Bij de storing gaf hij bij de OBD scanner geen foutcode meer. Maar de auto liep op minder cilinders.  Het olie probleem is opgelost na de revisie van het blok. Die gebruikt geen olie meer , de compressie was bij meten boven de 12 en de motor is toen ik hem kocht iedere week 2m keren per week goed warm geworden. Ook op de Autobahn een hals uurtje goed doorgetrapt om die Katalysator goed warm te laten worden. Zou het de injector zijn? De EVAP klep is ook vervangen , luchtmassameter vervangen, Lamdasondes vervangen. Zou zaterdag naar Ramsgate rijden…
