Aangemaakte reacties
Avia… 1 van de goedkoopste volgens mij:P
[rquote=1912146&tid=146171&author=pluuske]dat lijkt me niet egt een fijn ding . beetje open lucht filter idee.
als je dan toch een open lucht filter pak pak dan een k&n open lucht filter die je in je wiel kast hangt .[/rquote]Dit is juist een GESLOTEN systeem, een cold air intake pakt alleen maar koude lucht.
[rquote=1912134&tid=146171&author=Corsa_GSi]Of deze nemen:
http://www.txautosport.co.uk/carbon-fibre-cold-air-induction-kit-94-p.asp%5B/rquote%5DDeze heb ik ook, werkt prima en ‘pakt’ alleen maar koude lucht mits de slang goed is geplaatst.
orginele luchtfilterbox kan je gewoon gebruiken…alleen moet je de slang van je luchtfilterbox naar je mantzel inlaat ff verkorten…
zoek gewoon een autospuiter in zuidholland en breng em er heen:P
Ik heb net een nieuwe LMM besteld,
Mocht dit niet helpen dan ga ik de EGR en de stappenmotor schoonmaken.
Bedankt voor de reacties jongens!Er heeft wel eens een powerfilter opgezeten, nu zit er een standaart filterhuis op.
Niet met de koppeling overweg?
De auto heeft het altijd goed gedaan… het probleem was er eerst niet.
het is steeds wat erger geworden.HEINEKEN
[rquote=1892990&tid=144637&author=joop1970]
Wil je alleen een teleurstelling sparen…
Dat is ook een zeer goede tip hoor! Ik zou alleen met mijn leken verstand zeggen dat 12 pk toename niet helemaal niks is.
Je hebt zelf ook slechte ervaringen met M-t/pech?[/rquote]
12 pk?!?!?! M-tech gebruikt geneens een testbank dus waarschijnlijk zit je ver onder de 12 pk ‘winst’. je auto moet voor en na het chippen op de testbank, dan zie je pas hoeveel pk winst je gemaakt heb.
Geniaal haha:P
Heeft iemand toevallig nog een orginele katalysator van een x16xe liggen?
Kat mag kapot zijn , vaat alleen om de maten en flens.
Ja dat zou ik ook wel graag willen,
heb alleen geen geldboom in me tuin staan.Die groep A is dus latere zorg…
Kom net terug van Moritz Tuning,
Auto op de bank geweest en er kwam 134,44 pk met 151,36 Nm koppel uit,
dit is alleen nog standaard katalysator er tussen.Ik ga vanmiddag de katalysator verwijderen en er een rechte RVS pijp tussenlassen met 2 flensen.
Over ongeveer een maand ga ik terug naar Moritz en laat ik er een brandstofdrukregelaar en een vrij programeerbare chip plaatsen.Ben benieuwd hoeveel pk er dan uit komt rollen!
gr gido.
[rquote=1886902&tid=144152&author=corsageak]ligt er ook aan waar die gespoten is, kan de foto nu niet zien via me tel. maar stel hij is buiten of in een koudere schuur gespoten, word hij ook dof. en in een verwarmde spuitkabine van +- 20 graden heb je het het niet..
greetz
corsageak[/rquote]Klopt!
Ja ik vind die schroefsetjes ook erg prijzig, vandaar dat ik ook aan de veren dacht!
Oke, daar zit wel wat in inderdaad.
30/30 geeft toch aan dat de auto rondom 3 cm zakt?Wat is een nadeel van gewoon een setje verlagings veren?!
ow haha, welke moet ik dan minimaal nemen? ik wil wel nog normaal over hobbels heen kunnen gaan
Ik laat hem gewoon op 95 afstellen.
Benzine prijzen zijn achterlijk hoog en de auto is gewoon voor straat gebruik…
Bedankt jongens, donderdag horen jullie meer van me.Gruwelijk ding
[rquote=1885602&tid=120438&author=Benjamin corsaGSI][rquote=1884639&tid=120438&author=Gido-GSI][rquote=1884578&tid=120438&author=Benjamin corsaGSI][rquote=1883856&tid=120438&author=Gido-GSI][rquote=1883848&tid=120438&author=Benjamin corsaGSI]ik zit nu bij Mtech te wachten, de corsa wordt gechipt![/rquote]
Hoeveel pk zou je er bij krijgen dan? en Nm?[/rquote]
ik heb er zo’n 15pk bij, maar hij is nu veel beter afgesteld, omdat ik er een mantzel powerbox op heb zitten zeg maar.
ik merk nu ook heel erg dat die er op zit, bij de 5000toeren vliegt tie echt weg, niet normaal hoeveel vermogen die nu bovenin heeft(:[/rquote]Oke lekker, maar zo’n 15 pk er bij? je hebt toch een tetstuitdraai er bij of is ie niet op een testbank geweest…?[/rquote]
nee hij is niet op de bank geweest, denk binnekort met een groep vrienden tegelijk op de testbank. ben benieuwd hoeveel pk die nu heeft.[/rquote]
Oooh oke, ik snap hem;)
HEEL erg mooi Andy
ziet er echt dik uit!niks meer aan doen:P;)
oke mooi;)
