Aangemaakte reacties
Fluitende Turbo??
… dan is het een Opel Astma !
king:Hoi Willem!
Alvast bedankt!
( of is dat je standaard antwoord? “Krukassensor”
).. ik had de indruk dat de verkoper die koplampen voor een tientje wel weg wil doen?
(ze moeten wel passen maar daar zou ik geen uur voor polijsten! )ALS je dan toch wil polijsten doe je dat met tandpasta!
(geleerd van een horlogemaker ;-))Kom even zuchten (zucht)
(heb een Zafira die sinds kort af-en-toe een storing geeft…)Heb ik inmiddels op een draadje gezet, maar nu je er toch bent!
Op de papieren staat 2.2 DTR … en op de achterklep staat 2.2 DTI .. hoe kan dat nou??Ben altijd erg tevreden geweest over deze wagen en heb deze ook uit de eigen lease overgenomen ( in 2009 ) sindsdien wel de nodige reparaties gehad: Turbo-sensor vervangen, voorveren vervangen, remleidingen vervangen, achterruitenwisser is stuk (zal ik nog eens een topic over startten), startmotor vervangen… en nu dus dit… :(
Goedemiddag
Het lijkt er op dat ik een soortgelijke storing heb met mijn Zafira- A 2.2 DTR (volgens papieren) DTi (volgens achterklep) ..
Op de snelweg viel ineens het vermogen weg en de lampjes; MM, Koeling, en Traction Contr. gingen brandden, ook de Toerenteller deed niets ( eerder deze week iets soortgelijks gehad, eventjes een soort ‘plokkerig- geluid’ (ja lach maar) .. en daarna bleef het TC -lampje aan > motor uit & weer aan > geen probleem meer)
Maar vanmorgen dus op de vluchtstrook > afgesleept naar een pompstation, alwaar het probleem verdwenen was…de ANWB-meneer heeft de auto ‘uitgelezen’ maar vond geen foutmelding, en de waardes klopten.
Is mij gevolgd naar huis, maar ondanks doortrekken en hoog in de versnelling (auto-pestten) geen storing meer.
Volgens meneer ANWB kon het wel eens de Krukas-positie sensor zijn “want die storing wordt niet geregistreerd” < klopt dat? ( en anders de nokkenas sensor?)Ong. een maand geleden is de startmotor vervangen (duur grapje) kan dat ermee te maken hebben?
Hopelijk kan iemand mij een duw in de goede richting geven
MvG Joris(toevoeging)
.. net weer 2x dezelfde fratsen tijdens kort ritje.. koppeling intrappen en flink gas geven lijkt te helpen ( daarna blijft alleen het TC lampje branden todat de motor uit & opnieuw gestart is.)
Het viel mij ook op dat de airco uitvalt tijdens de storing. -
