jeffrey h
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299975
    jeffrey h
      16 August 2015
      Heb net ook nog even de stabilisator rubbers vervangen achter. .
      Scheelt dag en nacht. .
      Binnenkort ook even mijn compressie laten meten misschien dat daar nog iets uitkomt.
      @wim-v6
      Ik ga even kijken wanneer het uitkomt om jou kant op te komen..
      Ik stuur je binnenkort even een pm.
      Moet namelijk een stuk rijden vanaf uden.
      Maar dat heb ik er wel voor over.
      In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299973
      jeffrey h
        16 August 2015
        Merk nu ook dat de auto baar bezine stinkt als hij stationair draaide met de kachel ventilator aan..
        Dat is volgens mij sinds ik de egr heb afgedopt..
        Ik ga nu ff de bougies vervangen en de kabels doormeten.
        Heb de auto laten uitlezen maar gaf geen foutcodes. .
        In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299971
        jeffrey h
          16 August 2015
          http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTdVJ2S1JwtzOZ8e4gZyy2NWRhkgbi0m5EeKkPi7BaMN35rQbC1″ onclick=”window.open(this.href);return false;
          Dit is mijn nullast regelaar (stappenmotor)
          Zo komt ie van het gasklephuis af..
          Dit is toch het electrische deel. Ik kan hier niks meer aan splitsen (scheiden)
          In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299968
          jeffrey h
            16 August 2015
            Is er iemand uit de buurt van uden die mijn vectra kan uitlezen.
            Misschien dat daar nog iets uitkomt.
            Mvg jeffrey
            In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299967
            jeffrey h
              16 August 2015
              Zojuist de egr afgedopt met de originele opel modificatie pakking.
              Maar helaas zonder resultaat. :swear :swear
              Ik kom er geen wijs meer uit..
              Misschien toch maar een afspraak maken met een opel kenner ..
              In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299966
              jeffrey h
                16 August 2015
                Heb de pakking om de egr klep af te doppen besteld en is morgen binnen..
                Donderdag dan maar ff kijken of het iets scheelt.
                Volgens mij zit de egr klep bij mij achter het blok onder het inlaat spruitstuk… wordt een :swear werk dus.
                Ach ja . Het houd je van de straat . :thumb king:
                In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299965
                jeffrey h
                  16 August 2015
                  http://s443.photobucket.com/user/JWO1986/media/IMG_5513.jpg.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  Ik heb zoon gasklephuis..(dit is niet de mijne) ..
                  Dus geen klein carterventilatie gaatje als het goed is. Verbeter me als ik het fout heb.
                  En nu is ook mijn vraag waar zit mijn egr klep en hoe ziet hij eruit..
                  Kan ik deze ook afblinden op dit type motor zonder motorstoring lampje te krijgen
                  In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299963
                  jeffrey h
                    16 August 2015
                    Het probleem is niet verholpen en heb ook niet het idee dat het beter is geworden. .
                    Iemand nog ideeën? ? :???: :hmmz
                    In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1 #17445207
                    jeffrey h
                      16 August 2015
                      Het gasklephuis en stappenmotor schoongemaakt.
                      Kwam een kapotte pakking tegen :???:
                      Dus weer ff een nieuwe gehaald en het hele zaakje terug in elkaar gezet..
                      Zou trouwens ook wel fijn zijn als er meer ruimte zat om te sleutelen. . Wat een gepriegel weer :swear
                      Gr Jeffrey
                      In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299962
                      jeffrey h
                        16 August 2015
                        Hmmm alles weer in elkaar gezet en hij loopt nog steeds niet mooi stationair . Schommelt Nog steeds in zijn toeren .. uit vallen als ik de koppeling in trap weet ik nog niet ik ga nu ff een rondje rijden..
                        In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299961
                        jeffrey h
                          16 August 2015
                          Ik had een kapotte pakking van het gasklephuis.
                          Nu een nieuwe halen en hopen dat het dan beter is
                          In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299960
                          jeffrey h
                            16 August 2015
                            Ja klopt alleen bij mij zit dat anders.
                            Heb er echt geen gaatje zitten
                            In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299958
                            jeffrey h
                              16 August 2015
                              Ik heb hem nu uit elkaar liggen maar heb niet zoon carterventilatie gaatje .
                              Ik ga hem ff goed schoon maken en de stappenmotor ook en dan ff kijken wat ie dan doet.
                              De test met remreiniger leverde ook geen resultaat dus denk dat de vacuüm goed is en die slang waar Willem het over had is ook nog goed..
                              In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299957
                              jeffrey h
                                16 August 2015
                                Ok dan ga ik dat straks ff proberen.
                                En kan ik dat ook proberen bij de rest van de vacuüm slangen?? Ik hoor ze niet sissen dat heb ik wel al gekeken.
                                In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299955
                                jeffrey h
                                  16 August 2015
                                  Kan ik kijken of die slang lekt Door er met remreiniger omheen te spuiten en kijken of de motor daarop reageert.
                                  En Het is niet echt dat ie in zijn toeren klimt..
                                  Het zijn echt kleine schokjes. Je ziet het ook bijna niet op de toerenteller alleen je voelt het wel als je in de auto zit en dat is echt zwaar irritant. .
                                  Wegens omstandigheden begin ik er wat later aan.
                                  Waarschijnlijk donderdag pas.
                                  In reactie op: Even voortstellen #18299927
                                  jeffrey h
                                    16 August 2015
                                    Welkom :thumb
                                    In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299951
                                    jeffrey h
                                      16 August 2015
                                      Ik zal hem zaterdag eens gaan opereren :hmmz
                                      Zit er nog een pakking tussen?? Dan haal ik die ff van te voren. Voordat ik hem dalijk open heb liggen en op men fietsje een pakking moet gaan halen :D
                                      En bedankt nog voor uw reactie
                                      In reactie op: vectra b 1998 loopt slecht stationair #18299949
                                      jeffrey h
                                        16 August 2015
                                        Ik heb inderdaad wel eens iets gelezen over dat gaatje..
                                        Is dat ook van toepassing bij een 1.6 ??
                                        Bedankt voor de tips ik ga dit weekend even kijken naar de stappenmotor en het gasklephuis.
                                        Mvg
