Aangemaakte reacties
Dit is trouwens airbrush werk van mij… Hier houd ik me de laatste 3 jaar mee bezig. Op Facebook zul je meer airbrush vinden en Kustom paint bij Tim Slooten of onder tkaSent from my iPad using Tapatalk HD
Heb een rotor, maar bedoelde distributie zijde… Maar hij loopt weer. Nu afwerken die hap
Hij loopt weer…. Stekkers niet goed op de injectors, waarschijnlijk gebeurd met blok takelen… Even door geduwd en 2 klip zekeringen bij gemonteerd. Aangezien 2 weg waren
Heb het gevonden. Toen ik de gallerij wou verwijderen merkte ik op dat de stekkers op de injectors niet geheel erop zaten. Is gebeurd waarschijnlijk omdat daar de gordel zat om hem eruit te takelen en er maar 2 van de 4 zekering klipjes op de injectors zaten… Hij loopt gelukkig
Word langzaam leip. Motor loopt op 2 cilinders op 1 en 2 vanaf dis.
Benzine druk schommelt van 2,5 naar 2 bar… Al 2 pompen vervangen. Maar helpt niks….
Wat kan dit zijn…. Bezinedrukschakelaar??? Kan het daardoor zijn dat 3 en 4 geen benzine krijgen of 2 injectors kapot, maar waarom dan lage druk? Ik weet het ff niethier even een update.
nu het blok loopt kan ik alle draden kabels en slangen weg werken/netjes leggen.
mijn oude gsi motor met de oude kleppedeksel zoals in grey illusion. die zal nog voorzien worden van een grijze kleur aangezien het oude wit vloekt met het nieuwe frisse wit.
daar waar bij grey de 40er webers zaten zit nu weer een originele lucht inlaad voorzien van mtech aanzuig bolletje en een samco slang met green air filter.uitlaad eronder,zakken laten op de wielen en dan kan het interieur er weer in, ook de kabelboom is al omgesoldeerd voor astra g dashboard.
Het probleem is gevonden… Plus en min was het probleem niet, ook toevoer en retour niet.
Maar de oude 1.6 pomp in de tank miste de slang tussen de deksel en de pomp zelf,,,, helemaal opgelost door de bezine, of bezine damp, aangezien hij 6 jaar stop heeft gestaan met 1/4 tank.
Zal een foto posten, en Oooh ja. Hij loopt. Ben weer helemaal happyGaat niet zoals gepland :(. Brandstof pomp draaid maar krijgt geen bezine op de gallerij. Leiding staat geheel droog maar zuigt geen bezine uit de tank. Terwijl die half vol is.
@Raafisrafi wrote:
vraagje Tim,
ik zag dat je een middenconsole(G) met dubbeldin had voorzien zag er erg goed uit trouwens, de mijne breekt steeds!
kan je er nog 1 maken tegen betaling uiteraard?gr,Raaf
Kan hem zekers maken voor je
Zo de motor hangt er weer in….. Pffffff wat is het toch weer zoeken als je 5 jaar niks gedaan hebt met c20xe…. De motor die ik had liggen had geen motronic kabelboom en geen kabelboom vanaf de ronde stekker, dus alles lekker uitzoeken want ik heb die van een calibra gemonteerd en in 1x had ik 2 benzinepomp relais hahahaha. Maar ja. Hij ligt erin. Weekend vloeistof vullen en hopelijk starten en foto’s posten…. Na zeer lange tijd…. Voor de gene die er nog steeds zijn uit de goede oude KADETT tijd…. Grey illusion wil return
@mark wrote:
He Tim heb je alle onderedelen met de auto in ene keer in de cabine gespoten? Is wel druk dan en had je geen last van overspray dan?
nee mark,,,losse delen appart
@jason wrote:
echt een geweldig topic. :thumbup
jammer dat je het eind resultaat niet te zien krijgt.omdat hij nog niet klaar is,wahahhaah.
ben druk bezig geweest met mijn nieuwe hobby (airbrush)
en heb mijn motor opnieuw in elkaar gezet,,,,fotos komen er zekers weerUpje……. Help. Kan echt niemand mij verder helpen met dit deel
kerkrade word krap,,,en mijn vrouw is dan jarig,dus kan die datum helaas niet komen..
