Ferry-v-h
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: astra h 2005 radio vervangen #18287998
    Ferry-v-h
      18 August 2014
      nee nog niet echt 1 op het oog meer een toekomstig iets maar dan weet ik in ieder geval waar ik naar moe kijken
      In reactie op: astra G aansteker bekabeling.? #18257024
      Ferry-v-h
        18 August 2014
        het zit aangesloten ws geen probleem even kabel doorknippen plus op plus min op min en gaan :thumbup :thumbup :thumbup
        In reactie op: astra G aansteker bekabeling.? #18257021
        Ferry-v-h
          18 August 2014
          @Astra_H_1.6-16v wrote:
          Als er geen 12v plug aan zit die je in de sigarettenplug moet steken, dan kun je inderdaad de plus en min rechtstreeks onder bij de sigarettenplug aansluiten.
          Zit er een 12v plug aan, dan moet je eerst de uitgangsspanning meten op de draad vanaf de 12v plug naar de 3 weg splitter, want dat is USB en heb je kans dat er in de 12v plug een weerstand zit om de spanning te verlagen naar USB.
          Bij twijfel dus eerst ff meten.
          er zit inderdaad een plug aan die zou ik er dan af knippen heb je misschien een link of iets dergelijks waar ik kan zien hoe ik dit moet meten of zou ik ook gewoon de usb kunnen laten vervallen?
