Herman RST
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: stuurbekrachtigings pomp vervangen Astra G #18319046
    Herman RST
      18 May 2016
      Heb zonet de accu spanning en de laadspanning gemeten en die zijn gewoon prima.
      Het zit hem in dit geval dus wel gewoon in de pomp zelf.
      iemand een tip waar ik het beste zo’n pomp kan bestellen?
      eventueel een gebruikte pomp via dit forum of demontagebedrijf mag ook.
      is er verder op dit forum een how to te vinden voor het vervangen van de pomp?
      ik had wel even gezocht maar kon zo snel even niks vinden.
      In reactie op: stuurbekrachtigings pomp vervangen Astra G #18319053
      Herman RST
        18 May 2016
        dat is mij duidelijk, maar vanaf welke spanning zou de pomp de problemen kunnen geven welke het nou heeft?
        In reactie op: stuurbekrachtigings pomp vervangen Astra G #18319051
        Herman RST
          18 May 2016
          @Haasje17 wrote:
          Uitvallen pomp kan ook worden veroorzaakt door defecte accu of slechte dynamo.
          Dus ik zou eerst daar ook maar eens naar kijken.
          Olie wel op pijl?
          Het is een elektrische pomp, dat is waarom die duur is.
          Bedankt voor de tip.
          Dan kijk ik daar eerst ff naar.
          is dat gewoon een kwestie van meten wat de laadstroom is van de dynamo?