@giuliettaevo wrote:
Dat die velgen en audio niks mankeren boeit eigenlijk niet…. Als de auto total loss is geldt dat voor de gehele auto, dus met velgen en audio. Alleen als de eigenaar bepaalt dat hij het wrak wil houden kunnen ze dan iets zeggen over de waarde van het wrak ( en dus de waarde van de wielen en audio). :???:
De verzekering kan moeilijk doen omdat er geen premie is betaald naar de waarde van de auto, de dagwaarde zal immers lager liggen en daarop is zijn premie gebaseerd geweest. Ik denk dan ook niet dat dat goed gaat komen ondanks wat de tussenpersoon zegt. Als een verzekeringsmaatschappij er onderuit kan komen om iets te betalen doen ze dat meetal ook wel. :(
Als de auto nou bv door een ander was aangereden had het niet echt uitgemaakt hoe hij verzekerd is. De waarde van de auto staat beschreven in het taxatierapport en dat zal leidend moeten zijn bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. In dit geval zal de verzekering van de tegenpartij dan aan moeten tonen dat de auto minder waard is als het taxatierapport aangeeft wat natuurlijk lastig te doen is.
omdat de velgen en audio appart zijn opgenomen in het rapport,,,krijgt hij hier aftrek voor,,,en ja,,als je niet tegen taxatie waarde verzekerd………..heb je een probleem.
thnx
Inprincipe lijkt het heel logisch natuurlijk allemaal,,,als je taxeerd en allrisk verzekerd,ga je er blindelings vanuit dat het allemaal inorde is…..dus voor alle andere,,,kijk even goed jullie polis voorwaarde na,,,want rick is de dupe tot nu toe…
wel moet ik zeggen dat zijn tussen persoon hem garandeerd dat alles goed komt,nog steeds en er zeker een bedrag van totaal van 4500 haalbaar is,,aftrek van velgen en audio omdat die niks makeren…
@mark wrote:
nou ik kom uit zeeland , heb daar bij van der endt gewerkt , weet niet wie don carbon is man. Alleen mijn oude gsi gespoten was phoenix yellow met rode rolkooi erin.
dan verwar ik je met een andere mark,,,altijd lastig op forums wah
@mark wrote:
owkee , ja zo groot is die cabine niet waar ik in spuit. Wel gemakkelijk dat alles in ene keer kan dan
waar werk jij dan??????
ja alles in 1x op de bumpers en grille na.
nee is niet te druk,cabine is groot,passen 2 autos in.@The Undertaker wrote:
Hoeveel overlapt de achterklep de kentekenplaat aan de bovenkant?
Geeft dit geen problemen?
Je kan net de letters lezen,,,meen 9cm overlapping,vanaf bovenkant handgreep
dankje wel voor al die coole reactie’s.
vandaag heb ik niet zoveel in het zicht gedaan,meer kabelboom plaatsen,gordels enz enz.alle kleine shit die je niet meteen ziet.natuurlijk wel de gespoten delen in gehangen. hiervan natuurlijk weer fotos.dit was mijn laatste vrijedag voorlopig,kadettje moet maar weer even in de wacht.ik zou wel mss af en toe wat in de pauzes doen,maar zal nu wat langzamer gaan :cry
thnx voor de reacties.
skirts moet je nog eens bekijken als hij volledig opgebpouwt is en 10cm lager ligt.
en alles loopt in 1 lijn met bumpers,,zonder skirt ziet niet uit…en een subtiele skirt past niet bij de brede wiel kastenJAAAAAAAAA hier komen de :kewlpics
ik ben dik tevreden,carrosserrie,achterklep,portieren,klep spoiler…..en een tijdelijke astra f gsi motorkap gespoten,todat mijn oude kap herstelt is…maar deze is er slecht aantoe wegens het laatste ongeluk,toen die op de cabrio lag.bumpers,spiegels en grille moeten nog.
maar ff rustig aan…..ik ben kapot.eerst genieten van het resultaat tot nu toe.
