Aangemaakte reacties
Origineel gepost door corsasport
Iemand toevallig ookal een X16XEL afgedopt??? Ik heb vernomen dat dit mogelijk niet samen ging met de software.jeps ik heb hem dicht met een plaatje. dat plaatje zit op de z16se motor van de meriva.
ik heb hem nu ruim een jaar dicht en heb veel minder last van vervuiling. loopt nog steeds mooi en gallopeert niet. Ook de uitstoot voor apk is goed.
en ook het mm lampje brand niet natuurlijk moet je wel de stekker op de klep laten zitten anders gaat het wel fout.
maar dat ie naar het dichtmaken niet meer zou lopen of starten is grote lulkoek.
gr thijs
21 september 2005 om 18:08 In reactie op: Corsa A/B naar 2.0 liter motor: het grote ombouw topic #17300669Origineel gepost door Elektric S
Origineel gepost door 2.0 corsa a power
waar is dat kleine stekkertje voor dan
en waar zit bij de c2.0ne van 1993 de stekker om hem door te lezen of is dat die
Wat wou ik ook net gaan vragen.
Dat stekkertje zit bij de kabelboom van Vapor z’n 20XE ook…dat stekkerte is geloof ik als je automaat hebt dan komt daar de automaten bak comp weer op om te kunnen babbelen met je motor comp
super, wat een kadett. ben verliefd :):wub:wub
Oorspronkelijk gepost door jeroen_astra g
Vet hoor, en doe je dan geen hoedenplank erop?ja hoor die zit er gewoon nog in past prima. moet ook wel want anders is het al weg hier voor dat ik me heb omgedraait:P
dankje :agent
soms kun je kruisjes zien, server doet soms vaag:o
maarheeee, niet na maken he!!!! :P:P
gr Thijs
ff weer een paar pica's van die van mij:)
Oorspronkelijk gepost door Peterdevries
Weet iemand (Thijs) wat een EGR nieuw kost ? Een tweedehands lijkt me niet echt geschikt. Want hoe lang zullen ze nog meegaan ? Ik heb er nu twee liggen die ik van dealer heb gekregen als test. Eerst dacht ik dat ze ok waren. Gewoon rijden = geen probleem. Maar na een tijdje op de autoweg gereden te hebben (klep dich dus ??) en weer afremmen of zacht rijden (klep weer open ??) gaat het fout. Dan komt het mooie lampje weer ! Dus die kleppen zijn allebei gaar. Misschien toch maar een nieuwe. Want de bestaande er af halen is zo makkelijk nog niet heb ik begrepen !!! Alhoewel die wel nog in orde is. Nooit foutmeldingen gehad !Dus wat kost zo'n nieuwe klep eigenlijk ?
Gr.
Peterkweet niet wat ie nieuw exact kost maar geloof idd zo rond de 150 eurie.
Oorspronkelijk gepost door mallemokum
Oorspronkelijk gepost door gommers1978
Mijn gasklep positie sensor op mijn tigra was naar zijn grootje, auto begon te horten en te stoten. Kost me 280 euro bij de opel dealer :mad: is dit een normale prijs om dit te repareren?? Vind het een aardig bedrag voor een sensor. En heeft iemand er ervaring mee om dit (zou ik er nog een x last van krijgen) zelf te doen??ff een vraagje want ik denk namelijk dat ik het zelfde probleem heb met mijn corsa1.2 . ken jij misschien uitleggen wat je merkte dat ie stuk was??….bij mij gaat de motor in stationiar naar de 2000 toeren en schommelt vrij hefig tussen de 2000 en 3000 toeren…en dat is deze week nu al twee keer gebeurd en het duurde meestal 5á6 min en dan was het weer weg maar afgelopen donderdag was het in ene veel langer….
ja ik weet niet maar zet het ook maar ff hier neer ….maar kan dit topic ook mijn probleem zijn?? heb een Corca b 1.2 16V sport.
:(laat je corsa eens uitlezen, bij jou kan het probleem je gasklepsteller zijn. dus niet je egr. maar das moeilijk bepalen vanaf hier
uh nee, maar denk ook niet dat je het verschil op de foto ziet. eerst was ie 50/30 nu 60/40 een klein verschil maar.
de mijne ook maar weer ff:
Ik heb nu donkere orginele gsi achterlichten en hij is verder verlaagd. op de foto 50/30 nu is ie 60/40
Moet je sowieso naar alle mooie Astra's doen!!! :thumbup:thumbup:D:P
Ja, laten we een pact (schrijf je dat zo) sluiten :thumbup
Alle getunde Astra's naar mekaar knipperen, lache man :):D;):D:)
Als ze maar niet denken dat het aggresief bedoeld is :hmmz [/quote]
jah daar zeg je wat:hmmz
nou jah, het past dus waarom niet he:P
maar idd groter als 17 vindt ik niet zo mooi meer, maar das persoonlijk. (laatstaan dat dat nog gewoon past)
gewoon 17″ hoor
picatje;
idd ff knipperen, dat MOET hahaha
Oorspronkelijk gepost door Astraaaa
Ik dacht al, waar blijft ie? Nu moeten het er wel niet teveel worden he! Het geel moet exclusief blijven!helemaal mee eens:angel
Oorspronkelijk gepost door Opel_Astr@
Jij je zin :P Bespoilerde Gele dan Thijs:jerrynog niet nee:fy1
hahaha
jullie zijn niet de enige met een gele!!!!:P:P
ja dat past ook!!! weet alleen niet of je luchtbak boven op je inlaat (vierkante zwarte bak) dan nog past.
(als je er een grote op hebt zitten)
anders heb je een kleine ronde zech maar, dan past het zekersssssssff plaatje er tussen en dicht:D
Oorspronkelijk gepost door kweetutiet
kan dit ook bij een corsa gsi uit 97 want sinds gister is tie beroerd gaan lopen en brand dat lampje:(ja:D
ze zitten niet allemaal op de zelfde plek nee
ik heb ook -60 voor, krijg geen vinger meer tussen de band en spatscherm. weet je zeker dat het geen -40 is???
nee dat klantenbindingslampje gaat niet branden, moet je natuurlijk wel de stekker aan je klep laten zitten. het voordeel is dat de gasklep, stappenmotor, inlaatspruitstuk en je inlaatkleppen niet meer zo ernstig vervuilen. rede genoeg lijkt me!!!
nee kan geen kwaat, is bedoeld om de nox uitstoot te verlagen. je motortemperatuur neemt wel iets toe, maar niet noemenswaardig.
