Erik-079
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: banden astra turbo #17729736
    Erik-079
      5 April 2010
      Falken ziex ze912 mooie band,slijtvast en niet al te duur. Is wel een zomerband
      In reactie op: Toerental klopt volgens mij niet! #17727373
      Erik-079
        5 April 2010
        Qua verbruik merk ik wel degelijk verschil met de c14se en c14nz. scheelt zomaar 100kilometer op een volle tank. Daarentegen trekt ie wel veel beter ook met inhalen op de snelweg dus neem ik genoegen met t extra verbruik
        In reactie op: Toerental klopt volgens mij niet! #17727362
        Erik-079
          5 April 2010
          mijn c14se draait ook 4000 toeren bij 120km/u en had hiervoor een c14nz en deze draaide 3200 toeren bij 120km/u. Ligt gewoon aan het type bak denk ik
          In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ? #17606705
          Erik-079
            5 April 2010
            Door de APK gekomen zonder opmerkingen. Auto is te koop nu. Wil wat groters,zwaarder en snellers vandaar.
            In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ? #17606701
            Erik-079
              5 April 2010
              Stoelframe vervangen en de polijsttol met commandant erover heen gehaald, zometeen in de wax zetten en glimmen maar. Was echt een vuilniszakkenkleur geworden en nu weer mooi diep zwart:thumbup:o
              In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ? #17606669
              Erik-079
                5 April 2010
                Linker aandrijfas en linker draagarm vervangen
                Draagarmbout was helemaal ingesleten en 2 keer zo dun geworden:wtf
                Nu trekt ie niet meer met remmen en in de bochten naar 1 kant en is het vervelende getik van de aandrijfas nu eindelijk weg:wors
                Vanmiddag flinke clean beurt geven en de apk punten nalopen dan gaat ie morgen voor de keuring !
                In reactie op: op zoek naar corsa b #17712512
                Erik-079
                  5 April 2010
                  Heb een zwarte sport 1.4 met wat werk voor 600€
                  In reactie op: PLAATS HIER JE HOW TO’S! #17379797
                  Erik-079
                    5 April 2010
                    Iemand een tip om de voorbumper corsa b weer op zn plek te krijgen?:thumbup
                    Krijg t nokje niet in t steuntje,koplamp in de weg. koplamp eruit gehaald krijg t nog niet voor mekaar.:swear
                    Iemand de gouden tip?
                    In reactie op: Probleem met dimlicht #17652469
                    Erik-079
                      5 April 2010
                      Was idd de schakelaar, alles werkt weer!!:)
                      Bedankt allemaal voor de reactie’s :wors
                      In reactie op: Probleem met dimlicht #17652467
                      Erik-079
                        5 April 2010
                        Bedankt voor de reactie’s!
                        De stekkers heb ik opengehad,bekeken en ingespoten en zijn op t oog goed. De pitten heb ik nog niet bekeken of t miss 24 volt is
                        Zaterdag maar weer langs de sloop voor een schakelaar en dan verder kijken
                        In reactie op: Probleem met dimlicht #17652464
                        Erik-079
                          5 April 2010
                          Is er op 1 of andere manier een tijdelijke oplossing te vinden in t doorverbinden van de stadslichten naar dimlicht om ze zo te laten branden? Of kost me dat mn bedrading?
                          Was toen t licht was naar den haag gereden en in de schemer terug met stadslichten aan rijden is vragen om aan de kant gezet te worden:puke
                          In reactie op: Probleem met dimlicht #17652463
                          Erik-079
                            5 April 2010
                            Is er ergens een draadschema van de verlichting neergeplempt? url etje iemand?
                            Zou het ook te maken kunnen hebben met een relais dat kapot is?
                            Grt Erik
                            In reactie op: Probleem met dimlicht #17652461
                            Erik-079
                              5 April 2010
                              Ander hendeltje gehaald en t probleem is nog niet opgelost helaas :hmmz
                              Iemand een andere suggestie?
                              In reactie op: Probleem met dimlicht #17652460
                              Erik-079
                                5 April 2010
                                ga morgen wel ff langs opdam voor een andere, hopen dat t dan over is
                                Bedankt!
                                Erik
                                In reactie op: Probleem met dimlicht #17652458
                                Erik-079
                                  5 April 2010
                                  Oke bedankt.
                                  Is die schakelaar te testen? Zou de verlichting goed moeten zijn als schakelaar losgekoppeld word of werkt dat niet zo ?
                                  Is een B idd
