jan boelen
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: 2.0S motor van manta uit 1979 start niet #18252598
    jan boelen
      24 April 2014
      mannen nog even over de manta
      hij start nu wel maar blijft niet stationair lopen
      ik zit er ook al over te denken om er een ander blok in te hangen
      ik kan een 2.2 over nemen van iemand
      maar hoe zit dat met de in en uit laat aansluitingen passen die van de 2.0 er op of moet ik
      ook andere inlaat en uitlaat spruitstukken er op plaatsen
      en zijn er voor een 2.2 ook inlaat spruitstukken voor een carburateur
      In reactie op: 2.0S motor van manta uit 1979 start niet #18252615
      jan boelen
        24 April 2014
        compressie is gecontroleerd
        bobine is vervangen
        bougie’s en bougie kabels zijn vervangen
        verdelerkap en rotor zijn vervangen
        condensator is vervangen
        nokken as en koppakking zijn vervangen
        en de carburateur is gereviseerd
        In reactie op: 2.0S motor van manta uit 1979 start niet #18252613
        jan boelen
          24 April 2014
          ja dat klopt
          hoe meer informatie ik kan krijgen hoe beter het is :thumb
          In reactie op: 2.0S motor van manta uit 1979 start niet #18252610
          jan boelen
            24 April 2014
            ja het is toch zo een uur rijden
            van groningen naar emmen
            maar in ieder geval bedankt voor het aanbod
            ik weet niet of er hier iemand is die een afstel schema heeft om het blok goed op gas te laten lopen
            of weet waar ik die misschien kan downloaden
            In reactie op: 2.0S motor van manta uit 1979 start niet #18252608
            jan boelen
              24 April 2014
              ik kom uit emmen
              In reactie op: 2.0S motor van manta uit 1979 start niet #18252606
              jan boelen
                24 April 2014
                ik heb de aftapplug er nog niet uit gehad jethro
                de verdamper heeft soms wel ijs afzetting aan de buiten kant
                en koelvloeistof heb ik nergens meer in gevonden alleen waar het hoort te zitten
                In reactie op: 2.0S motor van manta uit 1979 start niet #18252604
                jan boelen
                  24 April 2014
                  hallo jethro
                  hij slaat wel aan maar blijft niet stationair lopen
                  moet hem nu heel fijn afstellen op gas ben er nu nog elke dag er mee bezig
                  en als hij blijft lopen en je geeft gas dan valt hij uit
                  In reactie op: 2.0S motor van manta uit 1979 start niet #18252602
                  jan boelen
                    24 April 2014
                    ik denk het wel aangezien de kop er af is geweest en er een nieuwe nokken as er in is gekomen
                    en het nokken tandwiel zat niet helemaal recht bij het terug plaatsen
                    maar ik kijk daar morgen even naar
                    In reactie op: 2.0S motor van manta uit 1979 start niet #18252600
                    jan boelen
                      24 April 2014
                      bedankt voor de tip
                      ik kan proberen om een beetje benzine in de carb te gooien
                      maar aan de benzine toe voer kan het niet liggen de auto word niet gebruikt op benzine ivm dat er een gat in de tank zit ter grote van een voetbal
                      hij start en rijd nu alleen op gas
                      ik heb het net nog even geprobeerd en hij plofte wel een x dus dank dat de distributie ketting versprongen is met het terug plaatsen van de kop
                      maar ik ga het wel even proberen met een beetje benzine
                      gr jan
                      In reactie op: astra valt soms uit tijdens het rijden #18230663
                      jan boelen
                        24 April 2014
                        Zal ik doen bert dank je
                        Jan
                        In reactie op: astra valt soms uit tijdens het rijden #18230661
                        jan boelen
                          24 April 2014
                          Oke bert ik heb het onderdeel schoon gemaakt
                          In het begin viel hij nog 1 x uit op +/- 5 meter van huis
                          Maar heeft het tot nu toe niet weer gedaan
                          Hij blijft nu mooi lopen
                          Bedankt voor de tip en hulp
                          Gr jan
                          In reactie op: astra valt soms uit tijdens het rijden #18230660
                          jan boelen
                            24 April 2014
                            Oke ik zal vandaag er eens naar kijken
                            Alvast bedankt bert
                            In reactie op: astra valt soms uit tijdens het rijden #18230658
                            jan boelen
                              24 April 2014
                              Ik heb nog even na gekeken het is een x1.4 nz blokje
                              In reactie op: astra valt soms uit tijdens het rijden #18230657
                              jan boelen
                                24 April 2014
                                Er zit een 1.4 motor in
                                Gr jan
