
                    Jhon long
                      22 December 2015
                      Voor zover ik weet is deze koppeling hydraulisch bediend. Je zou voor de zekerheid even kunnen ontluchten. Gaat op dezelfde manier als remmen ontluchten. Vlakbij het punt waar de koppelingsleiding zit aangesloten vind je een ontluchtingsnippel. Mijn ervaring is dat ontluchten via de nippel lastig is. Ik draai de nippel eruit en dan even een vinger voor het gaatje houden.(werkt sneller en beter)
                      In reactie op: thermostaat. #18304329
                      Jhon long
                        22 December 2015
                        Klopt wat Wim V6 zegt. De thermostaat regelt in principe de temperatuur. In jullie geval blijft ie (deels) openstaan. Bij de mijne bleef hij dicht, motor word dan te warm. Heb je ook geen keus, je moet dan direct de thermostaat vervangen.
                        In reactie op: thermostaat. #18304323
                        Jhon long
                          22 December 2015
                          Vervelend bij dit type is dat de thermostaat achter de distributie zit, maar als jezelf een beetje handig bent is het goed te doen. Voordeel bij dit blok is dat er goed bij kunt. Onderdelen zijn relatief goedkoop.
                          In reactie op: schakel problemen #18305221
                          Jhon long
                            22 December 2015
                            Je zou nog kunnen checken of de koppeling onder de auto wel goed vastzit. Is bij controle waarschijnlijk los geweest.
                            Heb dit zelf namelijk ook een keer gehad na opnieuw afstellen.
                            In reactie op: Ik mis bedrading van de EGR klep bij z12xe #18305638
                            Jhon long
                              22 December 2015
                              Wim-V6: zo’n idee had ik ook, maar ik had niet verwacht dat er Corsa’s van dit bouwjaar zouden zijn die geen EGR hebben.
                              Is uit programmeren de enige optie?
                              In reactie op: Ik mis bedrading van de EGR klep bij z12xe #18305636
                              Jhon long
                                22 December 2015
                                Dank voor jullie reacties.
                                De software lijkt mij het probleem niet, die komt van een (goed) lopende Corsa. En mijn Corsa loopt ook zonder problemen, alleen het mm lampje brand.
                                Verder zit er helemaal geen EGR bedrading op mijn Corsa, ik kan dus ook niet de bedrading overzetten van de oude motor.
