F.I.G.O.
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152776
    F.I.G.O.
      6 August 2010
      Een wonderschone avond.
      Heb de nieuwe schakelaar net geplaatst, was inderdaad een fluitje van een cent (met behulp van de duidelijke beschrijving hier elders op dit forum).
      ECHTER. De storingsmelding komt nog terug in het display, en de cruisecontrol doet het niet.
      Het lijkt wel of het iets langer duurt voor het symbool(steeksleutel voor auto) in het display verschijnt. Voorheen draaide ik de sleutel om en kwam de melding eigenlijk gelijk en nu duurt het iets langer. (er is even, 1a2 seconden, geen symbool te zien)
      Ik hoop dat dit dan nog komt omdat de melding gereset moet worden? Klopt dit?
      Gr William
      In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152774
      F.I.G.O.
        6 August 2010
        Daar is ie nog een keer.
        Kan iemand vertellen waar je een bedieningshendel met cruisecontrol bediening tbv een opel vectra c kan kopen?
        Ik kan niets vinden via google.
        Ik hoor het graag.
        Gr
        In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152773
        F.I.G.O.
          6 August 2010
          Ik was al iets tegen gekomen op dit forum over het vervangen van de hendel. Iets met een paperclip en eraf en erop schuiven.
          Ben alleen nog opzoek naar zo’n hendel, weet iemand nog een goede onderdelen zaak?
          Gr
          ps ik laat natuurlijk de uitkomst even weten
          In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152771
          F.I.G.O.
            6 August 2010
            Duidelijk.
            Na alle goede tips en reacties denk ik dat de hendel kapot is en dat ik deze ga laten vervangen. Of een kabelbreuk natuurlijk maar is die kans heel groot?
            Is zo’n hendel laten vervangen veel werk en prijzig?
            Gr
            In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152769
            F.I.G.O.
              6 August 2010
              Bedankt voor de reactie Willem.
              Kan je deze knop afzonderlijk maken? Of moet dan de gehele bedieningshendel vervangen worden?
              Gr
              In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152767
              F.I.G.O.
                6 August 2010
                Ha ha, is eigenlijk ook wel logisch ook ja.
                Maar moet bekennen dat ik tot nu toe de cruisecontrol altijd heb uitgezet door even te remmen of de koppeling in te trappen.
                Hebben we ook weer geleerd.
                Nog ideeen over het probleem Johan?
                In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152765
                F.I.G.O.
                  6 August 2010
                  Willem, je hebt helemaal gelijk.
                  Heb net gekeken en er zit inderdaad nog een langere smalle toets achter.
                  2 vragen: Waar is deze dan voor? En heeft deze toets misschien iets te maken met het probleem?
                  William
                  In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152745
                  F.I.G.O.
                    6 August 2010
                    3? Ik heb de auto nu niet hier,dus kan het niet nakijken maar dacht altijd dat het er 2 waren. De bovenste (een bolletje) om harder te gaan, en de onderste (een holletje) om zachter te gaan.
                    Ik ga vanavond meteen even kijken.
                    In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152763
                    F.I.G.O.
                      6 August 2010
                      Oke, dus als ik het dan nog allemaal goed begrijp.
                      Dan is dus waarschijnlijk de stuurhendel, cruisecontrol gedeelte (2 knopjes boven elkaar aan de zijkant) defect.
                      En dit klopt dan ook met de melding bij het uitlezen dat er iets is met de koppelingsensor.
                      Of het is een kabelbreuk naar de koppelingsensor, loopt deze kabel van de stuurhendel naar de koppelingsensor?
                      En dan de derde mogelijkheid:
                      Dat de afstelling van de schakelaar onder het pedaal is verlopen doordat je met je schoen het pedaal een keer omhoog gedrukt hebt.
                      Koppeling intrappen, dan aan de schakelaar trekken. Hij zal een ratelend geluid maken tot hij helemaal uitgetrokken is. Dan rustig de koppeling op laten komen. Dan is hij weer opnieuw afgesteld.
                      De derde mogelijkheid heb ik ergens gevonden op dit forum.
                      Wat denk jij Willem?
                      Gr
                      In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152761
                      F.I.G.O.
                        6 August 2010
                        Willem, bedankt voor je antwoord.
                        alleen snap ik niet wat je bedoelt :???:
                        De koppelingsschakelaar gaat via de koppelingsschakelaar naar de motorcomputer??
