Aangemaakte reacties
is misschien een beetje late reactie,
maar als je niet van die blauwe/rode/groene etc etc etc plekken wil hebben moet je voor je ze plaats even ligt opschuren met een nagelvijltje of hele fijne schuurpapier krijg je een diffuse effect en een betere verspreiding van het licht.
ik ben op zoek naar een paar mooie foto’s van een Opel astra g OPC, origineel!
kan iemand mij daar bij helpen.
zelf kan ik ze niet vinden of ik ben te snel beoordeel dat het een namaak is.
op google vind ik (denk ik) alleen maar look a like’s dat uit verschillende onderdelen bestaat.in plaats van dat je ze hier neer zet mag je me ook een pm sturen.
19 december 2012 om 19:25 In reactie op: [HOW-TO] – Vectra C/Signum – LED kofferverlichting #18060716voor de gene die dit hebben geprobeerd maar het werkt niet kijk even hier na…http://wyewaltz.org/wiki/images/c/c9/LED_circuit.svg
de symbolen staan fout getekend, led lampjes branden maar op 1 manier en dat is als de plus op de plus zit en de min met de min,
in de tekening van de how to staat de min en de plus verkeert.het maakt niet uit waar de weerstand zit ervoor of erna maakt niet, alleen de led lampjes even omdraaien en het is een goed schema.
nog makkelijker is de plus en de min omdraaien.verder is dit wel een leuk en gaaf idee, ben dit zelf ook van plan in mijn auto te doen, zit er echt goed uit. :wub
ik vind hem wel mooier dan de glanzende versies, ik vind dat je nu veel mooier de lijnen kunt zien. :wub
kwam deze mat zwarte ampera tegen bij een energie bedrijf.
weet alleen niet of het fabriek is of achteraf is gedaan.
ik heb ook precies het zelfde met mijn astra F station.
maar bij mij begon het nadat een garage een co2 meting heefd gedaan (wat te hoog was bij mij) en heefd deze bijgesteld.
sinds dien heb ik ook al die problemen.
rij al jaar ermee niks aan de handniemand ???
ik heb net even zitten overleggen met mijn colega die een astra G heefd en die zei dat je het wel kon doen dat handmatig uitschakelen van mijn benzine pomp maar dat het een kwestie van precisie is dat je hem uitzet voor het gas gaat inschakeld
nou dacht ik zelf dat als je te laat bent wat de 1ste keer ook geheid zal gebeuren rijd hij op benzine en gas wat is het ergste dat er kan gebeuren?
ik zelf dacht dat je motor kan vast lopen maar volgens mijn collega is dat niet zo en zal de motor gewoon uitvallen waarna je weer gewoon kan herstarten op de benzine.ook heb ik gisteren de kabel terug gevolgd vanaf mijn benzine pomp maar ik kwam niet veder dan het koppelblok links onder bij de bestuurders stoel achter het plastic. het is een grote rood of bruin/blauwe kabel weet iamand waar hij heen gaat na dat koppelblok (ook daar is hij een grote rood of bruin/blauwe kabel)??
ik denk niet dat het mijn gas relais is want er zit een schakkelaar bij die bepaald of ik op benzine rij of gas
normaal raak ik hem nooit aan maar ik heb hem wel geschakeld maar hij doet nog niks, wel hoor ik een klik als ik start bij mijn gastank. heefd mijn gastank daar mischien een relais zitten dat je die hoort klikken of is het een indicatie van je gaat nu naar gas toe zet je benzine uit.als ik dat doe weet ik niet waarneer ik hem moet uit zetten omdat ik niet weet of er een relais bij mijn gas tank zit (zelfde verhaal als hier boven)
klopt maar ik ben wel een paar keer gestopt onderweg om te tanken (gas) en ook nog een keer om te eten (het was rond 20.00 uur) en toen starte ze meteen geen problemen niks.
ook heb ik benzine getankt en gewoon euro 95 want diesel hadden ze niet of kan het uitmaken dat er super 98 is in gegaan (maakt toch niks uit?)maar ik heb net zitten kijken bij mijn dashboard kastje, maar ik kan helemaal niks vinden van een groot zwart relais.
wel heb ik gevonden dat het grijsachtig metalen relais (foto 5) klikt zodra alle controle lampjes aan gaan en blijft branden dus hij is niet van me olie peil sensor, is dat dan mischien het relais van mijn benzine pomp?oke dankje wel ik ga meteen even kijken
ik heb deze auto tweede hands gekocht omdat het mijn eerste is (ben 19 jaar).
dus ik denk dat er aan geknutselt is door de vorige eigenaar.
wel heb ik ze gemeten en op de witte staat altijd 12 volt zelfs met de sleutel er uit!?
en de gele staat ook 12 volt, maar alleen waarneer ik hem aanzet zodat alle controle lampjes aan gaan.is het mischien mogelijk dat het relais achter de computer zit die boven de 4 relais hangt?