                        Gr,
                        William
                        In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152759
                        F.I.G.O.
                          6 August 2010
                          Ik zag, via dit forum, dat p0704 inderdaad een storing is op de koppelingsensor. En dat p0500 iets met de snelheidsindicatie te maken heeft, maar dat hij deze melding geeft omdat de auto stilstaat op het moment van meten.
                          Dit stond er aangegeven als mogelijke oplossing voor de koppelingschakelaar:
                          – De tweede kan zijn dat de afstelling van de schakelaar onder het pedaal is verlopen doordat je met je schoen het pedaal een keer omhoog gedrukt hebt.
                          Op zich een duidelijk verhaal, maar kan ik dit ook thuis? Waar zit die koppelingschakelaar precies en kan ik daar zo bij om hem uit te trekken. Moet de auto dan gestart zijn bij deze handeling?
                          Gr
                          In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152757
                          F.I.G.O.
                            6 August 2010
                            Nu je het zegt schiet me iets te binnen.
                            Volgens mij hadden ze de bedieningsknoppen wel bekeken/ gemeten, en deze deden het volgens mij niet!
                            Wat ik dan wel raar vind is dat bij het uitlezen bij de opel garage er naar voren kwam dat de koppelingsensor defect zou zijn.
                            Deze is vanmiddag vervangen, door iemand die ik ken die bij een garage werkt en op zaterdags bijklust. Het is de koppelingsensor dus niet denk ik. Hij heeft vanmiddag ook de bedieningsknoppen nagekeken en volgens mij zei hij dat daar ook geen activiteit op te zien was. Heb hem net even gebeld en het is een “snap on” uitlees apparaat.
                            Dus als ik het tot nu toe goed begrijp:
                            Is het of de kabel naar de koppelingsensor (want de koppelingsensor is vervangen) die defect is. Kan hierdoor de bedieningsknoppen van de cruisecontrol ook niet meer werken?
                            Of het zijn daadwerkelijk alleen de bedieningsknoppen die niet meer werken. Wat dan raar is dat bij het uitlezen er een probleem met de koppelingsensor zou zijn?
                            Ik hoop dat je me nog begrijpt.
                            Gr
                            In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152755
                            F.I.G.O.
                              6 August 2010
                              Nee die heb ik niet.
                              Dan moet ik hem weer laten uitlezen, geen probleem natuurlijk.
                              Kan het ook zijn dat de cruisecontrol bediening het niet meer doet? Geeft hij dan ook de storingssymbool van de steeksleutel?
                              Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te krijgen voor mezelf zodat als ik de auto weer wegbreng er iets gerichter gekeken kan worden.
                              Gr
                              In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152753
                              F.I.G.O.
                                6 August 2010
                                Willem,
                                zou je dat iets kunnen uitleggen?
                                In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152751
                                F.I.G.O.
                                  6 August 2010
                                  Willem, Johan
                                  Ja de foutcode is gereset.
                                  Gr William
                                  In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152750
                                  F.I.G.O.
                                    6 August 2010
                                    Willem, Johan
                                    Ik zal het meteen even vragen.
                                    Kan het dan zo zijn dat als je de defecte koppelingsensor hebt vervangen de storingsmelding nog steeds in het display staat en de cruisecontrol niet werkt?
                                    Ik kom zo terug met het antwoord vwb het resetten.
                                    Gr
                                    In reactie op: Cruisecontrol werkt niet meer #18152747
                                    F.I.G.O.
                                      6 August 2010
                                      Johan,
                                      bedankt voor je snelle reactie!
                                      Kan je ook zeggen in welke kabel er dan misschien een breuk zit? Die van de koppelingsensor? Of die van de bediening van de cruisecontrol?
                                      Ik heb geen idee, ik hoor het graag.
                                      Gr
                                      In reactie op: Schommelende temp meter #17708571
                                      F.I.G.O.
                                        6 August 2010
                                        Een bijzonder goedeavond.
                                        Onwijs bedankt voor de snelle reacties die ik tot nu toe gekregen heb!! Weet iemand ook zeker of je er ook via de zijkant bij kan, na het verwijderen van de accubak, bij de 120pk versie? Die heb ik inderdaad.
                                        Nogmaals thanks voor de reacties.
                                        Gr,
                                        William
